Länge Patchkabel V-Stabi im T-Rex 550
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    hab keine Info hierzu gefunden darum meine Frage:
    Welche Länge sollten die Patchkabel für das V-Stabi im 550er haben, reichen die 80mm?
    Würde den Sensor gerne auf der Taumelscheibenführung plazieren und die V-Stabi Einheit unter dem Heckservo...
    Danke und Gruß,
    Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
  • KleinSchleimer
    Steveshobby-Shop.com
    Teampilot
    • 01.09.2009
    • 432
    • Sven
    • Hamm (Mfc-Immelmann)
    AW: Länge Patchkabel V-Stabi im T-Rex 550
    Hi Pitchfella ,
    also bei mir hat das originale gereicht (länge müsste ich nachmessen). Ich habe die Carbonplatte unter dem Heckservo in den löchern. Oben ist der Empfänger und da drunter passt perfekt die V-stabi Einheit hin.
    Weiste wie ich das meine?!
    Modelle:
    Chronos,Goblin570,Logo600sx
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Das Original soll 80mm haben lt. Beschreibung, hast Du den Sensor oben auf der TS-Führung drauf oder Mini-Vstabi und wie beschrieben auf der Carbonplatte?
      Danke und Gruß,
      Andi
      • KleinSchleimer
        Teampilot
        • 01.09.2009
        • 432
        • Sven
        Sorry das ich jetzt erst antworte......
        Ich habe das große bzw "normale" V-stabi der Sensor sitzt direkt auf der Heckrotoreinheit. Die v-stabieinheit sitzt unter der Carbonplatte die ganz unten im Chassi befestigt ist in den Löchern. Der Empfänger oben auf der Carbonplatte
        Modelle:
