Bringen Alu-Servoscheiben was???
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Bringen Alu-Servoscheiben was???
    Hi @ all, schaut mal http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=4626&p=4626 . Warum ? Weil Aluhebel das Getriebe auch belastet ohne Crash.
    Denn die Aluhebel haben keinerlei Dämpfung und das geht zu Lasten des Getriebes.
    • Aexxl
      Aexxl
      Sehr gutes Argument finde ich.
      Wenn..... man die Servo´s direkt mit dem Chassis verschraubt hat.
      Meine Servo´s sitzen alle in diesen beiliegenden Gummitüllen die den Servo´s beiliegen.
      Ich denke das reicht als Dämpfung aus.
      • Helifly
        Helifly
        Plastescheiben dämpfen auch bei ungünstigen Winkeln der Gestänge und den dabei leicht anlaufenden Servos.Das Alu macht immer sturr dass was die Anlage vorgibt und läßt kein bisschen Spiel zu.Vorteil Null komma Nichts.
        Gr. Chris
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Und wozu müssen dann die Alus ganz starr sein, wenn die Servos wackeln?
          • Aexxl
            Aexxl
            Nuja, hier ein bisschen, da ein bisschen.....
            Na ja, und wackeln tun die Servo´s jetzt auch nicht gerade.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Die Alus müssen nicht , die Alus sind starr?
              Ein schlechtes Beispiel dafür sind HS 5245 MG mit den schönen blauen Aluhebeln da lief dann der Stift vom Getriebe aus seiner Bohrung .Der Erfolg war das ein Ritzel gegen die obere Gehäusewand lief was dann in Verbindung mit einem FBL System besonderen Spaß machte. Dabei spielt es auch nicht so die große Rolle ob mit oder ohne Gummitülle montiert . Schade eigentlich denn das Servo war in der Klasse 500 schon ein schönes Servo und hätte man die Getriebe Stifte in einer Messingbuchse geführt wäre das Problem bestimmt nicht aufgetreten. Bei der Reklamation wurden die oberen Gehäusedeckel getauscht aber das war es dann auch obwohl das Problem bekannt war . Seit dem Savox oder BLS Servo mit Mikadohebel.
              Zuletzt geändert von Manfred; 25.02.2011, 17:27.
              • ChristophB
                • 20.10.2009
                • 540
                • MSF Longkamp
                #22
                Nun, dann fehlt aber doch die direkte (ungedämpfte) Anlenkung. Beim Crash geht aber dann doch das Getriebe kaputt. Ich habe beim Logo die großen Kunststoffscheiben genommen und diese passend zurecht geschnitten. Die sind vom Material etwas dicker.
                Gruß Christoph
                Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                MX22 (Spektrum 2G4)
