Hk 450
  • Tim91
    Tim91
    Hk 450
    gibt es bereits Erfahrungen was man bei dem HK450 Alu version austauschen sollte, sodass die Mechannik zuverlässig ist.
    Danke
  • Reinhard_G
    Reinhard_G
    AW: Hk 450
    welcher ist es denn genau, der 450 Pro, GT, MT etc.......
    VG Reiner
    • schon_wieder_stefan
      schon_wieder_stefan
      AW: Hk 450
      Danke
      Es gibt ein Kit mit allen notwendigen Teilen, schaust Du z.B. hier:
      Sammlung notwendiger Teile
      • hhoffman
        hhoffman
        AW: Hk 450
        Sehr konstruktiver und hilfreicher Beitrag...
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          AW: Hk 450
          Und an Arroganz kaum zu übertreffen
          @Tim:
          Schau mal hier rein, da findest Du Gleichgesinnte die Dir mit Sicherheit helfe, ohne gleich komische Sprüche zu bringen
          BTW: Beim 450er musst Du eigentlich nichts austauschen. Zumindest waren die 8 Helis die ich zusammengebaut habe in Ordnung und flogen auf Anhieb.
          Kai
          Zuletzt geändert von idefix-1972; 01.03.2011, 08:55.
          Infos über mich in meinem Profil.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2449
            • Stephan
            • Möhringen
            AW: Hk 450
            ich musste bei meinem die Taumelscheibe tauschen, da diese geeiert hat.
            Zusätzlich habe ich die Heckeinheit noch getauscht, da mir diese zu viel Spiel hatte.
              schon_wieder_stefan
              AW: Hk 450
              Zitat von idefix-1972 Beitrag anzeigen
              Und von Arroganz kaum zu übertreffen
              Es muss heißen "an Arroganz kaum zu übertreffen".
              • mediaa
                • 06.08.2010
                • 223
                • Olaf
                • Rastatt
                AW: Hk 450
                Nimm auf jeden Fall den HK-450 GT.
                Kostet im deutschen Warehouse um die 40,- Euro.
                Auf jeden Fall alles zerlegen, kontrollieren und gesichert zusammenbauen.
                Ganz besonders die Schrauben an der Blattlagerwelle!!
                Typische Teile die ab und an nicht so ganz doll sind:
                Schraubensicherung fehlt: fast immer
                Hauptzahnrad: oft
                Heckrotorblatthalter schräg gebohrt: selten
                Hauptrotorwelle eiert: eher oft
                Wobei ich diese Teile meist gegen HK Ersatzteile gewechselt habe. Deren Qualität scheint komischerweise besser als bei den Bausatzteilen
                Du mußt die Teile halt immer auf "Vorrat" kaufen da oft nichts lieferbar ist
                Was bei den Preisen aber nicht schwer fällt
                Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                T-REX500ESP FBL | HK450GT
                HoTT MX20
                • Marino
                  Marino
                  AW: Hk 450
                  Das bringt alle sehr viel weiter. Praktisch, dass man gleichzeitig auf seine eigenen Fehler hingewiesen wird. Ist ja nicht so, als könnte man vor lauter falscher Rechtschreibung nicht verstehen, was gemeint war.
                  Mit diesem Post unterstreichst du übrigens gerade das Wort Arroganz.
                  @ all
                  Ist es nicht vielleicht ratsam, den Heli aufzubauen und zu schauen, was man unbedingt braucht und den Rest nach Bodenkontakt zu tauschen?
                  • Prefekt
                    • 18.04.2008
                    • 51
                    • Volker
                    AW: Hk 450
                    das Einzige was ich getauscht habe ist das HZ, weil das doch recht stark geeiert hat. Ansonsten war alles ok.
                    Bis jetzt zwar nur Rundflug, aber der HK liegt gut in der Luft.
