T-Rex 550 3G Motor Antriebsritzel
  • SandraMeier
    SandraMeier
    Hallo Leute, laut Anleitung soll ja horizontal nur 1mm zwischen pinion gear und main drive gear liegen. Auch wenn ich den pinion gear soweit unten fixieren, wie die Fixierungsausnehmung erlaubt, habe ich einen Abstand von 2mm.
    Könnt ihr bei euch mal schauen ob ihr das auch habt?
    Zwischen Metallritzel und Zahnrad hab ich ganz leichtes Spiel, wenn man am Zahnrad bissi rüttelt. Schien mir einfach am vernünftigsten, wenn man nicht auf "Anschlag" geht. Stimmt ihr zu?
    Danke
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: T-Rex 550 3G Motor Antriebsritzel
    ist normal man bekommt nicht weniger als 2mm hin wenn die Madenschraube noch in die Vertiefung greifen soll.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • helifreak2009
      helifreak2009
      Zitat von SandraMeier Beitrag anzeigen
      Stimmt ihr zu? Danke
      Stimme voll zu, ist bei mir auch so
      • SandraMeier
        SandraMeier
        Vielen Dank, jetzt bin ich echt beruhigt!
        Ist mein erster Heli und deshalb muss ich halt so blöde fragen
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Bei mir zb ist es so, das beim drehen des Hauptzahnrades, sich das Spiel ändert, weil das Plastikzahnrad übertrieben gesagt "eiert".
          Ich überleg direkt ein neues zu kaufen (der Heli war noch nie in der Luft) oder auf das Mikado Zeug umzubauen. Wenn das Zahnrad eiert ist das bestimmt sehr Sinnvoll für 3G und Co. da man sich wieder Vibis holt die den Heli unruhig werden lassen.
          Was für Ritzel fliegt Ihr überhaupt mit den 6S für hartes 3D mit den Ali Zahnrädern. Im Bausatz war ja das 16ner dabei.
          Hi Sandra.... meine Frau hat nix gemerkt... he he...
          Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.03.2011, 19:53.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            das HZR ist bei glaub ich bei allen unterschiedlich vom Durchmesser, hab hier auch ein Ersatz HZR das ist genauso unrund.
            Aber egal: am größten Durchmesser mit Spiel einstellen, dann gibts da keine Probleme mit Vibrationen!
            Beim schrägverzahnten ist es deutlich gleichmäßiger, vielleicht hatte ich aber auch nur Glück!
            Ritzelfrage: mir persönlich war bei den 520er Blättern das 17er lieber, Drehzahl um die 2400rpm fand ich ganz gut und da hat
            der Regler das getan was er sollte und zwar sauber!
            Bei mir war 16T und 17T im Baukasten!?
            Das schrägverzahnte HZR flieg ich jetzt mit 18er Ritzel allerdings bei 188 Zähnen, aber auch mit größeren Blättern und bei 2220rpm.
            Aber ehrlich: würde beide Ritzel probieren! sonst fragt man sich ja immer was man verpasst hat!
            Die Schrägverzahnung gefällt mir mittlerweile immer mehr, ist schon ein anderes Geräusch was mir am Anfang eigentlich nicht wichtig war!
            Hab ich jetzt seit 60 Flügen ca. im Einsatz! Hält auch Peaks mit 140A stand, für mich also ausreichend fest!
            Mfg,
            Andi
            Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 17.03.2011, 20:31.
            ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
            • Sh33p
              • 22.12.2009
              • 385
              • Jan
              Ich missbrauche den Thread hier einfach mal!
              Wenn ich auch mal in Versuchung kommen sollte das Schrägverzahnte HZR zu verbauen, passt das so, oder muss ich was beachten?
              Brauch ich also nur HZR und Ritzel wechseln?
              Viele Grüße!
              Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
              • Andreas Perzl
                VIRA
                Hersteller
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Passt ohne ßnderung, nix zu beachten:
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                188T Modul 0.6 und das 18T Ritzel für die 6mm Welle, finds ganz gut!
                Motor hat auch noch kein axiales Spiel und bei der Belastung (so wie ich halt flieg ;-) ist es für mich OK wenn nach 150 Flügen die Lager hinüber sind.
                Werd mal berichten Ende der Saison ob das Schrägverzahnte den Motor stark gequält hat!
                Andi
                • Sh33p
                  • 22.12.2009
                  • 385
                  • Jan
                  Denke, dass ich auch umrüste, wenn ein neues HZR fällig wird, mal sehen!
                  Viele Grüße!
                  • lightblue
                    lightblue
                    @ pitchfella:
                    Hey!
                    Hätte eine Frage zum schrägverzahnten Antriebsset.
                    Läuft die ganze Sache dann viel ruhiger? und wird der Heli leiser?
                    Lg Mario
                    • TimoHipp
                      • 27.03.2009
                      • 479
                      Zitat von lightblue Beitrag anzeigen
                      @ pitchfella:
                      Hey!
                      Lg Mario
                      Leiser auf jedenfall. Angenehmer
                      Ruhiger: kommt einem so vor weil es leiser ist.
                      Timo
                      Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
                      • rolrace32
                        rolrace32
                        Andi
                        ¿wird durch die schrägverzahnung der motor eigentlich axial auf druck oder auf zug belastet ?
                        roland
                        • fraunz
                          fraunz
                          Genau so ist es. Darum werde ich das gerade verzahnte drauf lassen.
                          Ideal wäre wohl die Pfeilverzahnung von Mikado. Da werden keine Axialkräfte ins Motorlager eingeleitet.
                          schöne Grüße
                          Franz
                          • rolrace32
                            rolrace32
                            schöne Grüße
                            Franz
                            dass er axial belastet wird ist schon klar - ich wollte nur wissen in welche richtung...!
                            gruss rol
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              die Motorlager werden auf Druck belastet beim schrägverzahnten Getriebe.
                              Hatten wir in einem Anderen Fred auch schonmal, da ist man zum Schluss gekommen, dass die Axialkräfte zu vernachlässigen sind.
                              "Ideal" wäre ein Riementrieb (vom Geräusch, Haltbarkeit)......
                              Gruß Jens
                              Edit: @rolrace: beschäftigt dich das so sehr dass du nachts nicht schlafen kannst* post Uhrzeit 3:45
                              Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2011, 12:16.
