Nicken ohne Grund
  • Ritchi
    Ritchi
    Nicken ohne Grund
    Hallo Heligemeinde,
    mein Problem ist Folgendes:
    ich hab einen 450Pro und diesen nach einem Crash wieder aufgebaut, und Eingestellt. die Taumelscheibe ist horizontal ausgerichtet und der Schwerpunkt überprüft.
    Eben grade Testgeschwebt und siehe da der Heli zieht sehr stark mit Nick nach vorne.
    ich bin ratlos was kann das sein?
    schonmal Danke im vorraus für die Hilfe
    mfg ,Ritchi
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: Nicken ohne Grund
    Könnte der Schwerpunkt sein wenn die Taumelscheibe gerade steht.
    Andere Möglichkeit gibt es kaum.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Schon mal die Servos überprüft?
      Grüßle Rainer
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        Den Servoarm vom Nickservo einen Zacken versetzt? (irrtümlich)
        Gruß Paul
        • schon_wieder_stefan
          schon_wieder_stefan
          flybarless? vibrationen?
          • LordBernhard
            • 21.11.2010
            • 600
            • Bernhard
            • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
            Grüßle Rainer
            Sehe ich auch so!
            Herzliche Grüße
            Lord Bernhard of Kerry
            Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
            Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
            • Ritchi
              Ritchi
              @ schon_wieder_stefan: nein (noch) kein FBL
              die Getriebe sind heil oder gibt es nochentwas was man prüfen kann/muss?
              und nein alle Kugelköpfe sind dort wo sie sein sollen
              aber nun ist mir aufgefallen das der Heli sich bei langsamen Piroetten nicht um die Rotorwelle dreht sondern ein wenig versetzt, das die Rotorwelle also auch einen "Kreis" macht. Das müsste doch auch am schwerpunkt liegen ,oder?
              und zwar macht der Heli immer einen winzigen Nasenkreis
              also Piroette im Uhrzeigersinn tut es ihm die HRW gleich.
              ist er denn nun vorne oder hinten schwerer?
              mfg, Ritchi
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1318
                • Heiner
                • Spielberg
                Hi Ritchi,
                wie hast du den Schwerpunkt überprüft?.
                Gruß Heiner
                • Ritchi
                  Ritchi
                  Paddelstange parallel zum Heli so das die Blätter genau im rechten Winkel zum Heli sind und dann an der Paddelstange hochehoben.
                  Dann sollte das Heckrohr doch genau mit einer gezeichneten geraden Lienie an der Wand übereinstimmen? (Linie natürlich mit Wasserwaage gezeichnet)
