T-Rex 700E Freilauf
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    T-Rex 700E Freilauf
    Hallo Gemeinde
    ich habe beim meinem 3.Flug mit dem 700er bei einem Pitchpump plötzlich die Leistung im System verloren.
    Ich habe das Teil zwar wieder dank Autorot. in einem Teil runter bekommen bekomme nun aber keine Drehzahl mehr auf den Kopf. Der Motor beschleunigt zwar den Rotor bei etwa 500-700 Upm kommt aber ein schleifendes Geräusch und der Motor beschleunigt weiter der Kopf aber nicht.
    Ich habe das Teil jetzt mal auf die Werkbank und festgestellt,dass ich den Freilauf vom Hauptzahnrad in beide Richtungen mit der Hand drehen kann.Ich die Richtung wo er sperren soll zwar etwa schwer aber ich kann ihn drehen Habe das jetzt mal zerlegt kann aber ausser leichte Schleifspuren an der Freilaufbüchse kein defekt erkennen. Ich kann ihn auch im ausgebauten Zustand in beide Richtungen drehen.
    Was macht man da? Kennt jemand das Problem? Muss evtl. mehr Fett in den Freilauf oder was ist da los......*
    Gruß und Danke vorbab für die Hilfe
  • rvbruch
    rvbruch
    AW: T-Rex 700E Freilauf
    Moin !
    Ich denk mal der ist hin. Wenns erst beim 3. Flug passiert ist würde ich mal sagen dass man das reklamieren kann. Jedenfalls brauchst Du nen neuen
    R.
    • Graphite Flyer
      Graphite Flyer
      bekomme ich den einzeln * was kann da defekt sein?
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Da wäre er einzeln(http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=22210), ich würde aber versuchen ihn zu reklamieren, kann ja nicht sein, dass so ein teil nach 3 Flügen kaputt ist.
        Meine Modelle
        • Graphite Flyer
          Graphite Flyer
          reparieren kann man sowas nicht oder
          • patrickwsp
            patrickwsp
            Zitat von rvbruch Beitrag anzeigen
            Moin !
            R.
            Schliese mich dem an einfach nen neuen hollen.
            Und versuchen zu reklamieren bekommst bestimmt nen neuen.
            • Graphite Flyer
              Graphite Flyer
              ok dann werde ich das mal tun
              hat sonst keine bisher damit Probleme gehabt?
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2769
                Nöö
                • Graphite Flyer
                  Graphite Flyer
                  thanks
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    hat jemand einen Tipp wo ich nur den Freilauf bekomme? Ich will wegen einem 6€ Teil jetzt nicht viel rummachen wegen Garantie ect. Ich brauche nur den Freilauf mehr nicht
                    Gruß Sebastian
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      6Euro*
                      Das kostet doch bei Freakwar 69!!
                      • Graphite Flyer
                        Graphite Flyer
                        Ja ich brauche ja nur den reinen Freilauf und nicht das ganze Set
                        • Hughes500
                          • 17.01.2003
                          • 196
                          • Dieter
                          Hi zusammen
                          @ Graphite Flyer Presse das Freilauflager aus und hole dir von SKF was gescheites. Maße sollten sein 15 aussen 12 innen und 40 Lang. Prüfe bitte die Maße nach. Bei ner 12er Welle sollte es aber so passen. Mal gespannt, ob es bei uns auch passiert. Aber nochmal, erst auspressen und nachmessen. Bringe mal bitte den def. Freilauf mit, ich werde ihn mal zerlegen und nachmessen.
                          Gruß Dieter
                          • Deluxe1
                            • 27.05.2008
                            • 1323
                            • Philipp
                            Hi Dieter!
                            Die Maße stimmen leider nicht... Du hast die Hülse innnen vergessen, die misst glaub ich 14mm. Aussen sind es deutlich mehr.
                            Auspressen ist auch nicht, da man von Oben nicht an den Aussenmantel kommt. Die Kippkörper liegen ja nur lose drin.
                            Das sollte problemlos zu reklamieren sein, musste ich auch schonmal machen. Robbe war da sehr Kulant.
                            Philipp
                            • milleflieger
                              • 28.07.2003
                              • 516
                              • matthias
                              • Tharandt
                              ich kenne das Problem. ist bei mir beim schweben mal passiert. Hab den Freilaif auseinadergebaut und mit dem Robbe Klüber Fett neu geschiert. Seitdem habe ich keine Probleme mehr gehabt.
                              Sicherlich geht auch anderes Fett dafür. Aber das von Robbe hatte ich da.
                              Ich würde auch kein Teflonfett verwenden da ich nicht weiß ob die Teflonpartickel schadhaft sind.
                              mit einem neuen Freilaif ist das nicht unbedingt abgetan.
                              Gruß Matthias
                              Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
