T-Rex 450 Pro SC - Anfänger ist am Bauen
  • Killcycle
    Killcycle
    vielleicht gehört das auch in den Anfängerbereich... Mein erster Heli
    1) Wie werden hier bitte die Kabel verlegt, dass nicht am Motor schrubbt ?
    2) Muss in der Mitte auf der Welle noch eine Beilagschreibe rein oder darf sie minimales Spiel (0,1mm) haben ?
    3) Müsste der Motor weiter nach links oder rechts ? Habe dafür kein Gefühl ..
    Danke vorab,
    Steffen
  • b00nhunter
    • 01.09.2010
    • 185
    • Wild im Verein ;)
    AW: T-Rex 450 Pro SC - Anfänger ist am Bauen
    Zu 1: Motor um 180° drehen.
    Zu 2: Denke 0,1mm ist ok.
    Zu 3: Schieb ein Stück Papier zwischen die Ritzel, Abdrücke darf es geben, aber keine Löcher
    (hab ich so gemacht und funktioniert)
    Gruss Jo
    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
    • Killcycle
      Killcycle
      Gruss Jo
      Danke für die extrem schnelle Antwort!
      Die Kabel vom Motor sind so steif, deswegen ists 180 Grad gedreht auch blöd, hilft aber wohl nix.
      Was mir noch auffällt ist, dass die Autorotation nicht weich sondern ein wenig streng läuft. Das sollte aber normal sein oder ?
      • Killcycle
        Killcycle
        Hat jemand ein Foto von den innereien ? Würd gerne sehen wie ihre eure Kabel verlegt habt ?!
        • engel4201
          engel4201
          • engel4201
            engel4201
            Die Kabel auf dem 4ten Bild sind eigentlich ordentlicher.Musste den Heli reparieren und hab die Kabel noch nicht gebündelt.
            Gruß Peter
            • Ralph1975Kehl
              Ralph1975Kehl
              • Ali W.
                Ali W.
                läuft mit 6S, deswegen geht sich das mit dem recht kleinen Roxxy 930-6 vorne unter dem akku gut aus.
                • Ali W.
                  Ali W.
                  hier sieht man wie ich die kabel von einem rollservo und dem regler innen am motor vorbeigezwängt habe. oben im bild läuft das kabel vom zweiten rollservo.
                  gruß ali
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2011, 22:16.
                  • Killcycle
                    Killcycle
                    Danke, das ist interessant wie verschieden die Lösungen oft sind.
                    Nahezu perfekt und sauber ist wohl diese !
                    • Killcycle
                      Killcycle
                      So, der Heli ist gebaut und fast fertig eingestellt, nun habe ich (Anfänger!) noch 2 Problemchen:
                      1) Das Heckservo geht beim Betätigen nicht auf 0 (also die Mittelstellung) zurück, sondern bleibt da stehen oder es ist, zudem geht es viel zu weit (was man wohl dann mit Limit am Gyro einstellt. Ist das nun eine Einstellung am Gyro oder an Funke ?
                      2) Wie starten man den Motor eigentlich ? Ich habe die T8FG und 4 Flugzustände (Normal/Gasvorwahl1/Gasvorwahl2/Gasvorwahl3)
                      Auf den Schalten müsste der Motor doch starten oder muss da erst noch irgendetwas bezühlich Governermodus am Regler eingestellt werden ?
                      • 450er
                        450er
                        Wie nennt sich denn der Kopf auf dem Heli? Sieht interessant aus mit der Anlenkung...
                        • Fibo
                          Fibo
                          Zu 1) Hört sich an als wärst Du in der Funke im sogenannten Heading Hold Modus, kurz HH. Um eine automatische Zentrierung zu erreichen, müsstest Du zunächst im Kreiselmenü auf Normal Mode umschalten, kurz NM. Im NM wird auch das Heck und dessen Vorspur, ca. 4°, eingestellt. Anschließend fliegt man meißt im HH.
                          Zu 2) Den originalen Regler unbedingt auf Stellermode programmieren. Tonreihenfolge sollte wie folgt für den 450er sein ... 1 Beep, 2 Beep, 1 Beep, 2 Beep, 3 Beep.
                          Programmieren geht allerdings nur, wenn Du eine Pitchdiagonale von -100 bis +100 und eine Gasgerade (liegt auch auf dem Pitchknüppel) von -100 bis + 100 einstellst.
                          Wenn der Regler fertig ist, dann hingehen und diverse V-Gaskurve für die Idle's programmieren wie z.B. 75/70/65/70/75 und/oder 80/75/70/75/80 und/oder 85/80/75/80/85 (mit zunehmendem Pitch gibt der Regler mehr Leistung frei).
                          Jetzt in der Funke prüfen ob Autorotation irgendwo drauf liegt und stört. Am besten ohne Rotorblätter und Heckrotorblätter laufen lassen.
                          Franco
                          Hier etwas cleaner, leider mit Haube ... zum Thema "perfekt"
                          PS.: Der Kopf ist ein normaler Align Paddelkopf.
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2011, 21:04.
                          • Killcycle
                            Killcycle
                            Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                            Zu 1) Hört sich an als wärst Du in der Funke im sogenannten Heading Hold Modus, ....
                            Zu 2) Den originalen Regler unbedingt auf Stellermode programmieren. ....
                            V-Gaskurve für die Idle's programmieren ....
                            Danke dir Franco für die sehr schnelle Antwort - BW ist raus!
                            Problem ein ist auch schon gelöst, genau das wars ;-)
                            So sieht die Standardgaskurve aus in der Funke, das sagt doch nur, wie viel Gas bei welcher Pitchstellung nicht ?
                            Stellermodus ist laut Anleitung Standard bei dem Regler!
                            Aber wie wird denn nun der Rotor im Idlemodus gestartet ?
                            • Killcycle
                              Killcycle
                              Ich wollte grad in den Regler Programmiermodus, also Vollgas und dann nach den ersten Piepsen Gas weg ... Auf einmal läuft die Mistmatz also der Motor los ..
                              Was ist da los ?
