V-stabiGov. T-rex 700E
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    ich habe da mal eine Frage zum V-stabigov. Ich habe das V-stabi (Schwarz) 5.1 und möchte jetzt einen Hyperion Phasesensor einbauen. Das rote Kabel vom Sensor muss an eine Phase vom Motor. Ich habe aber gehört das ich das -Kabel vom Sensor an das -Kabel vom Regler dranlöten soll. Stimmt das?
  • realloser
    • 02.01.2009
    • 354
    • Martyn
    AW: V-stabiGov. T-rex 700E
    Wenn ich dich richtig verstehe meinst du plus (rot) oder minus (schwarz)? So weit ich weis muss das Kabel vom Sensor an eins der 3 Kabel vom Motor. Müsste aber sicherlich in der Anleitung des Hyperion Phasesensor stehen.
    Hier noch ein Zitat von der Hyerion Seite:
    OPTION PHASE TACHOMETER for brushless motors (#HP-EM2-TACHBL)
    This one is a beauty! Just attach inline on one of the three brushless motor wires (solder up a male/female connector adapter for convenience) and log motor rpm extremely accurately throughout the motor run. You need to know how many magnets are in your motor to configure the RDU, but even if you don't know the Emeter can be connected and RDU (LDU) rpm compared with the Emeter tach. Makes it a snap to set it up right, every time... And this unit is NOT plagued by the problems found in some other brands. It's rock solid!
    Zuletzt geändert von realloser; 14.03.2011, 15:45.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7778
      • Rainer
      Hi Pascal,
      bei ESC OHNE BEC müssen die - Potentiale (RX/Sensor, Akku) verbunden werden. Sonst fehlt ja die Signalreferenz für die Phase im Sensor.
      • Pascal
        • 14.07.2010
        • 2442
        • p
        Was heißt das im Klartext für meinen Heli?
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          *push*
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
            Mal ne Frage an RV Geht das System auch mit einen Jive80hv
            und was muss ich beachten. Potens ausgleich ist bei mir nur Motorplate mit Heck, nicht mit der Elektronik.
            Weil ich den Senso auch einbauen Wollte, Kann man den einfach ins Vstabi rein und Fertig oder brauch man noch ein ßbersetzer.
            • GuidoM
              • 07.05.2010
              • 1516
              • Guido
              • Solingen
              Es geht, aber es geht nicht gut. Also lass den Jive lieber selber machen...
              Das Minus vom Stabi muss mit dem Minus vom Regler verbunden sein. Benutzt Du das BEC der Reglers ist das automatisch der Fall, ansonsten muss Du es tatsächlich so machen, wie in Deinem ersten Post steht.
              -Guido
              Zuletzt geändert von GuidoM; 15.03.2011, 11:54.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7778
                • Rainer
                Vergeßt es mit dem Jive. No chance.
                Pascal, mach die Masseleitungen zusammen wenn Du ein externes BEC hast. Also RC Anlage bzw. RX Akku und Flugakku.
                Bitte laßt uns weitere Diskussionen dazu dann im Fachforum führen. Beachtet auch die Hinweise auf VStabi.info zum Thema
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  Ich habe ein externes BEC und werde es jetzt so bauen:
                  Rotes Kabel vom phasesensor an eine Motorphase und das Minus-Kabel vom Phasesensor an das Minus (Schwarze) Kabel vom Regler
