Bitte werft mal einen Blick auf meinen 600 ESP, ich verzweifle.
  • Christine
    Christine
    AW: Bitte werft mal einen Blick auf meinen 600 ESP, ich verzweifle.
    Ich hatte mal Zahnfrass nach einem Absturz durch ein minimal verzogenes Chassis. Konnte man Auge mal Pi aber nicht erkennen. War allerdings ein Aluchassis. Solte bei CFK eigentlich nicht vorkommen. Aber die Chassisverbinder sind ja auch nicht die stabilsten beim Rexi.
    Am ehesten also verbogene Motorwelle (aber die hattest ja kontrolliert) oder eben verzogenes Chassis.
    • xxMaddogxx
      xxMaddogxx
      Zitat von Chris Benndorf Beitrag anzeigen
      Wenn das Freilauflager mal micht freigibt, duerfte das auch den Effekt haben, dass der Rotor gegen den Motor andreht. Gerade in solchen Uebergangssituationen...
      Chris
      OK, werde ich Morgen nochmal testen. Da ich aber bei jedem defekten HZR sauber autorotieren konnte denke ich kann man das ausschliessen. Hast du ne Idee wie ich das testen kann?
      @Christine
      Danke, auch ein guter Tipp, werde ich Morgen mal kontrollieren, ob sich da was feststellen lässt.
      • seijoscha
        seijoscha
        Ja können wirklich eine krumme Motorwelle sein .Läuft deine Getriebestufe rund ?
        Für mich schaut es trotzdem nach etwas zu wenig Spiel aus!
        • Skycatcher162
          • 01.02.2010
          • 69
          auf einem bild sieht man das beide Ritzel kaputt sind...
          könnte vielleicht am heck liegen...
          hatte ich auch schon wenn man mal mit dem heck am Boden hängenbleibt...
          den geht aber so wie ich das kenne nur das untere Ritzel kaputt...
          aber wer weiß...
          Lg
          • Jense
            Jense
            AW: Karies / wer weiss was
            Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigen
            Hallo geplagter.....
            eine weitere Möglichkeit ist eventuell, das der Regler einen an der Klatsche hat......Hoffe Du fliegst nicht den originalen von Align. wenn doch, stelle auf KEINEN Fall "Governor Mode" ein. Regler muss immer mit Gaskurve geflogen werden.
            Setze doch einfach mal zum Testen einen anderen Regler ein, wenn auch nur, um herauszufinden, das es das nicht war. Is sicher nicht so viel Arbeit wie einmal HZR wechseln.
            Viel Glück beim Fehlerfinden!
            NOOB;
            er hat nen jive
            btw: wie lang brauchst du zum hzr wechseln?
            LOL
            • Skycatcher162
              • 01.02.2010
              • 69
              fliegst du mit Riehmen...
              • xxMaddogxx
                xxMaddogxx
                #22
                aber wer weiß...
                Lg
                Hi, nein das sind zwei ausgebaute Hauptzahnräder, die habe ich fürs Foto leicht versetzt über einander gehalten.
                Das Getriebe läuft sehr gut, also Rund. Ritzel und Motorwelle sind auch in Ordnung.
                Nein, fliege den Starrantrieb, ist ja ein ESP.
                • Chris Benndorf
                  • 30.12.2008
                  • 414
                  • Chris
                  • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                  #23
                  Leider nicht, am besten austauschen (€ 7.-)... Wenn Du die Welle darin mit den fingern drehst und du bemerkst irgendwelche Kratzgeraeusche, dann koennte eines von den Halteblechen (weiss nicht, wie die genau heissen) verbogen oder verrutscht sein.
                  Chris
                  Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                  GR mz-24
                  • xxMaddogxx
                    xxMaddogxx
                    #24
                    Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                    NOOB;
                    er hat nen jive
                    LOL
                    Kommt drauf an, wenn es mir gerade ein HZR zerfressen hat, brauche ich laaaange, weil ich beim Fluchen nicht so gut schrauben kann. Zuhause in Ruhe ca. 5Min.
                    • Matrix
                      • 10.03.2009
                      • 1014
                      • Ganz im Westen
                      #25
                      Also habe jetzt nicht alles gelesen,...aber mit dem fehlenden Zahn am Motorritzel wirst Du immer Zahnfraß am Plasteritzel haben
                      Zuletzt geändert von Matrix; 17.01.2011, 22:41.
                      Tippfehler sind Special-Effects
                      Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                      • xxMaddogxx
                        xxMaddogxx
                        #26
                        Chris
                        OK, wird getauscht! Dann muss ich wohl Morgen mal wieder zu Freakware. Die gucken schon jedes mal komisch wenn ich rein komme. Ich hab auch das Gefühl der jenige der an der Theke steht in Kerpen, greift im Kopf schon nach ner Tüte frischer HZR.
                        Dafür lernt man die Jungs wenigsten gut kennen.
                        • xxMaddogxx
                          xxMaddogxx
                          #27
                          Zitat von Matrix Beitrag anzeigen
                          Also habe jetzt nicht alles gelesen,...aber mit dem fehlenden Zahn am Motorritzel wirst Du immer Zahnfraß am Plasteritzel haben haben
                          Ich gehe mal davon aus, dass du das Bild meinst. Da verdeckt ein Servogehäuse ein Zahn des Ritzels, aber wie gesagt, auch das Ritzel wurde getauscht.
                          • Matrix
                            • 10.03.2009
                            • 1014
                            • Ganz im Westen
                            #28
                            Na dann war es ne ungünstige Perspektive , hatte mich schon gewundert
                            • Jense
                              Jense
                              #29
                              ah so
                              • Chris Benndorf
                                • 30.12.2008
                                • 414
                                • Chris
                                #30
                                Hast Du inzwischen irgendetwas rausgefunden?
                                Chris
                                GR mz-24
