T-Rex 250 MB Gier Probleme
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    Moin, habe folgendes Problem.
    Mir ist beim Hallenfliegen schon aufgefallen,
    das mir der Heli beim Gieren irgendwann wegkippt.
    Gestern bei dem schönen Wetter bin ich raus aufs Feld gefahren
    und wollte das nochmal kontrolieren. Es gab wenig Wind der das
    Flugverhalten beeinträchtigen konnte.
    Wenn ich also giere dann schafft der Heli ca. eine 3/4 Umdrehung
    und dann kippt er mir nach hinten weg. Kam somit schon 2 mal
    in eine blöde Fluglage wo ich den Heli in letzter Sekunde
    noch retten konnte.
    Woran kann das liegen? Sicher wird es am Schwerpunkt liegen aber
    wie soll man bei einem 250 Heli den groß verändern können*
    Bin für Tipps offen
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    Hat keiner einen Tipp für mich? Die Sonne scheint und ich würde gern fliegen gehen.
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      AW: T-Rex 250 MB Gier Probleme
      Schau mal ob sich die Servos so verändern wenn du den Heli ohne Drehzahl am Kopf hinstellst.
      • mac106
        • 24.10.2008
        • 258
        • Marcus
        Wie meinst du das? Wenn ich im stand giere, bewegen sich die Servos an der Taumelscheibe nicht mit.
        • Mack1
          Mack1
          Kontrolliere doch mal die Einstellung N (Pirooptimierung), ob die richtig funktioniert!
          Gruß Markus
          • mac106
            • 24.10.2008
            • 258
            • Marcus
            Ja werde noch noch mal kontrollieren. Werde berichten
            • mac106
              • 24.10.2008
              • 258
              • Marcus
              Einstellung N ist richtig, aber leider besteht das Problem weiterhin.
              Für weitere Sachdienliche Hinweise oder Vorschläge bin ich offen.
              • Charlie_D
                Charlie_D
                Hm, was heisst 3/4? in beiden Richtungen? oder immer nach ca. 3/4 "des Weges" Was macht er, wenn Du jeweils nur 180° nach links und dann wieder nach rechts gehst?
                3/4 is ja nicht immer gleich 3/4...
                Charlie
                • mac106
                  • 24.10.2008
                  • 258
                  • Marcus
                  Charlie
                  Das habe ich noch nicht probiert, werde ich gleich mal testen.
                  Mit 3/4 meine ich ab 270° kippt er mir extrem weg.
                  Bis 180° fällt es nicht so auf. Aber man merkt es schon ein bisschen.
                  Es ist auch egal ob Gier links oder rechts, wobei ich glaube das er bei Gier links
                  das Problem stärker auftritt.
                  • Charlie_D
                    Charlie_D
                    Naja, wenn es gleich auf beiden Seiten auftritt, dann kann man IMHO ein mechanisches Problem eher ausschliessen.
                    Es kann eigentlich wirklich fast nur das Regelverhalten oder/und die Pirouettenunterstützung sein.
                    Was ich mir auch noch denken könnte ist, das der Heli beim Gieren "Schräglage" bekommt, und das Beast dann komische Sachen zusammenregelt.
                    Allerdings glaube ich kaum, das der 250er mit so wenig Drehzahl fliegt, das er bei blosem Gieren soweit kippt...
                    Alernativ auch gern genommen: Was für Blätter fliegst Du? beim 250er macht das meiner Erfahrung nach sehr viel mehr aus als bei größeren Geräten.
                    Und, last but not least: Wieviel zyklischen Pitch hast Du eingestellt? Bist Du auf genau 6° oder auf die blaue Lampe gegangen?
                    Bei meinem 250er liegen über 9° zyklisch an, wenn ich die blaue LED haben will - das ist viel zu viel! Da kanns dann auch sein, das das Beast Mist zusmmenregelt...
                    So, mehr fällt mir jetzt im Moment nicht ein...
                    Charlie
                    • mac106
                      • 24.10.2008
                      • 258
                      • Marcus
                      Schon mal danke für die Hilfe.
                      Blätter sind die orginal Align, die beim Bausatz dabei waren (natürlich nicht die Plastik-Teile)
                      Zyklischen Pitch habe ich auf 6° und keine blaue Lampe. Hatte bei mir auch nicht gepasst.
                      Drehzahl weis ich nicht genau, sollte aber hoch genug sein. Habs mit IDL 1 75% und IDL 2 83% versucht. Problem blieb bestehen.
                      Werde gleich nochmal mit 2 Lipos ausgiebig testen und berichten.
                      • Charlie_D
                        Charlie_D
                        Koi Problem - der 250er kann ein ziemlich forderndes Biest sein
                        Ich hab ja die besten Erfahrungen mit so billig-GFK Blättern gemacht, da fliegt sich meiner Super!
                        Die Original Carbonis gehen aber auch sehr gut. Nur die Plastikdinger, wie Du schon schreibst, sind Müll, da brauch ich über 7° positiv bis er mal schwebt und liegt dann in der Luft wie ein nasser Sack...
                        Also, 75% sind fast schon untergrenze, ich flieg immer mit 85.
                        Du schreibst allerdings auch "nur " 75% - sprich, fliegst Du das Ding im Govenor? Der Alignregler kann IMHO alles mögliche, nur keinen richtigen Govenor Mode...
                        Mit Paddel hält er da das Heck nicht wirklich, und das kann aufs Beast ja auch drastische Auswirkungen haben...
                        Probier mal a V-Kurve, also 85-80-75-80-85 - oder sowas in der Art...
                        Charlie
