T-Rex 700e 3G Super Combo
  • Desastermaster
    Desastermaster
    Hallo Helifreunde,
    habe gerade meinen 700e 3G fertig gebaut und eingestellt.
    Alles noch original aus dem Baukasten von Align. Hat jemand schon erste
    Erfahrungen mit diesem Aufbau gemacht? Besonders interessieren mich die
    Erfahrungen mit dem BEC und dem 3G. Habe den Erstflug mit dem 700er jetzt
    unmittelbar vor mir und etwas "Panik" wegen den ganzen Horrorgeschichten
    über das angeblich abfackelnde BEC u.s.w. Der Rex 500e war absolut problemlos
    und geil aufzubauen und auch der Erstflug war super. Also wenn jemand den
    700e 3G im Originalzustand fliegt bitte meldet Euch kurz und gebt mir Eure
    Erfahrungen und Einstellungen des 3G bitte an. Wenn es geht erst die
    überarbeitete Version nicht die erste Version der SupeCombo. Im Vorhinein schon
    mal vielen Dank für Eure Mühe.
    Gruß vom Desastermaster
  • Snibi
    Snibi
    AW: T-Rex 700e 3G Super Combo
    Hab mir auch die Super Combo bestellt. Woran erkennt man die "überarbeitete" Version zur "normalen" Super Combo Version?
    Noch ne Frage, ich hab vor mit 4000mA 30C zu fliegen und das CC bec Pro zu verwenden. also kein eigener Lipo in der Haube fürs Bec. geht das mit dem Schwerpunkt, oder lieber 4500er oder sogar 5000er verwenden? Hat da jemand Erfahrung mit den 4000ern ? Wie schaut es (wenn die passen) mit der Flugzeit aus?
    Thx :-)
    • Rossi 46
      Rossi 46
      Die neue Combo hat ein CNC HZR,den neuen MX Motor steht oben drauf,neue Haube meist blau-weiss,Carbon Push&Pull anlenkung...
      • Snibi
        Snibi
        Ok, dann hab ich eh schon die aktuelle Version bestellt.
        Bleibt nur noch die Lipofrage...... 4000..... 4500..... hmmmm
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Am besten sind natürlich die 5000er Akkus,4500er gehen aber auch, 4000er wird ich nicht nehmen schwerpunkt passt nicht und kurze Flugzeit!
          • Jense
            Jense
            Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, im helichris chassis gingen sogar nur 3700er
            • Debortoli
              Debortoli
              wegen den lipos 4000/4500/5000 kann ich nur von mir sprechen. ich hab die Turnigy 5000 drinn und mein freund hat die 4600 Align; ich flieg bei normalflug(Rundflug ca 1min länger bei ca. gleicher ladung danach). Würd auf jeden fall die 5000er nehmen schon wegen den Schwerpunkt. Ich hab zusätzlich noch den Vorbau aus Alu gefräst um das Gewicht zu verlagern. keine Prob mehr seither
              • King-Bobman
                • 01.01.2011
                • 192
                • Roland
                • T-Rex 700 E
                Aber nicht so !!!!!!!!!
                Roland
                Crash und Schneidenbruch
                (komme aus der Zerspaner-Ecke)
                Roland
                • Rotorex
                  Rotorex
                  Zitat von King-Bobman Beitrag anzeigen
                  Eben, so wird es teilweise gemacht und danach über den Regler geklönt, dass er vor dem Abheben abgefackelt sei!
                  • Hughes500
                    • 17.01.2003
                    • 196
                    • Dieter
                    Hi zusammen
                    Habe auch die Super-Combo ( die mit dem neuen Motor 510KV ). Am Sonntag war Erstflug. Ein Freund hatte das Vergnügen, ich war irgendwie nicht gut drauf ( gell Frank ). Ausstattung Baukasten und schrägverz.Hauptzahnrad. Akku 5000er 20C. G3 V2.1. Kurzes Schweben und danach die Empfindlichkeit angepasst. Danach nur noch fliegen. Fliegt sich sehr gut und hängt direkt an den Knüppeln. Kein Zappeln,Wackeln oder sonstiges. Funzt alles sehr gut. Einstellungen gem. Bauanleitung. Macht schon was her der große. Wie die Komponenten auf Dauer funzen , muss man abwarten.
                    Gruß Dieter
                    • Jense
                      Jense
                      wie lange fliegt ihr denn mit den 5000ern im normalen rundflug?
                      • kj-heliflieger
                        • 14.05.2002
                        • 159
                        • Jürgen
                        • Aschaffenburg / Kleinostheim
                        bei mir sind so 15 min locker im normalen Kunstflug.
                        gruss Jürgen
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          • Schönaich,Raum Stuttgart
                          gruss Jürgen
                          15 Min. *?
                          Was für ein Setup fliegst du... Ritzel.....Elektronik.......und fliegst du irgendwo bei 1000 RPM?
                          Grüßle Rainer
                          • jobuxxy2006
                            jobuxxy2006
                            WOW - 15 Minuten-
                            ich verbrauche in-- 4 Minuten 2500 maH -- Drehzahl um die 2000 mit 4000er Lipos
                            Gruss Thomas
                            • Jense
                              Jense
                              Zitat von jobuxxy2006 Beitrag anzeigen
                              WOW - 15 Minuten-
                              Gruss Thomas
                              Du wolltest sagen `verbrate`.
                              Für rundflug und leichten kunstflug btaucht es weitaus weniger rpm.
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2011, 18:10.
