Roxxy im Trex 450 pro Drehzahl
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Helft mir mal bitte.
    Ich hab einen Roxxy 940-6 in meinen Trex 450 pro eingebaut. Motor ist der aus dem Baukasten.
    Hab jetzt im Govenor Mode eine Gasgerade von 30%, und die drehzahl ist schon bei 1800.
    Das ist doch nicht normal?? Was mach ich da falsch??
    lg.
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 681
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Roxxy im Trex 450 pro Drehzahl
    was wäre denn normal?
    ist 30% und 1800 nicht etwas wenig?
    meiner Meinung solltest mit 70% und runde 2550 probieren bei 14T!
    HTB
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Schließe mich da an so weit solltest den Regler nicht zu machen .
      Lieber anderes Ritzel rein !
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        sonst bist Du im Tellastbereich. Ich flieg ihn mitm 13er Ritzel auf 75% und kann damit recht viel und vor allem recht lange fliegen. 5:30min mit 1500maH Verbrauch. Allerdings FBL mit Beast.
        Vince
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Kam mir etwas komisch vor, wollte mit den 30% nur mal testen wie tief ich die Drehzalh stellen kann.
          Ist die ßbersetzung beim Roxxy mit 10,7:1 richtig eingestellt??
          lg.
          • Peter_S
            Peter_S
            lg.
            Wenn du ein 13er Ritzel verwendest, dann passt das.
            Peter
            • Stiffler
              Stiffler
              Zu wenig ...
              Habe auch den Pro mit dem Orig. Motor und dem Roxxy, 12er Ritzel, HS-Spinnblades und mittlerweile bin ich bei ner Regleröffnung von 18% angekommen.
              Macht etwa 1550 UPM und 12,30 Minuten Flugzeit.
              Dann gehen in den 2200er Akku 1700Mah rein.
              Teillast, was ist das ?
              Der Roxxy kann das, weder Motor noch Regler wird warm.
              Diese Drehzahl geht aber nur bei wenig bis gar kein Wind.
              Fliegt sich absolut gemütlich, fast wie´n großer.
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Hab das orignial aus dem Baukasten. Ist aber ein 14er.
                Laut meiner Rechnung müssten 10,7:1 doch richtig sein oder??
                lg.
                • neotask
                  neotask
                  lg.
                  Ja das ist richtig. 150:14 ;-)
                  Gruß Olli
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2011, 22:59.
