T-REX 600 ESP Heckanlenkung aus Carbon
R1.PeterStichworte: -
thrillwood
AW: T-REX 600 ESP Heckanlenkung aus Carbon
das Set hab ich nicht verbaut, allerdings hab ich einen Carbon-Stab als Anlenkung genommen.
Ist halt etwas stabiler, als die normale Anlenkung.
Falsch ist so ein Tuning nicht.
R1.Peter
Hast du es mit diesem Teil http://www.mhm-modellbau.de/part-TX55T-22B.php gelagert,oder garnicht?
Ein clubkollege fliegt diese heckanlenkung. Funktioniert super und man braucht keine Führung mehr.
Die Teile vom Set gibts auch einzeln endstücke + Stab.
MfG ChristianMfG Christian
R1.Peter
Ja habe ich gesehen,wenn man die Einzelteile bestellt fliegt man billiger
Sind die Kugelköpfe schon aus Plastik,oder?
Irgendwie macht mir das aber Gedanken das man auf so einer Länge keine Führung braucht?! Warum gibts die aber für den 550er?
Knau
Hallo, noch billiger und genauso gut fliegt man, indem man sich einfach ein cfk rohr holt mit innendurchmesser bischen größer als die orginale anlenkstange. dann das rohr passend ablängen, teflonband um die anlenkstange und rein ins röhrchen. Kugelköpfe draufschrauben und fertsch. Kostet Dich 3 Euro und ne halbe stunde Arbeit.
Hab hier schonmal ein bild gepostet finds grad nicht mehr. Wenns Dich interessiert kann ichs von daheim heute Abend/Morgen nochmal reinstellen.
Timo
R1.Peter
Das habe ich bei meinem 250er Rex so gemacht,zwar nicht mit Teflonband am Ende,sondern verklebt.
Aber diese Teile http://www.mhm-modellbau.de/part-TXT-E24B.php sind so schööön blau,ich steh auf blau
R1.Peter -
Hab die Anlenkung seit ca. ner Woche nun auf verbaut, das Ding ist super. Die Kugelpfannen die dabei sind, sind echt toll. Gehen recht schwer drauf, laufen dann aber butterweich auf dem Kugelkopf.
Führung des Carbonstabes halte ich für überflüssig.
Hab noch den Tipp bekommen, das Heckservo umzudrehen, dann passt die Länge der Anlenkung perfekt.
Grüße,
Stefan
Stadtkind
hallo zusammen,Zitat von stefan2311 Beitrag anzeigenFührung des Carbonstabes halte ich für überflüssig.
ist zwar ein bischen off topic, aber hat jemand erfahrung mit einem t-rex 700 nitro und einer carbonstange? muss diese dann ebenfalls nicht mehr geführt werden, also von vorne bis hinten freischwebend?
ich habe immer das problem, dass die linienführung nie 100% im lot ist - die vorderen und hinteren halter müssen so weit weg sein, damit sich das gestänge nicht verbiegt und da hab ich so meine bedenken...
schöne grüße
benedikt
