ALIGN T-Rex 100 - Erfahrungsbericht
    Hallo Leute,
    mein T-Rex 100S ist heute endlich angekommen. Ich hatte zu Anfang Probleme mit Roll. Hier war auch mit Vollausschlag für Roll erstmal nichts zu machen ... zuerst habe ich die Servo-Ruderhörner neu platziert, dann ging es ein Stück weit besser und ich konnte zumindest das Modell schonmal schweben. Von zwei Kollegen bekam ich den Tipp, die Gestänge auf die beiden längeren Hebel der Taumelscheibe zu legen ... nun fliegt er einfach super ... extrem gutes Schwebeflugverhalten und er lässt sich zudem sehr agil in der heimischen Küche fliegen.
    Wer hat ihn schon und welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
    Video folgt in etwa 30 Minuten (bin ich gerade am hochladen) ...
    Hier erstmal ein paar Bilder von meinen ersten Flügen in der Küche:
    AW: ALIGN T-Rex 100 - Erfahrungsbericht
    Hier nun der Link zu meinem Flugvideo mit dem neuen T-Rex 100S ... ja, ich weiß ... ich hätte die Küche vorher mal aufräumen können ...
    • 700e
      700e
      Hallo und guten Morgen Walter,
      ich hatte das gleiche Problem mit Roll.Das linke Servo ging in den Vollausschlag beim Abheben.Habe den "Kleinen" dann neu gebunden und mehrmals, während ich den Heli in der Hand festgehalten habe, den Motor mit voller Drehzahl laufen lassen. Nun ist alles gut ...
      Ebenso ist mir aufgefallen, dass die eingestellte Trimmung für das Heck im Sender nach dem Ausschalten den Wert verliert.
      Ist das bei dir auch so, oder habe ich da was übersehen ? ...
      Viele Grüße - PETER
        Guten Morgen Peter,
        wie stark ist das bei Deinem Modell ausgeprägt? Ich bin da auch immer einwenig am Nachtrimmen. Ich müßte mal einen Flug in einer Sporthalle machen, um auch Verwirbelungen auszuschließen, die gerade in kleineren Räumen im Flug auftreten.
        • 700e
          700e
          Hallo Walter,
          ich meinte den Sender, der die eingestellten Werte für das Heck jedesmal nach dem Ausschalten auf Null setzt ... Roll und Nickwerte bleiben erhalten.
          • Johnnystrich
            Johnnystrich
            Hi Walter,
            schöne Bilder und schönes Video!
            Das ist schon ein echt agiles Kerlchen! Macht Spaß!
            Mit Roll habe ich keine Probleme. Bei mir ist es nur so, dass wenn ich Pitch gebe, dreht sich das Heck seitlich weg. Ist das bei euch auch so?
            Daniel
            • GhostflyerBA
              GhostflyerBA
              Für die Größe macht das Ding ganz schön Krach, oder täuscht das?
              • Johnnystrich
                Johnnystrich
                Ja, ist nicht ganz leise! Geht aber auch gut ab!
                • 700e
                  700e
                  Hallo Daniel,
                  habe die Platine mal unter die Lupe genommen, kann aber leider keinen Einstelltrimmer (wie bei Walkera) für die Heckempfindlichkeit entdecken.
                  Viele Grüße - PETER
                  • bebele
                    bebele
                    also Ich fände Ihn auch echt Super wenn er sich mit dem Heck nicht ständig nach rechts drehen würde, könnt ihr mir da weiterhelfen, Trimmen hilft auch nichts
                    Gruß Matze
                      Hallo Matze,
                      der T-Rex 100 reagiert auf eine zu niedrige Drehzahl mit leichtem drehen in Richtung des Drehmomentes, als im Uhrzeigersinn ... wiederum er sich langsam zurück dreht, wenn man mehr Gas gibt und er dann mit dem Heck auf einem Punkt stehend stabilisiert ...
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3611
                        Ist halt ein typischer T-Rex
                        Gruß Holger
                        • 700e
                          700e
                          Hallo Matze,
                          ich versuche dir mal zu helfen.Die Trimmung für das Heck ist sehr sonderbar am Sender.
                          Wenn das Heck nach rechts dreht und deine eingestellte Trimmung nicht ausreicht, dann trimmst Du am Sender den Taster ebenso nach rechts bis zum Ende.Du landest die "Fliege", läßt den Akku eingesteckt im Heli und schaltest den Sender aus.Wenn Du den Sender wieder einschaltest, siehst Du im Monitor, dass die eingestellte Trimmung wieder auf Null steht.
                          Jetzt trimmst Du wiederum erneut bis das Heck steht.
                          • Jörg
                            Jörg
                            dass das Roll Servo bis kurz vor dem Abheben auf Roll-rechts geht ist kein Fehler sondern so gewollt.
                            Das verhindert das der kleine Heli sich beim Bodenstart selber nach links vorne weg pustet. Erst wenn ausreichend Drehzahl vorhanden ist geht das Servo wieder in die Ausgangsstellung zurück.
                            Sollte man beachten wenn man den kleinen aus der Hand starten will, da haut er sonst nach rechts ab wenn man noch nicht genug Drehzahl drauf hat.
                            Jörg
                              Hallo Jörg,
                              ich verstehe den Sinn einer solchen Werkseinstellung nicht, auch wenn Du das als nicht "nach links vorne weg pustet" begründest. Findet sich diese Erklärung in der deutschen Anleitung?
