T-rex 550ger wo Regeler Installieren ?
  • heli90210
    heli90210
    Ich suche einen Guten Platzt für den Regler im T-rex 550ger
    das Problem ist das beide Kabel nach Foren müssen
    1 Zum Motor
    2 Zum Lipo
    und leider sind die Kabel etwas kurz
    habt ihr mal ein Paar Tipps oder eine Guten Platz wo ich den Regler und wo ich dem Empfänger einbauen kann ?
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    AW: T-rex 550ger wo Regeler Installieren ?
    Hab meinen an der rechten Außenwand angebracht. Motoranschlusskabel nach hinten, Lipo nach vorne.
    Der Motor sitzt so, daß die 3 Anschlußkabel nach schräg hibten stehen.
    Passt wunderbar, egal ob orig. Regler oder mit dem CC 100 ICE bei welchem ich die Motorkabel noch gekürzt habe.
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Baue ihn dort hin, wo du die Motorkabel nicht verlängern musst. Am besten akku kabel auch nicht, bei denen ists aber nicht so schlimm wenn sie mal 5cm länger werden. Am besten irgendwo geschützt wenns geht.
      Hallo pitchhitter, wo fliegst du im münchner süden?
      Zuletzt geändert von Doni; 22.02.2011, 06:01.
      • Steppo
        • 01.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        siehe ganz unten:
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Jense
          Jense
          Bei mir liegt alles im chassis:
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Ich habe meinen unter der Akkurutsche, die Akkukabel kommen oben bei den Servos hervor.
            Viele Grüße!
            Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
            • Fibo
              Fibo
              @Jense
              bei Verwendung des originalen Motors, oder eines in der Baugröße ähnlichen, bekommst Du Probleme mit dem Platz bzw. wird es sehr, sehr eng.
              @heli90210
              Hab meinen Regler, wie Member "sh33p", auch unter die Akkurutsche verfrachtet ...
              Wird somit auch vom Akkuklett zusätzlich fixiert.
              Fibo
              • heli90210
                heli90210
                wie habt ihr die Festgemacht ? Klebeband ? oder was anderes ?
                hab ja ein YGE welche Seite kann ich von dem Benutzen ?
                • Fibo
                  Fibo
                  Da die Akkurutsche auf der Unterseite dieses Versteifungskreuz hat, einfach passend Klett (Haken-Seite) zuschneiden und einpassen. Jetzt die flache Seite (in der Regel die Unterseite) des YGE nehmen und an beiden Auflageenden, jeweils einen ca. 8-10mm breiten Klettstreifen (Flaum-Seite) anbringen. Somit wird der Regler fixiert. Den Rest übernimmt das Halteklettband des Akkus
                  Viel Erfolg!
                  Fibo
                  • heli90210
                    heli90210
                    wie habt ihr den Regler unter der Lipo Rutsche fest bekommen ist ja nicht glatt *GG*
                    ja doch leider ist das Kreuz zu hoch so das das klettband nicht hält !
                    und aus der Original Anleitung Algin geht nicht hervor wie der Original Regler befestigt ist
                    Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 14:33.
                    • Fibo
                      Fibo
                      Hab ich doch ein Posting zuvor erklärt
                      Hier gerne nochmal:
                      Viel Erfolg!
                      Fibo
                      • Jense
                        Jense
                        Bei der position unter der rutsche hätt ich kein gutes gefühl wegen der fehlenden kühlung des reglers!
                        Ich denk auch mit dem originalem motor lässt sich der regler dahinter (im chassis) anordnen. Wenn das nicht geht währ meine wahl eine stelle links o. rechts am chassis welche besser mit frischluft versorgt wird.
                        Da währ mir die optik am boden egal, würde aber mit besserem gefühl fliegen wenn ich weiss dass der regler gekühlt wird.
                        Nur ein gedankenanstoss...
                        • heli90210
                          heli90210
                          war bei euch selbstklebendes klebeband dabei?
                          bei mir ist nur ein Streifen aufgeteilt in 3 Stücken
                          aber keins das über die ganze Lipo Rutsche passt
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            • Wermelskirchen, Lindlar
                            Mal ne Frage zwischendurch.
                            Sind die kabel vom MX-Motor ausreichend gut verlötet ab Werk ?
                            Da sind ja schon die 4mm Goldstecker dran.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                            • Jense
                              Jense
                              Gibt es im baumarkt als meterware.
                              Ich befestige meine regler übrigens mit klett, welches ich immer bei
                              OB. kaufe. Vorteil ist, dass man den regler auch einmal abmontieren kann.
                              Das klett macht sich auch gut für den lipo auf die rutsche und dann noch mit den schlaufen von align sicher; hält bombe!
                              Geht auch unter empfänger. Vorteil hier ist, dass keine vibs durch das klett übertragen werden. Zumindest nicht so wie mit doppelklebeband...
