Rex 700e Heckgeräusch
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    Hallo Gemeinde,
    vielleicht hat ja jemand auch schon bei seinem 700E diese Feststellung gemacht.
    In schnell geflogenen Linkskurven erzeugt das Heck seltsame Geräusche die sofort weg sind sobald der Rex wieder geradeaus fliegt.
    Könnten es die Drucklager in den Blatthaltern sein ?
    ich habe echt keine Idee mehr diesbezüglich.
    Gruss, Michael
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    AW: Rex 700e Heckgeräusch
    Könnten die Heckstreben sein.
    Bei der alten vers. sind madenschrauben durch den
    Kopf geschraubt, die neue hat verpresste Plasteköpfe.
    Diese Madenschrauben Lösen sich schon mal.
    Verursacht ein geräusch und auch nur einseitig, sofern
    nicht beide los sind. "Geht es mir durch den Kopf"
    Gr. Sascha
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      hast alle schrauben kontrolliert? das heck ist ja vormontiert
      • EvOluT1on
        EvOluT1on
        Heckempfindlichkeit zu hoch oder Regler Gain (Beim Castle Creations) zu hoch.
        Hatte ich auch,
        Der Regler wars in meinem Fall.
        Mike
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Hatte ich auch,
          Mike
          Hi Mike,
          Heckempfindlichkeit in Linkskurven
          Wenn dann in Rechtskurven würde man es hören.
          Regler: Jive der macht keine Probleme .
          Gruss, Michael
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Nicht nur kontrolliert.Bei meinen Helis wird alles zerlegt und neu zusammen gesetzt.
            Gruss, Michael
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Gr. Sascha
              Hallo Sascha,
              bei unserem sind die Streben auch schon verpresst.
              Sind absolut fest.
              Gruss, Michael
              • gogolf
                • 19.02.2009
                • 115
                • Wolfgang
                • Haan, Flughunde Baumberg
                Hallo Michael, nur mal so eine Idee. Ich kenne den 700er nicht so im Detail vom Aufbau her. Ich hatte beim Joker in schnellen, extremen Linkskurven auch mal Geräusche. Dachte auch, dass die vom Heck kommen würden. Es war jedoch nur die Haube, die an der rechten Seite auf dem Heckrohr vibrierte. Evtl. macht die Haube vom Trex das auch evtl. nur an einer anderen Stelle.
                PS: Fliegt ihr noch am Wendehammer?
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Joooo Wolfgang machen wir. Die Idee mit der Haube ist nicht schlecht.
                  Gruss, Michael
                  • jsifly
                    • 17.01.2008
                    • 2450
                    • Jan
                    • Groß-Umstadt, Schaafheim
                    die original Haube des Rex 700e ist aber meilenweit vom Heckrohr entfernt. Um mit dem Heckrohr in Kontakt zu kommen, müsste sie sich im Flug schon drastisch verlängern und verbiegen
                    Gruß Jan
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Gruß Jan
                      Ja da hast du Recht.
                      Muß mal schauen ob sie vielleicht vorne an der Mechanik wo anschlagen kann
                      Gruss, Michael
                      • KING
                        • 27.06.2008
                        • 523
                        • Igor
                        • Frankfurt
                        Beim Joker kommt das Geräusch vom Freilauf im Heck!
                        TDR V-Stabi 12S
                        Logo 600 V-Stabi 12S
                        • gogolf
                          • 19.02.2009
                          • 115
                          • Wolfgang
                          Ja stimmt und meine Haube vibrierte am Heckrohr. Etwas Moosgummi an die Haubenkante und Ruhe war.
                          Da Michael schon so viel untersucht hat, war das mit der Haube mal eine weitere Idee. Muss ja nicht am Heckrohr sein.
                          • www-fritz
                            • 31.12.2005
                            • 316
                            • Fritz
                            • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
                            das mit der haube kann man(n) ganz einfach testen in dem man eine runde OHNE haube fliegt, ist das geräusch dann weg hat man den übeltäter gefunden.
                            gruß........... Fritz
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Stimmt
                              Gruss, Michael
