T-REX 700E, Unterbringung d. Elektronik
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich habe gestern ca. 3 Stunden verbracht die Positonen der Elektronik vernünftig hinzubekommen.
    Da wären:
    1) 1 x JETI BEC 2 (inkl. Kühlrippen)
    2) 1 x SpectrumEmfänger + Satelitt
    3) 2 x Empfängerakku (wenn geht)
    4) Kabelzeug
    Schaut mal selbst, wie ich das jetzt mal gelöst habe (musste trotzdem 120 Gramm Blei vorne draufgeben). Noch weiter nach vorne will ich mit dem Flugakku auch nicht.
    Frage:
    Vom Empfang her, passen die Positionen von den Empfängern so?
    Bzw. könnte ich den Hauptempfänger auch seitlich im Gehäuse so platzieren, dass die zwei Antennen beim Plastik anstossen, stört das?
    Was ich mir auch noch überlegt habe ist, dass ich das Jeti BEC zwischen Flugakku und Chassisunterteil platziere. Da wäre dann noch etwas Luft für die Kühlung.
    Den zweiten Empfängerakku habe ich da jetzt nicht eingebaut, den könnte man auch noch zw. Flugakku und Chassis unten platzieren. Oben geht der nicht mehr drauf, weil dann die Haube oben streift.
    Danke Martin
    PS: Die Kabel werden noch sauber verlegt.
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    AW: T-REX 700E, Unterbringung d. Elektronik
    die Handybilder haben nicht die beste Qualität, aber ich denke die
    Anordnung ist zu erkennen. Durch das BEC PRO brauche ich allerdings
    keinen Stützakku. Um den Schwerpunkt an die richtige Stelle zu bekommen
    habe ich einfach den Antiebsakku weiter nach vorne verlagert.
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Warum hast den Empfänger nicht auf die wagerechte nebenplatte der plastikschnauze gemacht* ca. da wo dein Bec ist , halt auf der anderen seite, da sind löcher, wo die Kabel von der innenseite des chassis durchkommen. Das überschüssige Kabel knödelst du zwischen die beiden Rollservos rein.
      Als BEC habe ich einen Lipo schalter einer StandartServo größe gegenüber vom Heckservo in die zweite servoaussparung geschraubt.
      Schaut um einiges sauberer aus die Sache.
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1048
        • Mario
        • LSC Erfurt
        Hallo Martin,
        der sieht auf den Bildern schon mächtig schwer aus.
        Das Jeti BEC ist ja nicht gerade klein und einen 2ten Empfängerakku brauchts meiner meinung nicht.
        Wirst nicht drum rum kommen den Akku noch ein stück nach vorne zu schieben.
        Die position vom Empfänger wäre mir auch nix lieber an die innenseite vom Vorbau.
        Nicht einfach das alles einigermaßen sauber unterzubringen.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          Das untere ist der antriebakku
          • martin_p
            martin_p
            Ja das Jeti BEC ist gross. Den Empfänger kann ich e seitlich, dort wo das BEC jetzt ist, platzieren. Nur Streifen die Antennen dann beim Plastik oben und unten. Ist das nicht schlecht?
            Ich mach mal Fotos.
            Sent from my iPhone using Tapatalk
            • martin_p
              martin_p
              Ich werde das BEC unter den Antriebsakku geben und den Empfänger seitlich reingeben. Dann zeige ich es Euch nochmal. Das originale BEC von Align will ich nicht nehmen auch wenn ich mit Paddel fliege.
              Danke erst mal
              • Doni
                • 30.12.2009
                • 425
                • Doni
                • Waakirchen
                Ich befestige die Antennen so:
                Bohre ein klkeines loch ins Plastik, schiebe die Antenne durch und fixiere sie mit Heißkleber ums Loch. Der Kleber haftet auf der Futaba Antenne nicht und du kannst sie jederzeit rausziehen und wieder reinstecken.
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi Doni!
                  Danke für den Tipp.
                  Martin
                  • martin_p
                    martin_p
                    Hi!
                    So ich habe das jetzt so gelöst:
                    Antriebsakku kam gute 5cm weiter nach vorne. Hinten habe zw. Klettbänder und Akku mir von der Rotorblatthalterung aus Schaumstoff was rausgeschnitten und das dazwischen geklemmt.
                    Der Empfängerakku ist vorne, Satelitenempfänger seitlich und der Hauptempfänger sitzt auf dem Plastikchassis (Antenen schauen links und rechts raus)..das sollte passten.
                    Das JETI BEC habe ich zw. Antriebsakku und Chassisunterteil mit zwei Kabelbindern fixiert. Die Kühlrippen dazu schauen nach unten. So stimmt der Schwerpunkt und die 120 Gramm Blei erspare ich mir auch.
                    Ich hoffe, dass das empfangstechnisch keine Probleme ergeben wird.
                    Die Fummelei mit dem Klettband ist noch nervig, aber vorne habe ich das fix eingestellt, so sollte der Schwerpunkt dann immer gut passen.
                    Seht aber selbt auf den Bildern...
                    Danke Euch,
                    Martin
                    • Doni
                      • 30.12.2009
                      • 425
                      • Doni
                      • Waakirchen
                      Warum nimmst du so nen großen empfängerakku? der wigt doch knapp 200 gramm!
                      • martin_p
                        martin_p
                        Hi!
                        Der lag schon bei mir herum und auf die paar Gramm kommt es mir jetzt auch nicht mehr drauf an.
                        Der Schwerpunkt passt jetzt auch (und noch weiter nach vorne will ich mit den Akkus auch nicht mehr).
                        Liebe Grüße
                        Martin
