Heckfinne T-Rex 550
  • SandraMeier
    SandraMeier
    Heckfinne T-Rex 550
    Hallo Leute,
    in einem englischen Bauvideo wurde die Heckfinne entsorgt, weil sie relativ biegsam ist und stattdessen die vom 600er Rex eingebaut.
    Er meinte es wären Heckprobleme vorprogrammiert oder so ähnlich....
    Habt ihr das auch gemacht oder geht die vom 550er?
    Danke
  • max525ix
    max525ix
    AW: Heckfinne T-Rex 550
    Funktionieren wird es auch mit der 550er Heckfinne, allerdings fängt diese sehr schnell an zu schwingen, da sie wie du richtig sagst nicht sonderlich steif ist. Die Finne vom 600er ist aus 2mm CFK und somit steifer, was wiederum weniger schwingen der Heckfinne bedeutet. Ich für mein Teil verwende noch die originale vom 550er, welche allerdings bei Drehzahlen ab 2400/min bissl das wackeln anfängt.
    • tluckeneder
      • 28.11.2009
      • 1075
      • Tom
      • Linz
      ich hab auch gleich die 2mm vom 600er verbaut.
      Selbst diese fängt bei manchen, niedrigeren Drehzahlen (< 2200) leicht zum schwingen an.
      Ich vermute daher, dass die orig. (1,6mm) tendenziell deutlich mehr schwingen wird...
      Oberhalt von ca. 2200 U. ist jedoch alles ruhig und da fängt der Spaß dann an
      vg,
      Tom.
      [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Ich habe DIESE HIER verbaut und bin absolut zufrieden.
        Gruß Thomas
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          Ich habe die orig. drin und die schwingt(egal bei welcher Drehzahl) ganz minimal. Musst einfach gucken wie sehr sie schwingt und im Zweifelsfall musst du sie halt tauschen
          Meine Modelle
          • Carbon Fred
            • 22.06.2010
            • 647
            • Alfred
            Wenn die Heckfinne zu schwingen beginnt würde ich mal schauen woher die Schwingungen kommen. Das hat dann ja sicher eine Ursache und die mal beheben.
            LG Fred
            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
            • Osprey
              Osprey
              ich sehs genau so wie Carbon Fred.
              Beim meinem 550er ist die original Finne verbaut, wenn die vibriert stimmt irgendwas nicht.
              Vorprogrammierte Heckprobleme - Bullshit!
              • Bacces26
                Bacces26
                Wenn man sich das labrige Teil anschaut kein Wunder das die Vibriert.
                Hab auch die vom 600er Nitro verbaut und Ruhe ist.
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  hi !
                  meine Heckfinne schwingt brutal bei höheren drehzahlen. bei niedrigen drehzahlen 2000rpm siehts ganz gut aus.
                  Ich hab keine ahnung wo ich nach der ursache suchen soll. jemand ein paar tips ?
                  Zuletzt geändert von Steppo; 29.04.2011, 14:40.
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • Schnöfi
                    • 27.12.2008
                    • 859
                    • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
                    Also bei meinem schwingt da auch nix....und bei drei anderen in unserer Runde gibts das Problem auch nicht.Ich würde mal alles auf Leichtgängigkeit prüfen!
                    [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
                    • luis
                      luis
                      550er gegen die vom 600er austauschen und fertig
                      Habe damals lange nach Ursachen gesucht, das meiste Material getauscht und schlussendlich die 600er Finne verbaut.
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Meine Originale schwingt absolut garnicht. Bei allen Drehzahlen. Hab aber auch peinlichst genau alle Blätter ausgewuchtet.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          es ist alles leichgängig... ich glaub ich muss mal wuchten aber ich hasse das !!
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Willes2010
                            Willes2010
                            Moin zusammen,
                            also ich fliege den Rex ebenfalls mit der originalen Heckfinne und meine vibriert überhaupt nicht.
                            Kopfdrehzahl ca. 2300rpm - Heck steht ebenfalls bombenfest! Ich würde nochmals alles überprüfen....
                            Ansonsten guten Flug und mächtig viel Spass
                            Gruß Willes
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              Ich habe bereits alles mehrfach geprüft. ich fliege selbst jetzt mit 2300rpm, die finne schwing so wirklich auch bei mir minimal, wenn ich allerdings höher gehe in richtung >2500rpm schwingt die finne sehr heftig, sicherlich wegen unwuchten.
                              das heck steht auch gut.
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
