T-Rex 500 welcher Motor/Regler
  • occb
    occb
    ich weiß das Thema gibts schon zu genüge,
    ich hab auch schon einige Themen mittels Suche gefunden, trotzdem möchte ich kurz nochmals eure aktuelle Meinung von euch haben!
    Bitte gebt mit ein Ranking zu den folgenden Varianten (1 bis 3)
    1. Variante
    Minipyro + Jive 80LV
    2. Variante
    Scorpion HK3026 1400KV + Jive 80LV oder Roxxy Bl Control 9100-6
    3. Variante
    Scorpion HK3026 1600KV + Jive 80LV oder Roxxy Bl Control 9100-6
    Beim Roxxy Regler bin ich mir nicht sicher ob das BEC ausreicht, ich will nämlich unbedingt das interne BEC verwenden!
    Beim Jive bin ich mir sicher das es ausreichend dimensioniert ist, nur bin ich mir nicht sicher ob nicht eventuell der Jive 60LV ausreichend wäre??
    Angestrebte Drehzahl ist 2700 U/min, da ich relativ hartes 3D fliegen will...
    Für zusätzliche Varianten bin ich natürlich auch empfänglich, also bitte immer raus mit euren Vorschlägen!
    Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
    Schöne Grüße
    Christof
  • Jaja
    Jaja
    AW: T-Rex 500 welcher Motor/Regler
    Ich würde den Minipyro und den Jive nehmen. Habe mit Kontronik durchweg gute Erfahrungen gemacht. Ist aber halt Geschmackssache. Die Variante Strecker und Jive wäre evtl. auch nicht schlecht.
    Kai
    • gonyo
      gonyo
      bin bis vor kurzem den 1400er mit dem Jive80LV im 500er geflogen und war vor allem
      mit der Leistung des 1400ers sehr zufrieden. Einzig, nach dem Flug war der Motor immer
      ganz schön heisssssssssss ! Die anderen Motoren kenn ich leider nicht.
      Peter
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Meine Variante: Koby-90LV und Scorpion HK 3026-1400.
        Leistung satt.
        Meine Modelle
        • RaidRush
          RaidRush
          Das BEC vom 100er Roxxy läuft bei mir seit knapp 2 Jahren absolut problemlos in verschiendensten FBL/Servo Variationen. AC3X/Futaba 9650, AC3X/MKS 9660 und aktuell mini VStabi MKS 9660.
          Neben dem BEC hat der Regler einen ausgezeichneten Gov und Sanftanlauf, ist einfach zu programmieren (Progteil kann man sich sparen) und arbeitet mit verschiedensten Scorpionmotoren wunderbar zusammen.
          Würde mir keinen anderen Regler einbauen, da er genau das macht was er soll.
          3026-1600kv (guter Motor, auch für 3D)
          3026-1400kv an 15er und 16er >:-) Ritzel, geht mörderisch, man muss nur ein Auge auf Lager und Welle habe
          aktuell: 4015-1450kv an 15er Ritzel
          Für mich der perfekte Motor im 500er. Dreht alles gnadenlos durch, wo der 3026 noch stellenweise einbricht. Leistungstechnisch sicherlich übertrieben, bleibt er allerdings bei hohen Drehzahlen und harter Beanspruchung noch recht kühl. Das schöne, man kann auch niedrige Drehzahlen gut fliegen, wobei sich das höhere Drehmoment schon bemerkbar macht.
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            Das ist der stärkste Motor für 500-er, und er bleibt schön kalt:
            http://www.parkflieger.eu/Scorpion-H..._3405_604.html.
            Mit Roxxy 100A geht er traumhaft.
            Gruss Igor
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • occb
              occb
              Hallo RaidRush & Igor,
              danke für den Tipp mit den HK4015-1450KV,
              passt der den von den Abmaßen in den 500er ohne Modifikationen rein??
              Dieser Antrieb mit den Roxxy Regler wäre ja eine relativ kostengünstige Variante!
              Ist der Roxxy Regler im Gov. Mode mit dem Jive vergleichbar? Fliege nur Jive´s deshalb die Frage...
              Eigentlich will ich gerne mal was neues probieren, deshalb tendiere ich zu dieser Variante!
              Ach ja, ich würde gerne die DS510 weiter verwenden, die fressen ja relativ viel Strom, hält dass das BEC vom Roxxy 100A Regler aus*
              Christof
              • KING
                • 27.06.2008
                • 523
                • Igor
                • Frankfurt
                Hallo Christof,
                also ich habe den 500-er über einen Jahr geflogen und viele Motorvarinte getestet.
                Wie schon geschrieben, ist der HK 4015 der beste Motor.
                Man soll aber die Seitenteile einwenig bearbeiten (oben an Ecken), damit er passt.
                Und ganz wichtig Original-Motorplatte kann man vergessen, die hat sich bei mir verbogen...., gleich von KDE: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=34612.
                Ich habe die Futaba Fs 555 und AC-3X gehabt, da hat BEC völlig ausgerreicht.
                Der Roxxy regelt auch sehr gut und ist günstig!
                Gruss Igor
                TDR V-Stabi 12S
                • tribort
                  tribort
                  Wie steht es mit dem minipyro zum Scorpion?
                  • occb
                    occb
                    Hallo Igor,
                    danke für den Tipp mit der Motorplatte!
                    Ich hab den folgenden Thread gefunden....
                    da wurde geschrieben, dass 3 Unterlegschreiben zwischen Motor und Chassis zu schrauben sind um den Motor montieren zu können!
                    Wenn ich die von dir vorgeschlagene Motorplatte verwende, kann ich den Motor auch ohne Distanzscheiben montieren, diese Lösung kommt mir etwas schwammig vor!!
                    Danke für die Info!
                    schöne Grüße
                    Christof
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Turnigy 500H Motor und Castle Creations 80A Regler
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Das mit den Unterlegscheiben ist natürlich ein "no go"!
                        Mit dem KDE motor mount spart man sich - wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe - das Abschleifen der Chassiskanten. Man sieht es auf den Produktfotos, wo der fette KDE Motor montiert ist, auch so ein Killeraggregat mit weit über 2KW im 500er.
                        Für hartes 3D oder unlimited Leistung sollte der HK4015 jeden glücklich machen. Der kleinere 1400kv Scorpion tut das schon bei den meisten Piloten.
                        Alle anderen, die nicht "brutal deluxe" suchen, werden mit dem 1600kv Scorpion gut bedient.
                        Der Minipyro mit 16er Ritzel kann auch an 40C Lipos über 1800 Watt liefern und ein Grinsen ins Gesicht meißeln, vor allem wenn man den nach dem Fliegen anfasst. Der wird nämlich kaum warm! Verarbeitung und Haltbarkeit sind vom Feinsten!
                        • KING
                          • 27.06.2008
                          • 523
                          • Igor
                          • Frankfurt
                          Zitat von occb Beitrag anzeigen
                          Hallo Igor,
                          Danke für die Info!
                          schöne Grüße
                          Christof
                          Also die Lösung mit Originalmotorplatte und Distanzscheiben kannst Du gleich vergessen!!!
                          Ich habe es kurz probiert und war entäuscht, es kommt zu Vibrationen, weil der Motor sich aufschwingt!
                          Gleich Tuning-Platte einbauen, da braucht man keine Distanzscheiben und sie ist viel stabiller!
                          ßbrigens, Mini Pyro hatte ich auch, er kommt von der Leiostung nicht an HK 4015
                          ran und kostet fast dreifache.
                          Gruss Igor
                          Zuletzt geändert von KING; 17.02.2011, 09:41.
                          TDR V-Stabi 12S
                          • occb
                            occb
                            Hallo Igor,
                            ne, die Lösung mit den Distanzscheiben hätt ich nicht machen wollen,
                            wollte nur sicher gehen, das ich mit der von dir vorgeschlagenen KDE Tuningplatte die Distanzscheiben nicht brauche....
                            Ob ich die Chassisseitenplatten bearbeiten muss, seh ich dann wenn ich den Motor habe...
                            Obwohl die Minipyro + Jive 80LV mein Favorit war,
                            werd ich jetzt doch, dank eurer Tipps die Variante mit Scorpion und Roxxy Regler versuchen... (ist auch um einiges günstiger)
                            Gruß Christof
                            • KING
                              • 27.06.2008
                              • 523
                              • Igor
                              • Frankfurt
                              Hallo Igor,
                              Gruß Christof
                              Die Entscheidung wirst Du nicht bereuen!
                              Es gibt paar Vorteile gegenüber den anderen Sets: Der motor hat Hammer-Drehmoment, du fliegst mit 2500U ( 16-er Ritzel)genau so kraftvoll wie die Andere Motoren mit 2800U. Selbst mit 15 Grad Pitsch hat er keine Eibrüche. Der Motor bleibt immer handwar bis kalt, Der Roxxy machts auch sehr gute Arbeit, und nicht zu vergessen , der Preis!
                              Die Seitenplatten musst du auf jeden fall bearbeiten!
                              Gruss Igor
                              TDR V-Stabi 12S
