T-Rex 500 ESP Drehzahl bricht ein
  • UTMaverick
    UTMaverick
    vor 2 Wochen habe ich als Anfänger meinen T-Rex 500ESP aufgebaut und habe einige Schwebeflüge ohne größere Probleme absolviert.
    Nun habe ich vor 3 Tagen das Microbeast eingebaut und der Heli liegt super in der Luft.
    Doch ein Problem hab ich jetzt, der RCE-BL70G nimmt sporadisch die Drehzahl dramatisch zurück, fast wie im Failsafe, sodas der Heli natürlich vom Himmel fällt.
    Hat mich ein vorderes Heckgetriebe und 3 TS-Servogetriebe gekostet.
    Ab und zu sind es auch nur kurze Aussetzer, ich weiß nun nicht ob es ein grundsätzliches Reglerproblem ist, oder ob da das Microbeast eine Rolle spielt (Stromaufnahme ?).
    Hab schon sämtliche Kabel und Steckverbindungen auf Wackelkontakt geprüft ( Regler intern noch nicht !), scheint alles ok zu sein.
    Ich weiß im Moment nicht weiter, verbaut sind die Komponenten aus dem Paket.
    Akkus: Turnigy 6S 3300mAh
    Reglerkonfig:
    - Bremse: aus
    - Elektronisches Timing: mittleres Timing
    - Unterspg.Abschaltung: mittlere Entladerate
    - Flugmodell: Hubschrauber 1 ( Steller-Mode)
    - Geschwindigkeit-Drossel: Schnell
    - BEC-Spannung: 6V
    Hoffe jemand kann mir entscheidend weiterhelfen, danke
    Gruß Michael
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-Rex 500 ESP Drehzahl bricht ein
    Da kannst du dir wohl nur selber helfen indem du dir sobald als möglich einen anderen
    Regler kaufst. Das Microbeast ist wohl kaum für die Drehzahleinbrüche verantwortlich.
    Peter
    • UTMaverick
      UTMaverick
      welcher Regler ist denn empfehlenswert ?
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Hallo.
        Ich kann Dir den Roxxy 960-6 empfehlen, der funktioniert im 500er tadellos und hält sich vom Preis auch noch in Grenzen.
        Gruß Thomas
        • Michael W
          Michael W
          Top Regler sind Jazz 80 und Jive 60.
          Den Jazz gibts nur noch gebraucht und wird selten verkauft, weil es einer der wenigen Regler ist, die so gut wie nie rumzicken.
          • tribort
            tribort
            fliege den scorpion 600kv mit dem align 100A Regler im steller betrieb.
            dazu werkelt das beastX.
            ich finde das auch bei mir die pitch steuerung komisch ist, so als hätte man expo drauf, was aber nicht sein kann.
            aber vielleicht liegt es auch an der drehzahl werde da noch was rumtesten, denke eher nicht das es vom beast kommt.
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              • Pörtschach am Wörthersee
              Reglerkonfig:
              - Bremse: aus
              - BEC-Spannung: 6V
              Gruß Michael
              Ich fliege den gleichen Regler im gleichen Heli.
              Also 500er ESP und Align BL70G. 2 Freunde von mir fliegen auch den gleichen Heli und Regler.
              Ich nutze den Regler mit Paddel und er läuft.
              Ein freund nutzt den Regler mit Microbeast und alles funktioniert.
              Und mein anderer Kumpel nutzt den Regler mit 3G und bei keinem sind solch derartige Ausfälle wie bei dir aufgetreten.
              Deine Regler konfiguration sieht soweit super aus. Das BEC hab ich auf auch auf 6 Volt.Allerdings hatte ich einen Tag später nachdem ich es auf 6 Volt umgestellt habe einen Crash.Ich will nicht sagen das dass BEC ausgefallen ist. Es ging alles so schnell deswegen hab ich nicht so recht gecheckt was beim absturz eigentlich passiert ist. Aber ich hatte das Gefühl das die Servos ausgefallen sind.
              Nur mal so als Anregung
              Ein anderer Regler kann das Problem vielleicht Lösen eventuell leihst du dir mal einen aus
              lg Christopher
              Zuletzt geändert von PhobosMoon; 07.02.2011, 09:45.
              Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
              Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Ich behaupte mal sein BEC bricht kurz zusammen.
                • UTMaverick
                  UTMaverick
                  ok, danke schonmal für all die Tipps.
                  Ich werde, sobald die E-Teile da sind, den Heli wieder reparieren und die BEC Spannung mal wieder auf 5,5V setzen.
                  Die Spannung war Anfangs auch auf 5,5V, könnte also damit zusammenhängen.
                  Gruß Michael
                  • UTMaverick
                    UTMaverick
                    Macht es Sinn, das mit der niedrigeren Spannung zu testen, oder soll ich den Regler einschicken ( Live-Hobby.de ) und mir nen besseren holen ?
                    Nochn Gruß ^^
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Ich würde ein externes BEC einbauen.
                      • tribort
                        tribort
                        Hatte zuletzt auch Probleme mit dem Internet bec vom Regler.
                        Habe nun ein ext. Bec von Turnigy und bin zufrieden.
                        Werde es auch nicht mehr anders machen.
                        • Michael W
                          Michael W
                          Eine niedrigere Spannung testen macht schon Sinn.
                          Da ziehen die Servos weniger Strom.
                          Zum Kampfschweben braucht man sowieso nicht mehr als 4,8V auf den Servos.
                          Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 12:57.
                          • UTMaverick
                            UTMaverick
                            Also beim Kampfschweben soll's ja nicht bleiben, habe auch schon nen kleinerern Rundflug gemacht.
                            Also niedrigere Spannung teste ich auf jeden Fall.
                            Sollte das nicht's bringen, werde ich es mit ner externen BEC versuchen.
                            Welche BEC/Akku Kombination ist den Sinnvoll, kenne mich da nicht aus ?
                            Danke
                            Gruß Michael
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              • Beromünster ( LU ) CH
                              Ich denke auch, das das Align BEC nicht genug Saft liefert. Gerade ein FBL braucht mehr Strom an den Servos und das Beast möchte ja auch noch was.
                              Das BEC von CC wird hier oft erwähnt und auch gelobt, da man es direkt an 6 Zellen anschliessen kann.
                              Das Turnigy ist auch sehr gut - da für ein BEC aber ein Lipo mit 2000 mAh Sinn macht, ist das für den 500er wegen des Gewichts nicht so interessant.
                              Was auch noch wichtig ist: Was hast du für eine Funke ?
                              Grx Phi
                              Ich wäre lieber am fliegen...
