ja mit 2 klettbändern und noch doppelseitigem klebepad
T Rex 550 Frage!!??
AW: T Rex 550 Frage!!??
Kontronik ?
ich hab nen roxxy also gelb
Jo Kontronik ich hab meinen Vorne und hinten (also vor und nach der Kühlplatte) mit so einem Dickem Schmalen schaumstoff und einem Kabelbinder fest gemacht so liegt die Kühlplatte auf der rückseite frei!
Realmaximus
So, ich weiß das ich nerve. Mechanik steht, morgen werde ich die Einstellungen machen.
Nun meine frage, wieviel Pitch habt ihr? Dachte so an -10 und +10.
Beim 450 hab ich noch +10 -4 hoffe das ich mich daran gewöhnen kann.
Sonst ram ich ihn direkt in den Boden......
Wenn ich jetzt zwischen den beiden immer wechsel in meiner Funke (Futaba ff7) muß ich immer den Empfänger neu binden?
Frank
crazykid
möchte mich hier auch mal einklinken... Hab meinen 550 3G grade fertig, morgen gibt's den Erstflug (Testflug im Garten war bereits erfolgreich).
Habe ihn jetzt auch erstmal mit +10° -10° Pitch eingestellt. Denke das reicht für den Anfang, da ich vorher auch nen 600 mit Paddel geflogen bin und soviel Power erstmal nicht gewohnt bin. Werde morgen also mal berichten!
Achja: habt ihr die Gaskurve im Stellermode angepasst?? Dachte in etwa an 90 - 80 - 75 - 80 - 90 oder evtl. weniger. Werde das morgen wohl auch mal austesten...
Zum Thema Empfänger: ich nehme an, dass Du in jedem Heli einen extra Empfänger verbaut hast?? Dann reicht es, 1x zu binden und das hält für immer. Bei mir isses so, da ich im 600er nen 10-Kanalempfänger und im 550er nen 7-Kanal muss ich in der Funke (FF10) beim Speicherwechsel kurz an und nochmal ausschalten, da der Sender dann den Modus wechselt. Wenn Du auch die gleichen Empfänger verwendest, musst das natürlich nicht machen.
AnjoZuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 00:34.
Realmaximus
Danke für die schnelle Antwort Anjo.
Hab in jeden der beiden einen Futaba R617 drinnen.
Dann ist ja gut. Habt ihr eigentlich nen Antiblitz mit angelötet, war bei RC toy von aussen mit an der Verpackung oder braucht man den nicht?
Und Anjo wie fliegt er sich? Hat er wirklich soviel Power wie manche sagen?
Frank
klar antiblitz... da hat sich schon wer was bei gedacht als er das ding erfunden hat....
Realmaximus
Ok wo kommt der ran, am Pluspol? Und beim verbinden immer kontakt haben oder reicht mal kurz berühren? Wozu ist das Ding denn?
Muß ich sowas auch beim 450 haben?
Frank
bei der Combo mit YGE-Regler auch den Antiblitz-Widerstand verwenden?
In den technischen Daten des YGE-Reglers ist das Merkmal "Antiblitz" auch aufgeführt!?
Gruss AlexGoblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Du meintest sicher Widerstand und nicht Kondensator, oder?Zitat von MR.NT Beitrag anzeigenDie aktuellen V4-Versionen des YGE haben bereits den Antiblitz eingebaut.
Da braucht man keinen Kondensator mehr.
Marco
Ich wunderte mich nur, da RC-Toys den Antiblitz auch bei der YGE-Combo mit zulegt!?
Ja ich hab mich vertippt.
Widerstand meine ich.
Das Set habe ich auch.
Den haben die vergessen raus zu nehmen.
Definitiv ist der nicht mehr nötig.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Realmaximus
Wofür ist das Ding eigentlich gut?
Und wo macht man ihn dran, am Pluspol?
Reicht eine kurzer Kontakt?
damit kein lichtbogen entsteht wenn du den Pluskontakt anschließt...
(kondensatoren sind im leerzustand wie ein kurzschluss.. daher der lichtbogen und der hohe einschaltstrom der dazu führt)
der Lichbogen hat zur folge dass es irgendwann zu kontaktschwierigkeiten kommt (oxidation)
der widerstand ist eine sogenannte einschaltstrombegrenzung!
-widerstand an pluseingang vom regler anlöten und isolieren (schrumpfschlauch)
-minuspole (lipo®ler) zusammenstecken
-vor dem kontaktieren der plusleitungen ein paar sekunden den widerstand an den pluspol des lipos halten (nun laden sich die kondensatoren des reglers langsam auf)
-nach paar sekunden die Plusstecker auch zusammenstecken (hurtig!)
wenns blitzt warst du zu langsam beim zusammenstecken und die kondensatoren waren schon wieder entladen...Zuletzt geändert von Steppo; 15.02.2011, 14:02.
