Frage zur Heckrotor-Ansteuerung
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hallo Leute,
    ich habe einen T-Rex 600 ESP.
    Die Anlenkung (dieser Metallstab) vom Heckrotor ist ja mit 2 Kugelpfannen (heißen die so?) ausgestattet.
    Die eine Seite steckt auf dem Kugelkopf des Servos, die andere Seite steckt auf dem Kugelkopf der Heckrotoranlenkung.
    Die Kugelkopfpfannen dreht man ja per Hand auf diese Anlenkungsstange.
    Nun schaut bei meiner Anlenkungsstange aber auf beiden Seiten noch etwas Gewinde raus (2-3mm), d. h. ich könnte die Kugelkopfpfanne noch weiter reinschrauben (müsste dann halt den Servo verschieben).
    Wie ist das bei euch, habt ihr die Pfannen soweit drauf das man garkein Gewinde mehr sieht? Oder ist es okay/normal das ein bischen Gewinde rausguckt (2-3mm)?
    Danke für Hilfe!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • tribort
    tribort
    AW: Frage zur Heckrotor-Ansteuerung
    Erstmal werden die kugelpfannen so weit aufgeschraubt das sie gut halten!
    Dann sollte man schauen das die Anlenkung zum Heck passt und notfalls stellt man an den Kugelpfannen die länge ein, oder man verschiebt wie du schon sagtest das Servo,.
    Align gibt die Maße eig. immer ziemlich genau an
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      • Linz/Leonding in OÃ?
      Hallo Jörg!
      Das das Gewinde noch etwas raus steht ist normal! Habe bei meinen Helis das Gestänge immer nach Anleitung abgelängt und da schaut auch immer etwas Gewinde hervor. Ich verwende allerdings bei meinen Helis selbstgebaute Schubstangen aus CFK.
      LG. Rainer
      T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Es ist egal, ob da Gewinde rausschaut oder nicht, solange die Pfanne sicheren Halt hat!
        Ich würde sagen, das mind. die Hälfte des Gewindes genutzt werden sollte!
        Im Endeffekt kommt's drauf an, das die Gestängelänge passt!
        Da ist's natürlich mit verschiebbarem Heckservohalter einfacher , da kannst du die Pfanne ganz raufschrauben und das Servo verschieben!
        Bei fixer Servohalterung schauts naturgemäss etwas anders aus!
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          Danke euch! Ich werd den Servo wohl noch bischen verrücken... lässt mir irgendwie keine Ruhe... Und dauert ja nur 5 Minuten das Ganze...
