T-Rex 450 �l an den HR-BlÀttern und Heckpendeln
neue BeitrÀge
  • Fuxx
    Fuxx
    ich hatte heute meinen Erstflug mit meinem 450 Sport. War anscheinend gut eingestellt denn der flog wie ne Eins. Nach dem 3. Akku flog das Trainingsgestell dann auch weg.
    Was ich jedoch festgestellt habe ist irgendeine FlĂŒssigkeit die durch die Fliehkraft aus dem Rotorkopf ĂŒber die BlĂ€tter nach aussen geflossen ist. Zu erkennen war das an einem eingetrockneten Streifen, so als wenn dort ein Tropfen Wasser langgeflossen wĂ€re und nur noch die getrocknete Spur ĂŒbrig ist. Kennt jemand das Problem und sollte man sich darĂŒber sorgen machen oder ist das nach den ersten LĂ€ufen normal?
    Ausserdem habe ich mein Heckpendeln nicht richtig wegbekommen, habe 75% Regleröffnung und von 55% bis 72% Empfindlichkeit alles versucht.
    Gruß Fuxx
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: T-Rex 450 ßl an den HR-BlĂ€ttern und Heckpendeln
    Zu deienm "ßl":
    Das ist normalerweise das Fett, welches Du hoffentlich beim zusammenbauen auf die Blattlagerwelle, die DĂ€mpfergummis und die Drucklager in den Blatthaltern aufgetragen hast.
    Von daher, alles normal.
    GrĂŒĂŸe,
    Stefan
    • Fuxx
      Fuxx
      Ja das hab ich, und ich habs mir auch fast schon gedacht. Wusste nur nicht ob das so sein darf. Muss man denn da öfter mal "nachfetten"?
      Gruß Fuxx
      • HeliverrĂŒckt
        HeliverrĂŒckt
        zu deinem heckpendeln:
        hast du am heckrotor zu viel loctite, sind die buchsen dicht und unbeweglich. ferner kann es sein, dass du die heckrotorblĂ€tte zu fest angezogen hast. so war das bei mir. war richtig ĂŒbel.
        alles zerlegt und ohne oder nur ein bissl loctite und sieh da, das teil steht wie ne 1 in der luft
        • Fuxx
          Fuxx
          Hallo!
          Danke fĂŒr den Tipp, nein ich habe nur wenig Loctite drauf und hatte die HeckrotorblĂ€tter sehr lose. Habe nun gestern noch gelesen dass ich sie etwas fester ziehen sollte. Zu meiner schande muss ich noch gestehen dass ich versehentlich den Gyromode auf große Helis eingestellt hatte. Das habe ich nun geĂ€ndert und werde das so mal austesten. Bericht kommt
          Gruß Fuxx
          • hirschwgt
            hirschwgt
            Zitat von Fuxx Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Gruß Fuxx
            Bei mir waren es die HR BlĂ€tter, waren zu lose. Ansonsten alle Schrauben am Heck ĂŒberprĂŒfen und die Spannung des Heckriemens.
            Vielleicht hast du auch statische Ladungen, "erde" einfach dein Heckrohr mit dem Chassis. http://www.rc-heli.de/board/showthre...heckrohr+erden
            Habe hierzu die Schraube von der Klemmschelle des Heckservos mir einer Schraube von der Heckrohraufnahme verbunden.
            Es gibt auch Antistatik Riemen zu kaufen die "Erdung" ist aber billiger.
            Mfg Andi
            Zuletzt geÀndert von Gast; 27.03.2011, 08:44.
            • Fuxx
              Fuxx
              Falls hier jemand nach einer Lösung bezĂŒglich des Heckpendelns suchen sollte: nach dem Umstellen des GP780 auf kleine Helis und Delay auf 0% stand er schon viel besser (fast fest). Ich denke ein kleines Delay und noch ein bisschen Empfindlichkeit verstellen wird den Rest erledigen.
              Gruß Fuxx
              LĂ€dt...
