T-Rex 550 Heck schwergängig
  • SandraMeier
    SandraMeier
    Hallo Leute,
    möchte euch um Rat bitten. Wenn ich den Umlenkhebel hin und herbewege, dann geht das nicht wirklich locker. Wenn die Hülse in der Mitte oder Außen ist habe ich kein Problem, sondern wenn sie in der Innenposition ist. Da geht sie vom Anschlag nur mit einer Mehrkraft wieder weg.
    ßl an der Welle (wo die Hülse entlang läuft) hat eigentlich nix gebracht.
    Hat jemand ne Idee wie ich da am besten vorgehe bzw. hat jemand schonmal dieses Problem selbst gehabt?
    Danke
  • piet731
    piet731
    AW: T-Rex 550 Heck schwergängig
    Hi, ich habe auch gerade den Rex 550 3g aufgebaut und ich habe dasselbe Problem !!! Wenn ich die Pitchhülse nach außen ziehe ist es leichtgängiger als wenn ich die nach innen schiebe !! Mein Flugkollege sagte mir das ich die Heckrotorwelle polieren sollte, dann sollte es besser werden Mfg: piet731
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3874
      gibt es ab und zu bei align, einfach mit 800er schleifpapier ein wenig schliefen, dann flutscht alles wie butter............
      • SandraMeier
        SandraMeier
        ja super, dann probier ich das mal abzuschleifen!
        Vielen dank
        • voggenet
          Junior Member
          • 15.06.2008
          • 3
          • Volker
          Hallo Sandra.
          Das Problem liegt nicht an der Schiebehülse, sonders an der Verschraubung der beiden Kniegelenke, in die meistens etwas Sicherungslack zwischen der Messinghülse und dem Loch im Kunststoff dringt.
          Achtung: Schraube nicht zu stark anziehen und auf Axialspiel achten.
          • SandraMeier
            SandraMeier
            @voggenet: du hast das problem gelöst
            in einer hülse war wohl etwas kleber, sie war auf der schraube fixiert, die anderen lief prima.
            welches achsialspiel meinst du? worauf muss ich da achten?
            • voggenet
              Junior Member
              • 15.06.2008
              • 3
              • Volker
              Hallo Sandra
              Mit Achsalspiel meine ich ,daß sich der Hebel auf der Hülse bei angezogener Schraube sich etwas hin und her bewegen lassen muß.
              • SandraMeier
                SandraMeier
                Super, danke. Es ist jetzt alles leichtgängig und trotzdem noch ordentlich angezogen.
