align Rotorblätter mit der Kennzeichnung 325F
  • engel4201
    engel4201
    Hallo zusammen
    Ich habe mir bei Freakware align 325F Carbon Rotorblätter (HD320CT) bestellt.
    Jetzt habe ich ein problem,die sehen optisch gleich aus wie die originalen 450rex (HS1292)Blätter. Der unterschied ist aber,die ich bestellt habe, da is das Carbon Blau und das kürzel F. Jetzt hat mir jemand gesagt ,das die für FBL sein sollen und ich hab Paddel. Kann ich die trotzdem fliegen oder eher nicht.
    gruß Peter
  • Debortoli
    Debortoli
    AW: align Rotorblätter mit der Kennzeichnung 325F
    Hallo Peter,
    Wenn die wirklich für FLB sind, dann häng sie man an einen Nagel und schau dir den Vorlauf an! Normalerweise kannst die auch nehmen könnte jedoch ein Vib im Heli geben. Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering.Gruss De
    • engel4201
      engel4201
      Ich habe jetzt herausgeunden,das das keine FBL Blätter sind.Aber ich frage mich trotzdem ,welcher unterschied da ist.
      • max525ix
        max525ix
        Das habe ich dazu gefunden:
        • engel4201
          engel4201
          Ahh,danke .Die sind wirklich schwerer.Dann wäre das für mich als Anfänger ja von vorteil, wenn die schwerer sind.
          Was mich aber beunruhigt.Auf der Inneseite der Verpackung steht ,das die max.Drehzahl 2800U/min ist.Ich habe aber ca 2900U/min. beim fliegen.
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Ja, kann man problemlos fliegen, ich flog die 325D auch mit 3500rpm.
            Meine Modelle
            • engel4201
              engel4201
              Warum schreiben die dann 2800U/min,wenn man mehr fliegen kann.
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Tja, da habe ich auch keine Ahnung :dknow:
                Auf den Radix von meinem 500er steht auch, dass ich die mit maximal 2800rpm fliegen soll, aber bei der 500er Klasse ist das schon ne Hausnummer.
                Meine Modelle
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  Weil es erstens Toleranzbereiche gibt und zweitens damit die Vorgabe ist "2800 könnt Ihr benutzen, ohne dass auf einmal jemandem das Blatt im Kopf steckt".
                  Einen Reifen, der bis 130km/h freigegeben ist, kann man auch mit 200 fahren. Die Frage ist nur, wie lang.
                  Greets,
                  Marcus
                  • engel4201
                    engel4201
                    Das ist aber schon komisch.Auf der einen Seite schreibt Align das die Blätter max 2800 U/min. und auf der anderen Seite sagen die , das man damit 3D fliegen kann. Aber beim 3D braucht man doch höhere Drehzahlen,oder?
                    • Heli Flow
                      Heli Flow
                      ich weiß das hat damit jetzt groß nix zu tun hab aber eine frage die ihr mir vll beantworten könnt... hoffe ich doch
                      und zwar habe ich mir heute neue blätter von Aligen (HD320BT) für meinen T-Rex 450 gekauft... und da klebt auf dem einen blatt ein dursichiger aufkleber drauf... ist das den normal*?? und muß ich sie noch auswuchten*
                      Danke schon mal an euch
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Auf den Aufklebern steht normalerweise Remove before use, ist zumindest bei Radix und Edge so, auf jeden Fall runter damit.
                        Die Blätter sind schon gewuchtet.
                        Meine Modelle
