B6T 2 In 1 Voltage Regulator
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe einen B6T 2 In 1 Voltage Regulator in einem X 50.
    1. kann ich den mit einem Lipo mit 5000 mAh betreiben ?
    2. brauche ich für den Heckservo ( S - 9254 ) ein Step Down Kabel ?
    MFG
    Andreas
  • timo
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    AW: B6T 2 In 1 Voltage Regulator
    ja und ja
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • Frankyboy
      Frankyboy
      so wie schon gesagt.
      Die Akkukapazität ist egal. 2000mAh oder 5000mAh oder*
      Jedoch bitte nur einen 2S Lipo Akku benutzen!!! 7,4V!
      Ein Step down Kabel macht sinn, - habe ich auch.
      Jedoch sind im Forum mehrere die auch ohne den Step down fliegen.
      • MisterE
        • 03.09.2006
        • 316
        • Matthias
        => mache ich z.B. schon seit 4 Jahren ohne Probleme, das Servo ist ja eigentlich bis 6V zugelassen und die B6T macht ja "nur" 5,1V.
        cu ME
        T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
        FrSky Taranis X9D+
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          1. ja
          2. nein, hast ja nen regulator !
          • helidan
            helidan
            Und mach das sch... BEC Stecker Teil ab und was anständiges hin...
            • seijoscha
              seijoscha
              Die Akku Stecker verbindung sind echt ein Witz die würde ich auch sofort gegen was besseres austauschen .
              • Maledivdiver
                Maledivdiver
                Hi was ich jetzt gelesen habe...sind ja Kreisel 401 und der servo für 6V ausgelegt also sollte es keine probleme geben..und der B6T 2 in 1 ja auf 5,8 V runterregelt...
                  Bin grade was überrascht weil mir so war als wenn das 9254 nur für 4,8 Volt wäre.
                  Laut Datenblatt geht aber auch 6 Volt, also kannst du es so verwenden.
                  Klaus
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Ich bin auch der Meinung, dass das S9254 nur bis 4.8V spezifiziert ist!
                    Laut dieser Auflistung ist es auch so!
                    Dann weiss ich es auch nicht, was stimmt den nun?
                    http://www.servodatabase.com/servos/futaba?page=4
                    Gruss Robert
                    Grüsse Robert
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      Tja, da kann ich nix von berichten. Meiner ist tadellos im Einsatz und noch nicht mal im Geringsten auseinander gezogen, etc...
                      Halt meine Erfahrung.
                      Gruß Marko
                      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
                      • friedi100
                        • 16.09.2008
                        • 904
                        • Alexander
                        • St. Johann / PG
                        cu ME
                        Da stimmt nicht soweit ich mich erinnern kann. Lt. den Daten der DX8 mit Telemetrie Modul macht das B6T 5,7 Volt.
                        Schöne Grüße Alex
                        T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                        DX8 mit DSMX
                        • Maledivdiver
                          Maledivdiver
                          Also gut wenn es verschiedene Daten gibt...ich habe 2 Beschreibungen gefunden...
                          1. Der 401 kreisel steht auch bei MHM 3-6V.drinnen
                          2. Der S9254 von Futaba, steht bei MHM 4,8/6V.drinnen..
                          also sollte es gehen oder?
                          • Maledivdiver
                            Maledivdiver
                            Hi der Regler hat eine ausgangsleistung etwa 5,7 V.
                            Der Gyro 401,lauf offizielle Beschreibung bis 6 V
                            Der Servo..laut offizielle Beschreibung auch bis 6 V
                            Aber denoch empfiehlt Robbe für Gyro und Servo den Strom etwas zu vergeringern....Spanningsbegrenzer auf 5,1 V.
                            Kann das alles nicht so Nachvollziehen...da es 2erlei angaben gibt über den gyro sowie servo...wie soll da sich einer auskennen...
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Ich fliege den B6T 2 In 1 Voltage Regulator in Verbindung mit dem 401 und S9256
                              bis jetzt ohne Probleme.
                              Dirk
