trex 700e, habt ihr das ICE Kabel verlängert.
  • HeliJaner
    HeliJaner
    Habt ihr das Kabel zwischen Ice 120 HV und Lipos verlängert ?
    Ich sehe da im moment keine andere Lösung, es 5 -10 cm zu verlängern.
    Falls jemand ein schönes Bild zur Hand hat, würde es mich freuen wenn Ihr es mir zeigt
    mfg. jan
    Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 20:29.
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: trex 700e, habt ihr das ICE Kabel verlängert.
    habs derzeit verlängert aber zufrieden bin ich überhaupt nicht mit der lösung
    weil ich erstmal ein zwischenstück gelötet hab sozusagen anstückeln
    • Perrin
      Perrin
      Dito, habe mir ebenfalls ein 5cm Zwischenstück gebaut. Mit dem Regler auf der Reglerplattform ist es wahrscheinlich gar nicht anders möglich. Inwieweit das für den Regler noch verträglich (Kabelinduktivität) ist weiss ich leider auch nicht.
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2445
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        scheint wohl mit dem Schwerpunkt zusammenzuhängen - dadurch muss der Lipo so weit nach vorne, dass das Kabel beim hinten montierten Regler nicht mehr langt.
        Evtl. den ICE vorne platzieren?!
        Gruß Jan
        • Desastermaster
          Desastermaster
          habe den Regler vorne Rechts eingebaut und mußte nichts verlängern.
          So passten auch die Motorkabel ohne Verlängerung.
          Hinten habe ich den Empfänger verbaut.
          Gruß vom Desastermaster
          • ESOKind
            ESOKind
            hab den regler hinten auf der schrägen platform und die kabel vom akku hängen hinten raus.von daher passt alles ohne verlängerung,kann den akku bei bedarf auch weit vorschieben.und auch zum motor reichts ohne probleme.
            bild habe ich gerade nicht zur hand,bin noch auf arbeit...
            • Sven-HH
              Sven-HH
              Hab den regler über der Akku rutsche verbaut auf der Originalen Motorplatte weil ich die KDE drinnen habe.
              Allerdings steht der erstflug noch aus, hab momentan zuviel um die Ohren.
              • HeliJaner
                HeliJaner
                Ich habe momentan alles so angebracht, so das ich nur das schwarze Kabel des Reglers verlänger müsste, das schwarze Kabel wäre dann um 7 cm länger als das rote.
                Stellt das ein Problem da ??
                MfG. Jan
                • zis30131
                  zis30131
                  Bei mir war extra eine Verlängerung dabei und der Hinweis in der Bauanleitung, dass das Kabel des ICEs verlängert werden soll.
                  Stefan
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    Ich hab (weil ichs bequem haben wolte und beim Suzi Hans Chassis praktischer ist) die Zuleitungen jeweils um 25cm verlängert... Keinerlei Probleme, ich flieg aber auch kein 3D...
                    Greets,
                    Marcus
                    • rolrace32
                      rolrace32
                      hast du deine kufen absichtlich nach hinten montiert ??
                      gruss roland
                      • jobuxxy2006
                        jobuxxy2006
                        ich habs auch verlängert mit der beiliegenden Verlängerung - Schrumpfschlauch drüber und gut ist...
                        Gruss Thomas
                        • Sven-HH
                          Sven-HH
                          Die gehören Anders rum *
                          Na Egal, fands so am besten wegen der Hecklastigkeit ohne Akkus, steht so auch gerade.
                          • StefanFinster
                            StefanFinster
                            gibt genug die das absichtlich machen und ich zähl auch bald dazu
                            mein bedenken ist das sich das kabel im harten 3D flug lösen könnte
                            • Sven-HH
                              Sven-HH
                              Ich bin mit der Akku Geschichte auch noch nicht so ganz zufieden, wollt aber eigendlich erst umbaum wenn das CC BEC Pro kommt, ist seit 2 Wochen ausstehend ....
                              Hab auch noch keine so wirkliche meinung, hintan raushängen lassen gefällt mir nicht.
