Schrauben fest im T-Rex 450 Sport
  • Chris_86
    Chris_86
    Hi Leute
    Hab das Problem, dass bei meinem T-rex 450 werkseitig alle Schrauben im Chassis
    derart angeballert sind so dass ich sie nicht mal mit dem besten Inbus aufkriege
    Weis ja nicht ob da noch grüner Loctite drin is
    Hat jemand erfahrung mit was man die am besten rauskriegt ohne das
    Carbon oder butterweiche Alu zu beschädigen.
    Dremel-spitzfräser oder so?
    Hab vor etwas besser Schrauben da rein zu tun aber keine VA weil es das Alu
    zerstört.
    Gruß Christian
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Schrauben fest im T-Rex 450 Sport
    Mit der Lötspitze am Schraubenkopf ansetzten, Schraube erhitzen und dann gehts als wäre kein Loctite dran
    Warum willst du andere Schrauben dran machen, du willst den doch nicht alle 2 Wochen auseinander bauen? Wenn die Schraube rund ist wird sie ausgetauscht, sonst nicht
    Meine Modelle
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Probiesr mit nem akkuschrauber. Dann gibts nen schlag bei vollgas was die schrauben löst.
      Oder du reißt sie damit ab, aber dann hättest sie eh niemals aufgekriegt. Mit der dremel brauchst gar nicht ankommen. Stahl vs alu/carbon wer gewinnt'? da rutscht du immer ab. wennst hinkommst mit der zange und wenn nicht musst schauen ob du ein kleines loch reinkriegt und dann nen schraubenzieher oder ähnliches reinhauen und rausdrehen.
      Oder wenn der kopf duch ist mal probieren das du nen 10 oder 15 torx reinschlagen kannst.
      Oder wegschmeißen und meinen Furion kaufen
      • _JakO_
        STAX Helicopters
        Teampilot
        • 22.02.2010
        • 1312
        • Jan
        • Köln/Porz
        Ich würds wie HeliCarsten machen das klappt bestimmt
        Jan
        LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Oder du reißt sie damit ab, aber dann hättest sie eh niemals aufgekriegt. Mit der dremel brauchst gar nicht ankommen. Stagl vs alu/carbon wer gewinnt'? da rutscht du immer ab. wennst hinkommst mit der zange und wenn nicht musst schauen ob du ein kleines loch reinkriegt und dann nen schraubenzieher oder ähnliches reinhauen und rausdrehen.
          Murks, mit dem Akkuschrauber ist die Schraube ratz fatz rund...
          Wenn die Schraube schon rund ist , nimm dir nen Dremel mit Trennscheibe und schleife einen Schlitz rein, dann lässt sich die Schraube mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen.
          Mit dem reinhauen von einem Schraubendreher/Torx ist ne blöde Idee, da macht man mehr kaputt als alles andere, ausserdem sind die Schrauben ja nicht so weich...
          Meine Modelle
          • Doni
            • 30.12.2009
            • 425
            • Doni
            • Waakirchen
            Ja is ja gut Herr Großmeister. Vielleicht sind das nicht die besten lösungen von mir gewesen, wenn die schtaube fest ist und einenschlitz einfräst, dann bircht der Kopf. Theoretisch toll aber in der praxis meistens nicht zu gebrauchen. evtl habe ich auch vergessen, das es hier um einen Heli geht, und rohe Gewalt fehl am platz ist. Ansonsten sind meine Tipps gut und was wert. Wie deine carsten habe bereits danke gesagt.
            • Chris_86
              Chris_86
              Wenn ich nen Schlitz reinschleife dürfte sie eh so warm wie
              mit dem Lötkolben werden.
              Mal schauen ich probiers die Tage mal.
              Danke euch!
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                War nicht böse gemeint, nur dass habe ich alles schon mal ausprobiert und meistens wars nicht zu gebrauchen
                Das mit dem Schlitz funktioniert ganz gut, man darf halt nicht tief rein schneiden, wobei das leichter gesagt als getan ist
                Meine Modelle
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Besitzt aber einen sehr gesunden Egoismus,...
                  • Mikel
                    Mikel
                    ich habe gerade gestern das zweifelhafte "Vergnügen" gehabt, eine runde Schraube rausdrehen zu dürfen. Bei mir war die obere Schraube des Heckservos zur Befestigung am Heckrohr ausgelutscht.http://1.1.1.3/bmi/www.rc-heli.de/bo...lies/mauer.gif
                    Ich habe ´ne gefühlte Ewigkeit gebraucht, das verflixte Ding rauszubekommen. Letztlich habe ich es u.a. mit einer Zange geschafft... Leider nicht ohne den Heckservohalter zu verkratzen! Aber das Ding ist nun raus und ich werde mir nun Ersatzschrauben besorgen, z.B. hier:[URL="http://www.modellbauschrauben.de/shop_detail.php?gruppid=12"]
                    Gruß, Michael
                    • Chris_86
                      Chris_86
                      Das mit dem Lötkolben fetzt!
                      Hab alle Schrauben öffnen können
                      • idefix-1972
                        • 10.06.2007
                        • 2340
                        • Kai
                        • owl
                        In aller Not hätte es auch noch geholfen, wenn man sich einen Schraubenrausdreher aus dem Baumarkt holt.
                        Sieht in etwa so aus wie ein verkehrtherum drehernder Bohrer.
                        Hilft Dir jetzt nichts mehr, weil Du die Schrauben schon los hast, aber vielleicht kennt der eine oder andere dieses Werkzeug noch nicht.
                        Kai
                        Infos über mich in meinem Profil.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Linkdreher!
                          Dieser Text wird in der Ergebnisliste von Suchmaschinen angezeigt.
                          Robert
                          Grüsse Robert
                          • Michael W
                            Michael W
                            Was ist denn bester Inbus?
                            1/16 Zoll ist etwas größer als 1,5mm. Der passt bei ausgenudelten 1,5er Schrauben.
                            Immer gefräßte Inbus nehmen. Wiha und Werra ist völlig ungeeignet im 1,5er Bereich.
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Am besten das originale Align-Werkzeug, der bunte Satz mit 1,5;2;2,5;3 (Schwarz,Blau,Pink,Rot). Damit habe ich bisher noch kein Schraube rund gemacht
                              Da ist ein Link: http://www.freakware.de/shop/artikel...w_artikel=9314
                              Meine Modelle
