Carbon-Paddel von Align
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1586
    • Alexander
    • Braunschweig
    ich habe gerade angefangen, meinen T-Rex 550 aufzubauen. Beim Betrachten der Teile ist mir aufgefallen, dass unter einem Paddel eine Folie klebt und unter dem anderen nicht. Die Folie verdeckt sogar die Schraube auf der Unterseite.
    Was hat es mit der Folie auf sich? Wurde hier werksseitig schon was gewuchtet? Muss die Folie entfernt werden?
    Kann mir jemand was dazu sagen*
    Gruss Alex
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: Carbon-Paddel von Align
    Dient "nur der Verpackung!" Ab damit...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1586
      • Alexander
      • Braunschweig
      Danke, sieht aber aus wie ein bewusst platzierter Tesastreifen!
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        ist wirklich nur verpackung!
        weg damit !
        christian
        MfG Christian
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Normalerweise steht da in Rot drauf: Remove before use!
          Aber egal, runter damit
          Meine Modelle
          • Fibo
            Fibo
            Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass diese Folie nur verhindern soll, dass beide Paddel aneinander schruppen, sprich Kratzer verhindern.
            Wech damit
            Fibo
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1586
              • Alexander
              • Braunschweig
              Servo-Zubehör
              mein Chassis steht, als nächstes wollte ich die Servos einbauen. In der Tüte zu den Align-610er Servos befinden sich vier "goldige" Hülsen, die aussehen wie gekürzte Adernhülsen. In der Anleitung kann ich diese nicht finden.
              Werden die nicht benötigt oder habe ich da was übersehen?
              Viele Grüsse
              Alex
              • rfriedfe
                • 15.01.2010
                • 317
                • Rainer
                • Meistens im Garten
                die brauchst Du wenn Du die Servos schwingungsgedämpft mit den beiliegenden
                Gummis montieren willst. Dann gehören die in die Gummis.
                Kann man machen, hab ich auch gemacht, muss man aber bei Elektro nicht.
                Gruss,
                Rainer
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1586
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  danke für den Hinweis. Schade, das die Anleitung hier nicht weiter hilft.
                  Demnach kommen oben Carbon-Plättchen drauf, Schraube durch und auf der anderen Seite des Chassis eine Kunststoffaufnahme, wo die Schraube reindreht.
                  Aber wenn man so eine Dämdfung schon hat, werde ich sie wohl auch verbauen, bei meinem T-Rex 550.
                  Sichert ihr die Schraube noch mit Sekundenkleber?
                  Danke,
                  Alex
                  • Tank
                    Tank
                    Ich hab die Dämpfung weggelassen...
                    Alles Sichern... IMMER.
                    Auch wenn man sagt, dass die Schrauben in die Kunststoffdinger angeblich "selbstsichern" hau ich da immer Supikleber drauf... und auf jede andere sowieso Schraubensicherung.
                    • Charlie_D
                      Charlie_D
                      Hmmmm, also, Superkleber bringt Dir hier nix, da er eine harte Verbindung herstellt, die nach den ersten Vibrationen bricht.
                      Auch von normaler Schraubensicherung oder ähnlichem rate ich hier ab - jeder, der schon mal eine in Plastik gesicherte Schraube wieder rausdrehen wollte, weiss auch, warum ich das meine
                      Charlie
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        • paul
                        hallo,
                        habe die schrauben im plastik nicht gesichert...und es hat sich auch noch nie ein servo losgerappelt..alle anderen immer mit loctide mittelfest. oder hochfest..was grade näher dran ist..lol
                        gruß
                        • Fibo
                          Fibo
                          Kleiner Tip am Rande ... Bei Schrauben/Kunststoffverbindungen hilft ein kl. Tropfen Ponal Express Holzleim gegen vibrationsbedingtes Lösen. Hat die gleiche Wirkung wie Loctite 243 blau bei Verbindungen Metall/Metall
                          Bin allerdings auch wie PMO der Meinung, dass sich da nichts löst. Zumal der Kunststoff die Schraube sehr gut klemmt und nicht starr sondern zäh ist.
                          Fibo
                          • Xune
                            Gesperrt
                            • 27.11.2010
                            • 304
                            • Adem
                            • Rosenheim
                            War bei meinem 600er auch so letze woche einfach ab damit haha hihi
