T-Rex 500 / Staubiger Flugplatz / Taumelscheibe knirscht
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    Tach Forum,
    folgendes Problem: In den letzten Tagen bin ich x-mal von einem total verstaubten Wendehammer gestartet. Beim Starten (und Landen) hat der Heli eine richtige kleine Staubwolke aufgewirbelt.
    Wenn ich jetzt den inneren Ring der Taumelscheibe drehe hört man ein leichtes Knirschen. Ich kann den inneren Ring immer noch ohne nennenswerten Widerstand bewegen, aber früher lief alles noch etwas runder. Ab und zu hakt der Ring auch kurz (wenn auch nur ganz leicht).
    Da ich das Teil ja nicht mal so eben öffnen kann bin ich gerade ehrlichgesagt etwas ratlos...
    Grüsse
    Florian
  • rvbruch
    rvbruch
    AW: T-Rex 500 / Staubiger Flugplatz / Taumelscheibe knirscht
    Moin!
    Nunja, ist ja eigentlich bekannt dass Staub und Schmutz den Verschleiß erhöht. Wenn man keine andere Möglichkeit hat (Wüstenbewohner...) sollte man das meiden. Ich denke mal dass auch Deine Getriebe in Mitleidenschaft gezogen wurden. Kugellager sind zwar gekapselt, aber ob die staubdicht sind...
    Wie man jetzt den Dreck aus der TS raus bekommt weiß ich auch nicht. Im schlechtesten Fall neu kaufen. Wenn sie ab und an klemmt würde ich drüber nachdenken. Wäre ärgerlich wenn das im Flug passiert.
    Alles nur Spekulation
    Rainer
    • ToughAce
      • 19.08.2010
      • 103
      • Henrik
      • Köln
      TS mit WD40 durchspülen.
      Goblin 700 - Brain | T-Rex 600ESP - Beast | Logo 400SE - Brain | mQX | S550 | Tricopter
      • Charlie_D
        Charlie_D
        Quillt die dann nicht auf?
        • sailor377
          sailor377
          Wenn die nicht aus Plaste ist, sollte es nicht passieren. Bei mir ist auch schon Mal Plaste ziemlich gut mit WD40 in Kontakt gekommen, ist aber weder rissig, noch trüb geworden. Benutze es auch manchmal zum reinigen, wenn alles voller Teflon-Spray ist, krieg ich mit es mit WD gereinigt. Was anderes würde zum Reiningen aber nicht nehmen, da zu aggressiv.
          Sailor
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            Du bist mein Held des Tages: Das hat perfekt funktioniert. Beim "Spülen" kam schön der Schmock aus dem Inneren der Taumelscheibe.
            Schadet es eigenltich, wenn das Zeug drin bleibt? Oder soll ich versuchen das wieder gegen normales ßl zu ersetzen?
            Grüsse
            Florian
            • rvbruch
              rvbruch
              WD40 ist eher ein Reinigungs-ßl als ein Schmier-ßl. Ich nehme gerne Kugellager-ßl. Das ist etwas zäher und haftet gut. Das hab ich an der Heckschiebehülse und an der TS. Kannst aber auch normales Nähmaschinen-ßl nehmen.
              Rainer
              • rvbruch
                rvbruch
                ...und bleib mal von diesem Flugplatz weg. Siehst ja was Du davon hast ;-)
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  lass das WD40 drin, das passt schon. bei mir bekommen die Teile ab und an auch einen Tropfen drauf. schadet nicht.
                  • ToughAce
                    • 19.08.2010
                    • 103
                    • Henrik
                    • Köln
                    Grüsse
                    Florian
                    Freut mich, dass es geklappt hat. Das Oel kann ruhig bleiben. Einfach bei Gelegenheit kontrollieren und ggf. mit nem geeigneten Lagerschmiermittel nachschmieren.
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1741
                      • Andre
                      WD40 ist wirklich gut zum säubern, aber aus meiner Erfahrung sollte man die so "gesäuberten" Lager dringend mit einem geeigneten Lagerfett oder ßl versehen, sonst sind die ruckizucki hinüber.
                      Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                      VBar Touch & EVO
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        Geht nicht, schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/attachme...2&d=1299225605
                        Das ist God's Own Heli-Wildflugplatz
                        Ich werde demnächst allerdings mit nem Brett anrücken, und von der Wiese starten. Das sollte dann passen.
                        Bis dann,
                        Florian
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          Jau, hab' gerade auch nochmal mit Spezialöl für Metall-Lager "nachgeschmiert".
                          Florian
                          • sailor377
                            sailor377
                            Bis dann,
                            Florian
                            Die Lage ist genial!
                            • Realmaximus
                              Realmaximus
                              Florian, jetzt hau mal nicht auf die Kacke da fliegt doch jeder
                              Ich werd dem Vornehmen Herrn beim nächsten mal was mitbringen.
                              Und nen Kärcher.
                              Frank
