Jazz80LV vs. Roxxy 9100-6
  • Frankyboy
    Frankyboy
    werde mir einen Rex 550 zulegen mit dem enthaltenen Roxxy 9100-6 Regler.
    Habe hier noch einen Jazz 80LV liegen den ich eigentlich nutzen wollte.
    Jazz 80A dauer und 100A kurzzeitig, super softanlauf, 4A BEC
    Roxxy 100A dauer und 120A kurzzeitig, Sanftanlauf??, BEC*
    Welchen würdet ihr mir im T-Rex 550 3G Combo raten?
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1742
    • Andre
    AW: Jazz80LV vs. Roxxy 9100-6
    edit ..sry
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • BlueCoupe
      • 26.07.2008
      • 297
      • Augsburg -Land
      Würde zum Jazz raten, hatte erst ein totalausfall mit dem Robbe Roxxy 9100-6.
      Hat mir die ganze Elektronik zerstört im Heli, das BEC hat die 22 Volt komplett durchgeschalten.
      Mfg Thomas
      Compass7HV // Logo 600SE
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Ja,
        eigentlich tendiere ich auch zum Jazz. Bin diesen im Logo 10 und zuletzt im Rex 500 geflogen.
        Das Teil ist erste Sahne, - nur kann er lediglich 100A kurzfristig und ich weiß nicht ob das reicht?
        Da hat der Roxxy 20A mehr zu bieten, - allerdings weiß ich nicht die Leistung des BEC?
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Frankyboy,
          wenn du nicht allzu leistungsbetont fliegst reicht der Jazz aus.
          Bei beiden Reglern solltest du zur Unterstuezung des BEC einen
          kleinen Pufferakku verwenden.
          Peter
          • BlueCoupe
            • 26.07.2008
            • 297
            • Augsburg -Land
            Robbe BEC 3A dauer, 5A kurz
            Mfg Thomas
            • Frankyboy
              Frankyboy
              O.K.
              dann gebe ich dem Jazz vorrang, wenn der Roxxy ein noch kleineres BEC hat.
              Aber mal eine andere Frage, - der Roxxy hat 3A dauer und 5A Kurz.
              Was hat denn der Jazz dan Kurzzeitig?
              Ne Peter,
              bitte keinen Puff Akku ;-)
              Da habe ich keine Lust drauf.
              und...der Rex wird mit dem Align Regler ausgeliefert und es funktioniert, ohne zus. Akku.
              Dann muß das doch mit einem Roxxy und erst recht mit einem Jazz für 3D klappen, oder wie?!
              • gonyo
                gonyo
                Geh mal beim Gerd Giese auf die HP, der hat das BEC des Jazz80 vermessen.
                Ich wuerde den Jazz wie auch den Roxxy mit den stromhungrigen Alignservos
                nicht ohne Stuetzakku fliegen. Du kannst das halten wie du willst :-)
                Peter
                • Frankyboy
                  Frankyboy
                  Erst mal vielen Dank.
                  Dort ist aber noch der alte Jazz getestet worden und das sieht doch gar nicht schlecht aus.
                  Der Jazz 80LV hat ein höher getaktetes BEC.
                  • gonyo
                    gonyo
                    Da hast du recht. Duerfte dann nicht mehr representativ sein.
                    Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2011, 22:27.
