ich bekomm die Lager nicht raus
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    hi!
    wie krieg ich die LAger aus dem Stator des 600MX .. die sind eingeklebt.. erhitzen und hebeln mit nem imbus hat nix gebracht. lager ist dadurch auseinandergebrochen.jetzt klebt nurnoch der äußere lagerring im stator. und ic hweiss jetzt noch nicht wie ich den da rauskriege (geklebt)
    das zweite lager ist noch komplett.
    ich hab im anderen thread auch was von rausklopfen gelesen. aber wie soll man das bitte anstellen ? ich kann ja quasi nur von oben draufklopfen
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: ich bekomm die Lager nicht raus
    der 600mx ist übrigens so aufgebaut wie der 500mx
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • mad1313
      mad1313
      In den Tiefkühler für ne halbe Stunde hilft oftmals.
      Gruss Stefan
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Tiefkühler hilft da nix mehr...
        ein Zeichen dafür das du wenig Wärme zugeführt hattest.
        Normaerweisel den Lötkolben ins Lager stecken und ein etwas warten, dann von hinten mit einem Dorn Rausklopfen...
        Da dein Käfig nun aber weg ist bleibt dir nur noch den Innenring Mechanisch rauszuholen:
        Den Innenring vorsichtig mit nem Dremel schlitzen und dann mit dem Schraubendreher raushebeln, geht ganz gut ist aber Fummelig...
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          zu wenig wärme glaub ich nicht..
          der gesamte stator war so heiß dass ich ihn kaum mehr halten konnte, dann hab ich ihn in den schraubstock und versucht von hinten mit einem kleinen schlitzschraubendreher und hammer rauszuschlagen. ging aber nicht. das lager sitzt total feste.
          ich nehms morgen mal mit auf die arbeit und gebs nem feinmechaniker. der kriegt das bestimmt hin.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Pingu
            Pingu
            ... der gesamte stator war so heiß dass ich ihn kaum mehr halten konnte ...
            Dann war er noch nicht heiß genug
            Ich packe in solchen Fällen der Motor in den auf 75 Grad vorgeheizten Ofen und lassen den Motor (bei Umluft) rund 3 Minuten garen. Dann vorsichtig mit einem Handtuch rausnehmen und schnell bearbeiten. Der Motor ist dann so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen mag, aber die Lager sind dann trotzdem noch nicht leicht rauszuschlagen sondern es erfordert immer noch etwas Kraft.
            • helifreak2009
              helifreak2009
              Dat is nen Motor, kein Hähnchen
              Geht schon so, oder mit Heißluftfön schön kuschelig warm machen, daß man ihn eben nicht mehr anfassen kann, außer mit dicken Handschuhen und denn wirs auch schon heiß damit.
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                hmm dann probier ichs morgen mal mit dem fön auf der arbeit. ansonsten geb ichs dem mechaniker und wenn ders nicht hinbekommt probier ichs im ofen...
                und wenns dann nciht klappt kauf ich nen anderen motor
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • T-Rex Killer
                  • 15.05.2008
                  • 168
                  du hast aber nicht mit der Klinge des Schraubendrehers versucht das Lager auszutreiben?
                  MFG
                  Tobias
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    beide lager sind jetzt draußen. jetzt brauch ich noch 643 lagerkleber dann hoffe ich dass der motor wieder seinen dienst verrichtet o_0
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Pingu
                      Pingu
                      Loctite mittelfest sollte eigentlich reichen, oder?
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        puh wenn dann eher hochfesten denk ich... das lager musste herausgedreht werden von unserem feinmechaniker... das neue sitzt entsprechend nciht mehr so press drin... daher denke ich es sollte schon eine gute klebung sein.
                        gruß
                        stefan
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          so... habe das jetzt die neuen Lager mit Threadlock 262 (rot) eingeklebt... außerdem hab ich damit die Lagerinnenringe auf die welle geklebt.
                          hoffe das hält und man kriegts bei bedarf wieder runter. Laut der beschreibung arbeitets noch bis 150C° muss ich dann wohl wirklich den motor in den 180C° heißen ofen legen um die lager auszubauen
                          Der Feinmechaniker war auch so nett mir die Wellenaufname der Glocke ein klein wenig zu bearbeiten. die welle geht jetzt wesentlich besser rein und raus, eine pressung ist aber immernoch vorhanden. habe die welle ebenfalls in die glocke mit dem loctite oben eingeklebt.
                          jetzt mal bis morgen warten bis alles ausgehärtet ist, dann teste ich den motor.
                          hoffentlich klappt alles
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • DetlefR
                            DetlefR
                            Wie ist das,
                            Lager einkleben*
                            Ich tausche heute Abend die Lager im 500M Motor, wollte die genau aus diesem Grund nicht einkleben, weil dann eben nicht mehr raus zu bekommen.
                            Nachdem der Ausbau des Motors gerade mal max. 5 min gedauert hat, das mit den Lager 10min, dachte ich lieber nicht einkleben und lieber dann wieder neue rein, als 2 Tage brauchen bis die alten wieder draußen sind oder?
                            Ach ja, wenn mal jemand eine wirklich gute Adresse hat, wo ich die besten Lager bekommen kann, dann mal her damit :-)
                            Ich finde die 500M Lager einfach nicht mit einer gescheiten Techn. Angabe geschweige mit Angaben zu Hersteller usw.
                            • Kaspar Erhardt
                              Kaspar Erhardt
                              hallo,
                              hilft dir das hier weiter?
                              -= freakware GmbH =- 500M Motorwelle (Align) HMP50M01
                              dort stehen auch die Kugellagergrössen
