T REX 700 3G gecrasht !
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    War gerade fliegen und habe den 700er geschrottet. Es war der 6. Probeflug weil er neu ist. Alles gewissenhaft aufgebaut, 3G auf Werkseinstellung gelassen. Die Flüge bisher waren alle in Ordnung. Dann heute aus dem Schweben heraus in ca. 10 Meter höhe machte der Heli von alleine eine Pyroflipartige Figur und war schneller im Acker als ich reagieren konnte. Hat jemand solche Erfahrung gemacht, weil es mir bisher unerklärlich ist, was los war?
    Gruß Micha !
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: T REX 700 3G gecrasht !
    Verbrenner oder E?? Hört sich so an als ob sich die Sensoreinheit verabschiedet hätte ( gelößt) oder war der noch an seinem Platz.??
    Kopf hoch das wird schon wieder....
    • Misajo01
      Misajo01
      Sorry. Ist eine Elektro. Also Sensoreinheit ist noch genau an Ihrem Platz.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hmm, das ist wirklich komisch... Denn wenn er über Nick und Heck abgeschmiert ist und der Sensor an ort und stelle war wird es schwierig das Problem zu finden... Kabel kontrollieren nach nem Absturz ist auch meist recht schlecht...
        Vielleicht hat ja jemand anderst ne Idee....
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Mein Beileid! So ne Sch....!!!
          Ich tipp ohne zu wissen ob V oder E,auf Vibs..
          Ein Helikollege hat seinen 450 elendiglich versenkt wegen Vibs..,jedoch mit V-Stabi.
          Er hob ab...,auf ca.10m...,dann eine Figur die dem Piroflip ähnlich sah...,ich dachte: "Mensch der hat aber geübt übern Winter"...,bis er rief: Aaaaaachtung..,wegwegweg....und dann steckter im Acker
          Dann begriff ich das Ganze erst...
          Wuchte mal deine Blades...,oben und hinten...,wer weiss....
          Kopf hoch...,reparieren und weiterfliegen...
          Hab meinen 450er letztens auch versenkt infolge Heckausfall(Kugel an Heckschiebehülse verloren)...aber was solls..,bin seit über 3jahren mit Helis und Fläche crashfrei unterwegs gewesen...,und das nicht zimperlich...
          Also weitergehts
          • 2clubsmart
            • 17.09.2009
            • 171
            • André
            was fliegste, 2,4ghz?
            Hast die funke schon mal auf STörung gecheckt?
            • Misajo01
              Misajo01
              Ja sicher. Der wird jetzt schnellstens wieder aufgebaut. Ist halt nur super Scheiße, wenn man nicht weiß warum es passieret ist. Ich werde sehr wahrscheinlich das 3G rauswerfen und MB einbauen. Ist aber nur eine Vermutung von mir, das es daran lag.
              Gruß Micha !
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                Welche Version des 3G´s hast du denn ?
                Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Gruß Micha !
                  Aber erst auf Vibs kontrollieren!!!
                  Sonst fängst wieder von vorne an!!
                  Jedes Stabi ist vibrationsempfindlich und könnte jederzeit falsche "Werte" auskorrigieren wollen..,was dabei herauskommt weisste ja...
                  Und das wollen wir doch nicht...
                  • Misajo01
                    Misajo01
                    Hallo Ralf,
                    gute Frage welche Version. Hab ich noch nicht nachgeschaut. Hatte das System noch nicht am PC. Hab alles auf Werkseinstellung gelassen. Du hast als Flugort Kleinenbroich angegeben. Fliegst Du dort im Verein? Ich frage nur weil ich aus Grevenbroich komme und im Kleinenbroicher Verein bin.
                    Gruß Micha !
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Die Steckverbinder des 3G sind der letzte Schrott. Unbedingt auf Wackelkontakt prüfen.
                      Zudem schiebt sich gerne ein Pin ins Innere des Sensors, wenn man beim anstöpseln nicht acht gibt.
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        Das mit dem nach hinten schieben der stecker gibt es seit der Version 2.0 nicht mehr,hier hat es eine Verbesserung gegeben!
                        Die Stecker wurden mit Epoxyd fest geklebt!
                        • schon_wieder_stefan
                          schon_wieder_stefan
                          Piroflip klingt für mich nach nem Heck, dass wegdreht. Drehzahl? Heck hielt sonst immer? Alle Anlenkungen noch da? Heckservo ok?
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            Zitat von Misajo01
                            Hallo Ralf,
                            Gruß Micha !
                            Die Version steht vorne auf der 3G Einheit ( nicht dem Sensor ).
                            Und ja , meine Jungs und ich fliegen dort .
                            • T-Rex 700 Verbrenner
                              Hallo !!!
                              Schau Dir mal dir Hecksteuerbrücke an.
                              Da wird sich wohl die Hülse raus gedreht haben.
                              War bei meine 700er und bei einem Kollegen auch so.
                              Die vormontierten Teile bei den Rexen sind nicht gerade gewissenhaft montiert.
                              Mfg Pit
