T rex 250 Maximal Pitch zu gering
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Ich stehe gerade mächtig auf dem Schlauch.
    Bei meiner kleinen turbohummel bekomm ich die Maximal Pitch nicht eingestellt.
    Die Taumelscheibe steht schon oben am Pitchkompensator an und der steht schon am rotorkopf an und ich hab Trotzdem nur 6° Positiv pitch.
    Was ist Falsch an was kann das liegen *?
    Hier mal ein paar Bilder ich hoffe man kann was erkenn.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: T rex 250 Maximal Pitch zu gering
    Kontrollier mal ob die Kugelkopfclipse vom Mischhebel hoch zum Blatthalter die richtigen sind. Da gibts glaub ich 3 verschiedene Längen, würd spontan mal sagen du hast falsche erwischt.
    Alex
    Zuletzt geändert von Fl3xi; 20.01.2011, 21:50.
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Danke für den tipp aber ich denke das ich die richtigen drauf habe.
      kann mir jemand eventuell mal die mase für die richtigen sagen das ich es nachmessen kann und so auf nummer sicher gehe ?
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Also bei mir ist der Clips insgesamt ca. 16,8mm lang.
        Das Gestänge von der Taumelscheibe hoch zum Mischebel hast du auch mal kontrolliert?
        mfg,
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Also hab jetzt ale gestänge Kontroliert sind die richtigen und haben die richtige länge.
          Ich weis jetzt nich ob ich mich drüber freuen soll oder nicht.
          Ich meine die verwirrung wird nicht weniger dadurch
          • Fl3xi
            • 13.07.2008
            • 910
            • Alexander
            • Bamberg
            Hast du den kopf mal auseinander gebaut, und kannst einen Baufehler beim wieder zusammenbauen ausschließen? Oder hast du den Kopf so wie er out-of-the-box kam belassen, dann sollte er richtig zusammen gebaut sein.
            Hast du bei Knübbelmitte 0° Pitch?
            Oder hast du dich evtl. vermessen bei maximal Pitch?
            Alex
            Rave Ballistic 700
            Rave ENV
            Forza 450
            • Vogeljakob
              • 06.01.2010
              • 138
              • Rheinfelden
              Hallo Tiger 996,
              auf dem ersten Fotosieht es aus, als ob die "Jesus"Schraube fehlt.
              Kann mich aber auch irren.
              Gruss Michel
              • Trini
                Trini
                Du hast die Kugelgelenkpfannen ja recht weit auf die Stangen von Taumelscheibe hoch zum Bell-Hiller-Mischer gedreht. Wenn Du oben und unten je ich schätze mal 3-4 Umdrehungen aufdrehst, sitzen die Plastikpfannen bestimmt noch sicher drauf und Du gewinnst ein paar Grad Pitch.
                Jörg
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Also ich bin mit dem ding ja so schon geflogen.
                  Allerdings hattte ich dan einen crash und musste paddlestange Blatthalter,Blattlagerwelle und eine anlenkung tauschen.
                  Vermessen glaub ich nicht da ich als ich demletzt geflogen bin auch kaum an höhe gewonnen habe rundflug war gerade so möglich.
                  Die Anlenkgestänge haben übrigens genau das mas aus der Bauanleitung und an denen will ich ungern was verstellen.
                  Weil die haben voher gepasst warum sollen sie jetzt nicht passen ??
                  Und selbst wen es was bringen würde hab ich den einen fehler ja auch nur mit nem anderen bekämpft.
                  Ach ja Jesus Schraube ist drinn.
                  • Jaja
                    Jaja
                    Hallo Tiger 996,
                    stehen denn bei Knüppel-Neutralstellung alle Servoarme waagerecht und die Taumelscheibe ca. in er Mittenposition (der verfügbare Weg nach oben und unten ist gleich lang)? Falls du für positives und negatives Pitch die gleichen Werte programmiert hast, wie weit fährt die Taumelscheibe denn nach unten, ist da noch Luft? Sollte bei maximal negativ Pitch nach unten noch Luft sein kann es eigentlich nur an dem Gestänge liegen. In diesem Fall würde ich über die Justage des Gestänges (Servo zur TS) die Taumelscheibe in Neutralstellung etwas nach unten holen und dann null Grad Pitch über das Gestänge (TS zum Mischhebel) einstellen.
                    Ich hoffe, dass da kein Denkfehler drin ist.
                    Jaja
                    • EP Concept
                      EP Concept
                      Wieviel Negativ-Pitch hast du denn?
                      • Tiger996
                        matzesmodellshop.de
                        Onlineshop
                        • 06.11.2008
                        • 1394
                        • Mathias
                        • Egenhausen
                        Also Negativ Pitch liegt bei 9°
                        Die taumelscheibe steht bei knüppelmitte auch in der mitte Pitch ca 0°
                        Wen ich die gestänge an die Blatthalter verlängere hab ich dan nicht auch weniger negativ pitch ??
                        Also ich weis langsam nich mehr weiter bin echt mal gespannt wo da der Fehler ist.
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          juhuu hab den fehler.
                          einer der gestänge zu den Blatthaltern hatte einen kleinen riss.
                          den hatt man an sich nicht gesehn aber wen das blatt auf + Pitch belastet wurde hatt die anlenkung nachgegeben und das Rotorblatt hatt nur so ca 6° geschafft.
                          Bei negativ Pitch war der fehler nicht vorhanden deswegen auch die 9°
