T-Rex 450 Drehzahleinbrüche
  • ufofix
    ufofix
    ich war heute mal wieder mit meinem Kleinen fliegen.
    Seit geraumer Zeit versuche ich diesen ordentlich einzustellen.
    Bei Pitchstößen bricht die Drehzahl deutlich ein. (von Schwebeflug)
    Ich fliege im Stellermode: Gaskurve: 90-85-80-85-90 bei linearer Pitchkurve.
    Komponenten sind: Original Aling Regler, orginal Aling Motor 430L mit 12 Ritzel.
    Ich habs immer auf dei Akkus geschoben, aber nun habe ich heute meine neuen Turnigy 2200 3S genommen. Und das gleiche wieder!
    Am Kopf ist soweit alles leichtgängig.
    Sind meine Komponenten dran schuld. Traute mich so nicht mal Rundflug!
    Grüße und Danke für Eure Hilfe/Meinung.
    Uwe
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    AW: T-Rex 450 Drehzahleinbrüche
    falsches timing evtl
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      HA? was hast denn eingestellt? 18° solltens sein. damit meine ich nicht 18° Pitch!!!
      • ufofix
        ufofix
        Hallo Doni,
        18° versteh ich nicht. Motortiming habe ich auf "mittel" geproggt. Gibt ja nur drei Stufen beim Align Regler
        Pitch: +10, -10
        Grüße Uwe
        • Gugi
          • 27.09.2010
          • 127
          • Gustl
          Hi evtl. mal ein größeres Ritzel, fliege im 450 ein 14er oder 15er Ritzel bei 100% Regleröffnung (Steller), Motor is ein 430XL. Vorher hatte ich bei Pitchstößen auch einen Einbruch, jetzt zieht er gut durch.
          Gruß Gustl
          Zuletzt geändert von Gugi; 12.02.2011, 18:20.
          • Comet12
            • 05.10.2010
            • 87
            • ...da wo der Heli will
            ich würde es mit 100/90/80/90/100 probieren.
            Auf dem "Meßstand" bricht meiner damit auch noch um ca. 200U/min gegenüber 0° ein.
            Absolut drehzahlstabil nur bei 90/80/70/80/90.
            Thomas
            [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
            • Doni
              • 30.12.2009
              • 425
              • Doni
              • Waakirchen
              Gruß Gustl
              So ein schmarrn. wenn er eh schon einbricht kannst doch nicht noch ein größeres rizl rauftun..
              • Doni
                • 30.12.2009
                • 425
                • Doni
                • Waakirchen
                Zitat von ufofix Beitrag anzeigen
                Hallo Doni,
                Pitch: +10, -10
                Grüße Uwe
                Mach das timing auf hoch. dann zieht er wieder
                • ufofix
                  ufofix
                  also sollte es an der Gaskurve liegen?
                  Die von Thomas angegebenen probier ich mal aus.
                  Hab noch ein 13er Ritzel. Kommt dann nicht noch mehr "Last" auf den Motor?
                  Danke Doni, stell ich auch mal um.
                  Grüße Uwe
                  • Doni
                    • 30.12.2009
                    • 425
                    • Doni
                    • Waakirchen
                    beim 13 bricht er noch mehr ein also jetzt zuminderst.
                    hochdrehende motoren brauchen ein sehr hohes timing damit die voll durchziehen können.
                    wenns dann passt kannst ja das 13 aufziehen
                    am besten fliegt im governor Mode bei 80-80-80-80-80% oder 90-90-90-90-90% höher nicht. dann hast immer eine konstante drehzahl und der heli reagiert immer gleich stark
                    Zuletzt geändert von Doni; 12.02.2011, 18:35.
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Geh halt auf 100% mit der Gaskurve, ich mein entweder packt er es dann oder nicht!
                      Von der Drehzahl bist eigentlich schon gut dabei.
                      Andere Möglichkeit, deine Turnigys sind nur 20C, da merkt man auch deutlich unterschiede bei Pitch-Stößen, Tic-Tocs etc.
                      Wennst mehr Spaß haben willst dann schmeiß den Motor raus, der hat ja auch bissl wenig Power, aber Rundflug kannst so auf jeden Fall machen das die Drehzahl einbricht ist ja auch nicht ungewöhnlich!
                      Mfg,
                      Andi
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        • etwas östlich von Berlin...
                        und den Regler gleich hinterher, ist leider so
                        Besorge dir einen Roxxy, oder eben den Jazz 40 und fliege dann im Regler-Mode, das ist am besten. Der originale Regler packt das nicht, der geht nur einigermaßen im Steller-Mode,
                        Grüße Stephan
                        Lipoblitzer und vieles mehr
                        • ufofix
                          ufofix
                          danke für die Tipps.
                          Werd es erstmal mit den eingebauten Komponenten weiter versuchen.
                          Wenns nichts hilft kann ich immer noch aufrüsten.
                          Nur so zum Protokoll, was wäre denn ein guter Motor? Scorpion?
                          Grüße Uwe
                          Edit: Lipos sind 30C-40C
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2011, 22:24.
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            • FTG Borstel-Hohenraden
                            Nimm erstmal ein Jazz oder so.
                            Macht schon viel aus. Ansonsten bin ich Fan vom Carson Shooter B30. Hab max. 40rpm Abweichung. Ist ein getarnter Hacker Motor.
                            SoxoS rocks! :-)
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              der Motor kann nur das umsetzen, was er durch den Regler zur angeboten bekommt. Daher auch von mir die Emfehlung Jazz, YGE oder Roxxy. Und da wird sich auch dein Serienmotor freuen.
                              Ich nehme auch an, dass du am Anfang noch keine "harten" Flüge machst - und dann reicht auch dein 20C-Akku vollkommen aus. Ich habe damals im 450-er Rex einen 16C Saehan drin gehabt und war voll zufrieden...
                              Grüße Stephan
