T-Rex 700N Starrantrieb Lagerposition
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Ich glaube mal gelesen zu haben das man die Lager vom Starrantrieb nicht mittig positionieren soll.
    Weis hier jemand bescheid darüber ?
    Ich selbst hatte beim letzten 700er, aus Intuition drei Lager verbaut, ist das besser/nötig ?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: T-Rex 700N Starrantrieb Lagerposition
    ...naja beim 700er sind standardmässig zwei lager auf dem starrantrieb - sprich gedrittelt.
    ob 3 lager da einen quantensprung liefern wage ich mal zu bezweifeln.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      es müssen ungleichmäßige Abstände sein wegen "Sinusschwingungen".
      Frag mal den "pbskat" hier im Forum. Habe mein 600er damals auch ein 2. Lager gegönnt und in ungleichen Abständen montiert. Und es hilft sehr gut. Beim 600er hab ich damals von vorn, also vom Chassi aus zum 1. Lager 19cm, und dann vom 1. zum 2. Lager 23cm positioniert. Weiß jetzt nicht wie beim 700er. Aber da hab ich mich an die Anleitung gehalten und habe ein sehr ruhiges Heck trotz GP750.
      Gruß Marko
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        so, ich hab noch mal gesucht.
        Hier zum 600er etwas:
        Gruß Marko
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          danke
          beim 600 weis ich das, es geht mir nur um den 700er.
          • www-fritz
            • 31.12.2005
            • 316
            • Fritz
            • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
            ich habe die lager der heckwelle so eingebaut wie es im bauplan vorgeschrieben ist, also gleiche abstände.
            ich will mal hoffen dass es so einwandfrei funktioniert *
            ich kanns mir eben nicht vorstellen dass die firma align so etwas vorgibt wenns nicht einwandfrei läuft *
            meiner ist noch nicht gelaufen und ich lasse mich mal überraschen.
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
            • rvbruch
              rvbruch
              Die Lager sollen auf jeden Fall NICHT symmetrisch verteilt werden. Wegen der genannten Möglichkeit von Sinuschwingungen. Ich hab 3 Lager beim 700E ungeleichmässig verteilt und keinerlei Probleme mit Vibrationen.
              Rainer
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                ...du weisst ja aber nicht wie es wäre wenn du es symetrisch gemacht hättest*
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  Rainer
                  ok, das war auch meine überlegung, jedoch wissen tu ich das nicht.
                  woher hast du die info ? bzw, weist du das durch probieren, oder ist es einfach geraten, so wie bei mir ?
                  • rvbruch
                    rvbruch
                    Ne, Noch ein Stefan, Mod hier im Forum hat mir das geraten.
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      weist du auch an welcher stelle man die montieren soll (bei 2 Lager) ?
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        Einfach auf der Align Page die Anleitung Downloaden. Dort ist es bebildert wie die 2 Lager auf die Welle geklebt werden. Ein Drittes Lager braucht da nicht. Fliege seit 1,5 Jahren ohen ein Problem am 700er...
                        Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • www-fritz
                          • 31.12.2005
                          • 316
                          • Fritz
                          so sehe ich das auch.
                          wir werden sehen ob mein 700er vipps hat oder nicht.
                          • exxe26
                            • 26.10.2009
                            • 371
                            • Andre
                            • Hörstel
                            Auch wenn das Thema schon älter ist, hört man die Sinusschwingungen.
                            Hat so ein bischen was vom Fenster oder Schiebedach auf vom Auto aber metallischer?
                            MfG
                            Andre
                            Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
