Tuning Chassis für den T-Rex 600
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    Gerade eben Im Nachbarforum entdeckt:
  • Sven
    Sven
    AW: Tuning Chassis für den T-Rex 600
    Das Chassis wurde auf der Rotor ausgestellt. Wenn aber den neue 600er kommt werden sich nur wenige Käufer finden.
    Zu dem die TS auch nicht direkt angelenkt ist.
    • Falcon
      • 01.03.2004
      • 724
      • Wolfgang
      Und mit 1,5mm doch etwas schwach dimensioniert; falls man auf 10-12S gehen möchte. Ansonsten finde ich es optisch nicht schlecht.
      eloquentius
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        naja, wenn es gut ausgesteift ist, so wie von LF beschrieben, wären die 1,5 mm bestimmt ok.
        • truehoschi
          • 11.09.2008
          • 952
          Abend zusammen,
          hat jemand von euch dieses Teil schon aufgebaut und taugt das was!?
          Hätte mal wieder Lust am guten, alten ESP zu schrauben!!
          Gruss Michi
          Just fly and feel free!
          • truehoschi
            • 11.09.2008
            • 952
            Zuletzt geändert von truehoschi; 01.09.2011, 12:43.
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Hallo Michi,
              obwohl bei mir derzeit kein Umbau auf das Tuningchassis geplant ist, freue ich mich schon sehr auf deinen Bericht.
              Zuletzt geändert von coolmarc; 01.09.2011, 13:44.
              • truehoschi
                • 11.09.2008
                • 952
                [CENTER][SIZE="5"]Es kann endlich losgehn - die Teile sind da!!! Was bin ich froh[/SIZE]
                [SIZE="3"]Was ist geplant!?
                Neuaufbau meines 600 ESP mit dem Tuning Chassi von LF-Technik[/SIZE][/CENTER]
                Nachdem ich mir ja ungewollt einen Haufen Schrott als Grundlage für mein Projekt geschaffen habe, wird jetzt meine Winterbeschäftigung vorgezogen.
                Hier die Ausgangssituation:
                Ich könnt immer noch
                Egal, Schwamm drüber!! Hier sind sie - Fräsfrisch und zum Aufbau bereit - die neuen Chassi Teile!!
                Qualitativ machen alle Teile einen sehr hochwertigen Eindruck, alles ist sehr sauber verarbeitet! Die Aufbauanleitung ist dank zahlreicher Fotos leicht zu verstehen - also ran ans Werk!!!!
                • truehoschi
                  • 11.09.2008
                  • 952
                  Ein erster Vergleich zeigt einen gewaltigen Größenunterschied zum Original
                  Ohja, da ist viel Platz für ne 10S Stange
                  Bin schon sehr gespannt ob sich das im Flug bemerkbar macht, ob der 1kg Klotz vorne dran hängt oder unten drinliegt!? Wir werden sehn!
                  Leider ist auch bei diesem Chassi kein drittes HRW Lager vorgesehen. Da ich dieses im original auch schon verbaut hatte, darf es hier natürlich auch nicht fehlen!
                  Aber diesmal aus Alu und nicht aus Plaste!!
                  Da für die auf 9mm verjüngte HRW (kurze Version) ein 10mm Lager zu groß ist, muss ein Adapterring her! Also ab zum drehn!
                  Der Steg an dem das Dritte verschraubt wird sieht a bisl dünn aus, sollte aber kein Problem darstellen.
                  • truehoschi
                    • 11.09.2008
                    • 952
                    Der Wille ist da, der Dremel auch - also nix wie ran ans neue Chassi
                    Nach 30min messen, bohren und zittern ist es vollbracht, das Teil paßt und die HRW fluchtet einfach perfekt!!!
                    Was bin ich froh das da nix schiefging!
                    • truehoschi
                      • 11.09.2008
                      • 952
                      Jetzt sollte alles nach Plan leichter gehen. Die Komponenten werden mit einer Chassihälfte verschraubt was sich bis auf die Carbonverstrebungen problemfrei bewältigen läßt. Die Carbonversteifungen müssen mit Brettchen und Gummihammer eingeschlagen werden, was ein wenig fummelig ist. Als Lohn erhält man eine absolut spielfreie Verbindung, was bestimmt der steifigkeit des Rahmens entgegenkommt.
                      Jetzt noch schnell die zweite Seite verschraubt und fertig ist es - das neue Grundgerüst für meinen 600er.
                      Das war der erste Teil - sobald es die Zeit wieder zuläßt werden die restlichen Komponenten verbaut
                      Gruss Michi
                      • Thommy
                        Thommy
                        Ganz schöner Brocken. Bin mal gespannt wie er fertig aussieht.
                        • truehoschi
                          • 11.09.2008
                          • 952
                          Ich auch!!!
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            gefällt mir super dein Bericht, bleib bitte dran und mach schöne Bildchen
                            Das Chassis hatte ich mir auf der Rotor Live auch schon angesehen.
                            Meinst du mann bekommt den Schwehrpunkt auch hin wenn man nichts am Setup ändert, also mit 6s5000mAh? normal schon oder?
                            Somit könnte der Heli ja mit dem "Flugkönnen" mitwachsen, denn was kommt nach mehr "S", noch mehr "S"
                            • truehoschi
                              • 11.09.2008
                              • 952
                              Servus Bernhard,
                              klar wird hier weiterberichtet! Häng grad mitten in der Verkabelung fest - ich hasse es!!
                              Das mit dem Schwerpunkt sollte kein Problem sein, werds aber für dich ausprobieren, wenn er
                              fertig ist.
                              Gruß Michi
