450 Heckrotor: Kreuzschrauben tauschen?
  • Eichhörnchen
    • 08.09.2010
    • 321
    • Sascha
    • EDK(K) ;)
    beim 450 Sport finden sich hinen am Heckrotor einige Kreuzschrauben (M2x6 und M2x8).
    Da ich ein riesiger Freund von Kreuzschrauben bin , würde ich die gerne gegen vernünftige Inbusschrauben (nein, keine Align, sondern richtige ) auschen.
    Allerdings haben die Kreuzschrauben einen Schaft, den ich bei 2x6 und 2x8 Inbus nicht habe / finde.
    Da da aber eine Hülse drüber ist stellt sich mir die Frage, ob ich nicht auch Schrauben ohne Schaft nehmen kann.
    Was meint ihr?
    Danke und Gruß
    Sascha
    [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1318
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: 450 Heckrotor: Kreuzschrauben tauschen?
    Hallo Sascha,
    ich vermute mal mit "Schaft"meinst du das gewindelose Stück an den Schrauben.
    Wenn mit diesen Schrauben die Hülse wirklich fest geschraubt wird, spricht nichts gegen die Verwendung von Schrauben mit Vollgewinde.
    Anders ist es, wenn mit diesen Schrauben ein Kugellager oder andere bewegliche Teile verschraubt werden. Hier dient dann dieser Schaft als Anschlag, der verhindert das die beweglichen Teile zu fest angeschraubt werden.
    Gruß Heiner
    • Longez
      Longez
      Wie bekommt ihr den Sicherungskleber auf (erwärmen) ohne das Plastik zu beschädigen. Ich bin gerade am Heck und will keine Schrauben kaputt machen.
      Danke
      • Eichhörnchen
        • 08.09.2010
        • 321
        • Sascha
        • EDK(K) ;)
        Danke
        Hallo Longez,
        genau deshalb will ich da Inbusschrauben rein machen :-)
        Leider habe ich das Heck noch nicht auseinandernehmen müssen.
        Allerdings beim Eisenbahnmodellbau löse ich das, wie auch beim Hubi, mit dem Lötkolben.
        OK, muss eine feine Spitze sein. Normalerweise habe ich da auch keine Probleme mit Plastick gehabt.
        Viellciht hat aber einer eine andere Lösung.
        Sascha
        • Eichhörnchen
          • 08.09.2010
          • 321
          • Sascha
          • EDK(K) ;)
          Zitat von chappi Beitrag anzeigen
          Hallo Sascha,
          Hallo Chappi äähhh, Heiner ,
          wenn ich das am Heck richtig sehe, dann dient hier die Hülse, die über die Schrabe gezogen wird, zu dem beschriebenen Zweck.
          Ich glaube, dann werde ich da mal andere Schrauben rein machen.
          Sascha
          Zuletzt geändert von Eichhörnchen; 31.01.2011, 18:54.
          • Longez
            Longez
            Ich habe gestern mal den Heckantreib aufgemacht.
            Die Hülsen sind als distanz vorgesehen.
            Wenn du die Schrauben anziehst, kann das 2te Teil sich immer noch bewegen!
            • Longez
              Longez
              Als Heck meine ich die Steuerbrücke um die Blatthalter zu drehen - Flip the grip.
              • Longez
                Longez
                Zitat von Eichhörnchen Beitrag anzeigen
                Hallo Longez,
                Sascha
                ich habe einen 450er. Wie lange brutzelst du mit dem Lötkolben. Ich frag jetzt einfach mal blöd, weil ich Angst habe das Teil anzuschmoren.
                Danke
                • Longez
                  Longez
                  HAllo Eichhörnchen
                  vieleicht hilf dir das weiter!?!?
