Weiche Kopfdämpfung T-Rex 450Pro / RJX Kopf
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich strebe an meinen 450er eine möglichst geringe Drehzahl an.
    Leider stelle ich bei Drehzahlen unter 2400RPM ein hochfrequentes Wobbeln fest.
    Gibt es für den 450Pro / RJX 450 Kopf eine weichere Kopfdämpfung?
    Danke
  • Heli2Fly
    Heli2Fly
    AW: Weiche Kopfdämpfung T-Rex 450Pro / RJX Kopf
    Hallo Jan,
    gut, dass du diese Frage in einem neuen Thread stellst, denn ich habe genau das gleiche Problem.
    unter folgendem Link habe ich eine Möglichkeit, den Pro zu zähmen gefunden:
    Dort unten links unter "Modellfliegen" (in gelb).
    Dann auf "Daten einiger Hubschrauber" klicken.
    In der 2. Tabelle auf den T-Rex 450 Pro klicken, bringt detaillierte Infos.
    Ein weiterer Tipp stammt von einem Vereinskameraden, der damit seinen 500er Rex softer gemacht hat:
    Die Scheiben, welche auf die Dämpfergummis drücken, mit Sandpapier (400er Körnung) vorsichtig 1 - 2 Zehntel mm dünner schleifen. Probemessen mit Schieblehre.
    Auf der Suche nach weicheren Gummis bin ich noch.
    Gibt es denn keine von Align für den Pro?
    Bei den anderen Align-Helis sind doch immer 2 Gummidämpfertypen dabei (War bei meinem 600er auch so).
    Bernd
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      Die Seite geht nicht
      • _JakO_
        STAX Helicopters
        Teampilot
        • 22.02.2010
        • 1312
        • Jan
        • Köln/Porz
        Die hier kann man nehmen: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=22241
        Jan
        LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Jan
          Die sind aber für eine noch härtere Dämpfung
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1312
            • Jan
            • Köln/Porz
            Es gibt auch die grünen die sind härter
            Jan
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Jan
              Danke..... Ich suche WEICHERE Gummis....
              • _JakO_
                STAX Helicopters
                Teampilot
                • 22.02.2010
                • 1312
                • Jan
                • Köln/Porz
                Ich meine nur die grünen sind hart und die Roten sind die weichen die sind weicher als die Originalen Pro.
                Jan
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Jan
                  Weißt du das mit Sicherheit, oder meinst du das nur?
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1312
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    Ich hab beide.
                    Und die Roten fühlen sich ein bisschen weicher an hab sie aber noch noch im Pro gehabt
                    Jan
                    • RexfliegerAndy
                      • 01.01.2010
                      • 61
                      • Flugort:Neustadt/Vogtland
                      Hallo Jan
                      ich versuche schon wochenlang bei meinem neuen Rex 450 Sport die Drehzahl auf ca. 2000 einzustellen da der mal in die EC 135 soll.Habe mir dazu Spinnblades halbsym. bestellt wegen des besseren Auftriebs alles ohne Erfolg. Die Spinnblades sind top aber wesentlich schwerer als die original Aligenblätter.Habe die HRW gewechselt neue Lager eingebaut diese roten Tuningdämpfergummis eingebaut Heckrotor gewechselt kein erfolg.Bei Drehzahlen um die 2500 ging es aber bei weniger hatte ich immer Schwingungen.Mit den originalblättern geht es egal welche Drehzahl. Klar wird er etwas wabbelig bei nidrigen Drehz.aber Vips hab ich keine.Ich werd ihn jetzt noch par mal testen dann muß er in die Zelle und hoffe das sich da nicht wieder was aufschwingt!
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Die 2500 U/min. ist auch die kleinste Drehzahl die wenn man Glück hat funktioniert und darf gerne 200 - 500 U/min. höher liegen.
                        Wünsche euch viel Spaß bei dem Versuchen.Bei der gerimgen Drehzahl ist das Heck das Problem.Und Halbsymetreisch ist nicht das all Heilmittel wenn das Heck nicht dreht.
                        Mit FBL wird das noch schlimmer wie mit Paddel.
                        Zuletzt geändert von Manfred; 30.01.2011, 20:48.
                        • Jan Kollmorgen
                          • 08.08.2007
                          • 3004
                          • Jan
                          Hallo Manfred,
                          das Problem an der Sache ist, dass der Heli mit M-Blades, 4S Akku und knapp 2000 RPM immer noch schön kraftvoll fliegt und der Stromverbrauch bei softem 3D wirklich mickrig ist.
                          Mach also süchtig das ganze.
                          Mit 2500RPM+ kann ja jeder
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Hi Jan,
                            ja , das ist mir schon klar wo der Sinn ist . Ich meine Möglich ist das , nur es ist dann nicht immer die Kopfdämpfung die den ßrger macht , es ist meist das zu langsam laufende Heck. Weil es sind ja auch ganz andere Drehmomente die zum Tragen kommen. Aber gut , ich wollte es auch nur anmerken.
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              Wie gesagt, das Heck macht gar keine Probleme sondern das hochfrequente Wobbeln, welches das Landegestell zum Zittern bringt.
