Heckzucken bei Rechtskurven T-Rex600ESP
  • rudircheli
    • 27.02.2010
    • 161
    • Rudolf
    • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
    Hallo und guten Abend!
    Wollte mal ein kleines Problem ansprechen das mich etwa stört.
    Beim Rechtskurven fliegen zuckt das Heck meines ansonsten wunderbar fliegenden T-Rex 600 ESP. Richtig kurze schnelle Zuckungen. Manchmal etwas krasser manchmal nur leicht. Hängt auch etwas vom Speed ab.
    In Linkskurven ist gar nichts.
    Beim sonstigen Fliegen, auch Rollen und Loopings ist gar nichts. Rückwärtsfliegen kann ich noch nicht so, als daß ich hier etwas sagen könnte. Alles noch extrem vorsichtig und zaghaft. Das Hirn macht mir da noch einen Strich durch die Rechnung.
    Hat hier schon mal jemand so ein Problem gehabt?
    Wäre für Lösungsansätze dankbar.
    Austattung:
    T-Rex 600 ESP Paddel
    Original Motor (noch)
    YGE 120 Regler
    Original Servos (ßberall)
    Carbonblätter (überall)
    Turnigy 6S 5000mAh Akkus.
    GYRO in der T8FG steht auf AVCS und 33% in beiden Gaskurven.
    Gaskurve 1=78% Gaskurve 2=90%
    Danke für eure Hilfe.
    RUDI
    (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
  • SyriuS
    SyriuS
    AW: Heckzucken bei Rechtskurven T-Rex600ESP
    eventuell bisschen die empfindlichkeit vom gyro anpassen ? also etwas weniger empfindlichkeit und nochmal probieren
    ich hatte das bei richtig schnellen rückwärts rechts kurven obwohl der heli anosnsten wunderbar flog nur in dieser lage bisschen mit der empfindlichkeit gespielt und ruh war
    • rudircheli
      • 27.02.2010
      • 161
      • Rudolf
      Hatte zwar schon mal ein und zwei und dann auch bis zum 5% rumgespielt. Aber vielleicht sollte ich das jetzt nochmal ganz exakt angehen.
      Letztes Jahr wars dann so, dass das Heck dann entweder richtig zuckte (bei zuviel) oder dann irgendwie teigig wurde (bei zu wenig). Muss aber gestehen, daß es da schon ziemlich kalt war und die Finger nach einem Akku schon nciht mehr zu spüren waren.
      Werd das also hoffenltich morgen gleich nochmal angehen mit der Gyro Empfindlichkeitseinstellung.
      RUDI
      • SyriuS
        SyriuS
        Was hast du denn fürn kreisel ? nicht etwa der gp780 aus der combo?
        bin mit dem in meinem 600 esp garnicht klar gekommen war alles super leichtgängig und alles geprüft gehabt wollte nicht aber da hatte ich immer ein leichtes zucken auf dem heck war nicht wegzubekommen
        hab n gy611 draufgepackt und wie durch zauberei heck stand
        Soll jetz nicht eißen das der gp780 schlecht wäre in meinem 450er funktioniert der tadellos.
        eventuell mal ein anderes pad probieren
        • rudircheli
          • 27.02.2010
          • 161
          • Rudolf
          Mein Kreisel schimpft sich Rockamp Gyro One
          • rudircheli
            • 27.02.2010
            • 161
            • Rudolf
            Hallo nochmal!
            Bin heute mal kurz geflogen und hab die Empfindlichkeit erhöht. Bei 35% wars am besten. Zum testen hab ich dann mal die Gaskurve von 78 auf 76,5% runtergeschraubt. Da hat er dann wieder mächtig gezuckt.
            Ist echt der Wahnsinn wie die Drehzahl die Leistung und Regelung des Motors und natürlich die Gyro-Einstellung zusammen hängen.
            Ich als Nichtmodellbauprofi bin da doch schon ganz schön gefordert.
            Grüße nochmal an SyriuS
            INFO wegen Gaskurve: Habe eine Futaba T8FG. Ich weiß das das bei Spektrums anders ist >> Nur zur Vorsicht, nicht das jemand hier liest und auch nicht ganz so fit ist und sich an seiner Spektrum ranmacht und dann einen Absturz produziert.
