F3C Landegestell T-REX 600 N
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Moin zusammen,
    hat jemand von euch das tiefere F3C Landegestell unter seinem 600er ?
    Ich wollte es mir bestellen, aber vorher würden mich mal ein, zwei bilder interessieren, wie der rex damit so steht.
    ich mache mir gedanken über mein leitwerk, da das F3C 1cm tiefer ist
    wäre toll wenn jemand mal ein bild posten könnte.
    gruß an alle und macht nix kaputt
    Zuletzt geändert von E-king 3; 25.03.2011, 08:44.
  • Fibo
    Fibo
    AW: F3C Landegestell T-REX 600 N
    Bedenke, dass im Set 2x um 1cm gekürzte Kufenbrücken enthalten sind. Da musst Du mit einem der originalen Kufenbrücken kombinieren.
    So in etwa sieht es aus beim 550E ... bei mir ein umgebautes Original.
    Franco
    • saschko51
      saschko51
      Ich habe den Umbau heute auch gemacht aber dadurch beult sich nun meine Haube seitlich aus.
      Ganz schlimm ist es bei der Fusuno Haube.
      Wie hat der, der den Umbau gemacht hat, das Problem umgangen??
      • Logo
        Logo
        Bei meinem 600er sieht das ganze am Heck dann so aus.
        ca 5cm höher auf jetzt 9cm Luft zum Boden
        • Skycaptain
          Skycaptain
          hallo
          kann mir einer mal den Lochabstand der Befestigungslöcher sagen. Würd mir es gern an den Raptor 620 schrauben. Die Kufen vom Raptor haben einen Lochabstand von 6cm.
          Lg
          Boris
          • Skycaptain
            Skycaptain
            hi man braucht kein Messschieber, es reicht schon ein Lineal zum messen, hallo !
            • Fl3x0R
              Fl3x0R
              Moin Moin
              guck dir den Trex 600 EFL an der hat die F3C Kufenbügel serienmäsig drunter.
              Meinen 550er habe ich damit ausgestattet und sieht schon schicker aus damit.
              Gruß Manny
              • winterseitler
                winterseitler
                53mm, mit dem Messschieber gemessen...
                • winterseitler
                  winterseitler
                  Ich habe übrigens an meinem 600EFL Pro den normalen Kufenbügel vom 700er hinten verbaut. Dadurch kommt das Heck um ca. 30mm nach oben und man gewinnt etwas Bodenfreiheit bei Landungen im Gras. Besornders wenn man "echte" 105er Heckblätter verwendet.
                  Gruß Markus
