Heckblatthalter......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe mir einen nagelneuen 600er Rex zugelegt.
    meine Frage : die hinteren Alublatthalter haben im zusammengebauten Zustand Spiel ( kippeln ) ist das normal* ich denke das dürfte nicht sein, es sind ja Kugellager und drucklager verbaut. ich habe schon mal alles zerlegt, finde aber den fehler nicht...vieleicht gehört es ja auch so. Ich kann die Blatthalter ohne Kraftaufwand locker 1 mm hin und herbewegen ( nicht schieben !)
    MFG
    Andreas
    AW: Heckblatthalter......
    Ist normal. Wenn da Zug draufkommt, kippelt nixmehr...
    Greetz Tobi
    • Alex1985
      Alex1985
      Hi du,
      also habe gerade an einem T-Rex 600 an den Blatthaltern gewackelt und bei dem ist es auch ca 1mm ohne Kraftaufwand.
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Ist bei mir am 500er und am 700er auch so.
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1589
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          ... aber wenn du die richtig festknallst ist das Spiel weg! War zumindest bei meinen Rexen so! Richtig brutal festziehen die Schrauben auf der BLW am Heck. Dann war nix mehr Spiel.
          Zuletzt geändert von leodragonfly; 17.03.2011, 16:10.
          • spohr76
            spohr76
            ... genau wie bei meinem 500er, habe gestern erst alles nochmal zerlegt und die Schrauben richtig fest angezogen, jetzt ist kein spiel mehr zu spüren
            also so fest wie geht mit einem Schraubendreher, keine Zange oder sowas zur hilfe nehmen :-)
            Gruß Alex
            Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 16:25.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Da kann ich mal dringenst von abraten. Somit werden die Schrauben überdehnt/überspannt und können bei der kleinsten Belastung brechen. Die Schrauben sollten nur so festgezogen werden, wie Sie mit Schraubendrehern angezogen werden können (nicht mit Winkelsechkant).
              Nach Fest kommt ab und nach ab kommt Arbeit!!!!
              Carsten
              • klaeger
                • 03.06.2010
                • 1603
                • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                Habe ich auch, aber komischerweise nur an einem Blatthalter ?!
                Daniel
                • spohr76
                  spohr76
                  Hatte ich bis gestern auch nur an einem, habe aber auch leichte Vibrationen gehabt, nun mal schauen ob sie weg sind
                  • Pingu
                    Pingu
                    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                    Die Schrauben sollten nur so festgezogen werden, wie Sie mit Schraubendrehern angezogen werden können ...
                    Und selbst dann lieber nicht "handfest" sondern nur sehr leicht fest, den Rest erledigt dann die Schraubensicherung, mit der ich bei den Heckblatthaltern recht großzügig umgehe.
                    • Pingu
                      Pingu
                      Vor dem Einbau der Blatthalter richte ich die Blattlagerwelle penibelst mittig aus und kontrolliere das dann auch mit dem Meßschieber. Dann baue ich die Blatthalter "trocken" einmal an um zu prüfen, ob sich die Schrauben rechts und links gleichmäßig anziehen lassen und das Spiel in den Blatthaltern auch gleichmäßig ist. Erst dann kommt Schraubensicherung ins Spiel und ganz wichtig ist meiner Ansicht nach, dass man nicht erst einen Blatthalter anbringt und dann den anderen sondern beide gleichzeitig angebracht werden und die Schrauben auch gleichzeitig (also mit zwei Schraubendrehern) und gleichmäßig angezogen werden.
                      • lateralus
                        lateralus
                        könnt Ihr die Blatthalter nicht einfach anbauen, wie jeder andere auch?
                        Die Ratschläge gehen jetzt von "anknallen" bis "nicht einmal handfest".
                        Beides würde ich nicht befolgen wollen.
                        Gewissheit würde nur eine Drehmomentangabe des Herstellers bringen,
                        ich hatte aber noch nie ein Modell, in dessen Bauanleitung diese vorkam.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          Dann ist ja klar, wie sie angezogen werden sollten, nämlich genauso wie ich es beschrieben habe
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            • paul
                            ich bin dabei carsten.. schraubensicherungsmittel dran und festziehen..nicht mit zangen nicht mit knochen..einfach nur gut handfest..
                            • Pingu
                              Pingu
                              ... "anknallen" bis "nicht einmal handfest".
                              "Nicht einmal handfest" ist ja nicht richtig. Ich meinte nur, dass man unter handfest ja schon heftig viel Kraft aufwenden kann wenn man richtig anpackt. Hmm, wie kann man es am Besten beschreiben? Ich drehe die Schraube mit lockeren Fingern einfach ganz normal rein und dann eben noch einen kleinen Drehimpuls zusätzlich.
                              Ja, Drehmoment-Angaben vermisse ich auch.
