T Rex 600 Nitro
  • skymaster70
    skymaster70
    #61
    AW: T Rex 600 Nitro
    Supi,danke da wär ich NIE drauf gekommen,als Neuling werde es gleich testen.Da hätte mir die Suche auch ncihts genutzt!
    TOP Forum Danke.
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #62
      AW: T Rex 600 Nitro
      Ja sorry dachte du weisst das ich es so meine 100% 45%100%
      Wenn er Crasht Auroschalter danach kann ichihn immer noch ausmachen über N wenn er nicht schon aus ist.
      • skymaster70
        skymaster70
        #63
        AW: T Rex 600 Nitro
        Hmm,habe das mal eben gemacht,jetzt passt die Nick aber die beiden Roll sind jetzt spiegelverkehrt!
        • skymaster70
          skymaster70
          #64
          AW: T Rex 600 Nitro
          Ist das nicht eine zu heftige V kurve?
          Dachte immer z.b. Habe gerade auf der ST2 80-75-70-75-80 zu wenig?
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #65
            AW: T Rex 600 Nitro
            Alles auf 0 bei +Pitch mussen alle servos in gleiche Richtung laufen das eine was verkerht geht reversen.
            Danach im TS menue die werte ins +oder - umkehren bis die laufrichtung Nick/Roll/Pitch passt
            Nö bei 12° Pitch und 9 Zyklisch ,Sorry vergessen habe ja nur 90% da ich die fehlenden 10% auf Zyklisch bei gemischt habe
            • skymaster70
              skymaster70
              #66
              AW: T Rex 600 Nitro
              Nur bahnhof sorry! Beimischen? what=? zyklisch!
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #67
                AW: T Rex 600 Nitro
                Wenn du nur Roll/Nick (Zyklisch)gibst haben die Blätter ja auch Anstellwinkel.
                Wenn du jetzt kein Gas beimischt zb. Schwebepitch 6° und machst ne Rolle bei Vollen 9° Zyklisch dann hast du im ersten Moment 15° anliegen und somit zu wenig gas.
                Bei nullPitch hast du dann immer noch 9° anliegen aber dein Gas ist niedriger als bei 6° schwebepitch
                Du hast ja dein Gas nur auf Pitch eingestellt,kommt jetzt roll/nick dazu brauchst du normalerweise mehr gas.
                Gut ich bin 1,5 jahre ohne geflogen ging auch.
                Sorry bin nicht so gut im erklären.
                Zum einstellen gehst du in Progmix 1 und 2 1 machst Ail-Thro 2 Ele-Thro
                Hab +/-15%
                Weil ich nie beides voll reinhaue,und wenn dann gibt der Servohebel die 5% nach.
                Zuletzt geändert von Mike1503; 28.01.2011, 18:37.
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #68
                  AW: T Rex 600 Nitro
                  das ist aber nicht so gut ,da jetzt das Servo auf anschlag steht...wenn auch nur kurz,aber es läuft an.
                  Das ganze läßt sich aber auch elegant umgehen
                  Stelle dazu den Servoweg für gas ganz nach oben...also alles auf was geht.
                  Dann passe den Servohebel wieder an den vergaser an, evtl ein loch weiter innen.
                  So kann er oben einfach nicht mehr zu mischen als wie das bei normal 100% möglich wäre. Dann kannst du soviel gas zumischen wie du lustig bist
                  Ein bischen fummelig ...aber funktioniert anschließend perfekt.
                  Netten Gruß,Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    #69
                    AW: T Rex 600 Nitro
                    Nachtrag....
                    gilt für die dx7..
                    gruß Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • skymaster70
                      skymaster70
                      #70
                      AW: T Rex 600 Nitro
                      Aha aha.Na dann,wers versteht.Wird schon kmmen,habe jedoch das gefühl das meine Gasservo gar nicht anschlägt bei 100 % servoweg.Nun gut.
                      Jetzt habe ich das mit den servis bewältigt.Musste eine im swash MIX aud - stellen.
                      Nächste frage:
                      Das dinges säuft immer ab beim anlassen.Ergo es geht fast gar nicht oder nur sehr schwer an.
                      Die Gemischschraube in Flugrichtung magerer oder fetter?Als das ding lief kamn mehr Sprit aus dem Auspuff als im Tank war.
                      Im wenn ich ihn anlassen will ist die Glühkerze getränkt von Sprit!
                      Abhilfe?
