T-Rex 500 ESP, bei Flips dreht das Heck leicht weg
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: T-Rex 500 ESP, bei Flips dreht das Heck leicht weg
    Ja, das Problem tritt auch beim 500er mit V-Stabi auf, wenn das Heckservo das Futaba S 9257 ist.
    Im V-Stabi Forum wird von diesem Servo für den 500er abgeraten.
    Jetzt mit dem DS 650 ist das Problem weg, mit der Empfindlichkeit konnte ich gut 15 höher.
    Gruß, Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #32
      passt das so ohne weiteres in den Halter?
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Nö, das passt da gar nicht rein.
        Weil ich zu faul zum Basteln war, habe ich die Carbonplatte vom 600er bestellt, die passt super.
        Andreas
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          #34
          halter vom t-600 kaufen..
          jo um 5% konnte ich beim 1290er an heckempfindlichkeit zulegen, heck besser (stramer) problem bleibt aber bestehen leider.
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #35
            Andreas
            könntest du mal ein foto machen, wie der Brocken so am 500er aussieht?
            Carsten
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Beim Fliegen fällt's kaum auf.
              Beim Schwerpunkt merkt man das Servo, die 6S 2650 Turnigys muss ich ganz nach vorne schieben.
              Andreas
              Zuletzt geändert von helifuzzy; 05.03.2011, 14:26. Grund: unvollständig
              • Colonia
                Colonia
                #37
                Gruß, Andreas
                Ich habe das baugleiche Savöx 1290Mg und habe trotzdem das Problem. Vielleicht muss ich mit der Empfindlichkeit noch etwas rumspielen.
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #38
                  Das Herausdrehen bei den Flips ist KEIN Servoproblem, bzw. hat nix mit mangelhafter Haltegenauigkeit zu tun.
                  Bei Paddelköpfen ist es unter Umständen noch ausgeprägter.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #39
                    ich denke schon, dass es ein Servoproblem ist. Habe mal den Servohebelabstand von 10 auf 13 mm vergrößert und siehe da, es wird wesentlich weniger. Der Nachteil ist natürlich, dass die Empfindlichkeit dadurch um ein paar Punkte runter muss. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache.
                    Vielleicht sollte ich doch mal ein schnelleres Servo ausprobieren.
                    Carsten
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #40
                      Ist Dein Motor schon wieder zurück?
                      Siehe Post #34.
                      Habe vorher längere Zeit das Align DS520 geflogen. Ein so starkes Herausdrehen, wie Du schreibst, hatte ich aber nicht. Fliege allerdings 3G und kein µB.
                      Mein Bruder hat das 9257 am Heck. Flips sehen genau so sauber aus, wie bei meinem.
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #41
                        Motor zurück? Post #34? keine Ahnung was Du meinst.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #42
                          Dachte Du hättest Deinen HK-4015 eingeschickt, wg. dem Spiel.
                          In Post #34 in diesem Thread schreibt jmd. dass er das DS650 drin hat, aber das Problem bei den Flips bleibt.
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #43
                            nein, ich habe meinen Motor nicht eingeschickt, habe ich auch nicht geschrieben . Heute kommen neue Lager rein. Sind easy auszubauen. Das Spiel kommt von einem eingelaufenen Lagerinnenring. Der hat deutlich mehr Spiel als der von dem anderen Lager.
                            Nochmal zum Heck: so extrem ist das natürlich auch nicht. Es nervt jedoch.
                            Carsten
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #44
                              Habe schlußgefolgert, daß Du ihn einschickst, aufgrund der Posts im 4015 Thread.
                              Aber wenn Du den Fehler eh gefunden hast und die Lager bekommst ist es natürlich noch besser. Die sind schnell ausgewechselt.
                              Bekommst die Lager von Parkflieger?
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #45
                                ja wieso?
