Einsteigerfrage Beast X
  • Markus.S
    Markus.S
    Guten Morgen zusammen,
    nach einem Jahr Heli Erfahrung möchte ich nun den nächsten Schritt in Angriff nehmen und mir für den 450er Pro ein Beast X von Freakware incl. Kopf zulegen, jedoch habe ich einige Fragen dazu.
    Ist der Heli wirklich soviel einfach zu steuern als mit einem normalen Gyro ( KP 780 ), da die TS ja über das Beast X angesteuert wird ?
    Natürlich ist das kein Allheilmitteln, aber ich finde es als ein nettes Gimmick.
    Da ich eine Spektrum Anlage benutze, brauche ich natürlich auch ein zusätzliches Kabel, um das Teil zu binden, in der BDA steht jedoch nur der Satellit, nicht der eigentliche Empfänger, daher meine Frage, ob ich es soweit richtig verstanden habe.
    Zu allerletzt die Einrichtung des Beast X, ich steig teilweise kaum durch die Anleitung, ist es wirklich so kompliziert oder kommt der AHA Effekt wenn man versucht es zu programmieren ?
    Gruß Markus.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3885
    AW: Einsteigerfrage Beast X
    schau mal im flybarless forum nach, da werden dir alle fragen beantwortet bezüglich microbeast für deinen 450er...... gruß christian
    • mac106
      • 24.10.2008
      • 258
      • Marcus
      • NRW, Köln, Pulheim
      also steuern mußt du deinen Heli schon noch, aber er fliegt stabiler dank FBL.
      Das Kabel brauchst du nur für einen Spektrum Sateliten, nicht für einen normalen Empfänger.
      Wenn man sich an die Bedienungsanleitung Schritt für Schritt hält, ist es ganz einfach einzustellen.
