T-Rex 600ESP - Wege vür VStabi anpassen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Kennt jemand eine Möglichkeit die Wege der Servos (insbesonders die zyklischen) für das VStabi anzupassen? Derzeit sind die nicht so optimal (zyklische Verstärkung auf 66).
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Brauchst du nicht
    Fliegt auch so und das gut !
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      AW: T-Rex 600ESP - Wege vür VStabi anpassen
      Moin.
      Habe bei langgezogenen TicTocs das Problem, dass er wobbelt. Uli von Mikado hat mir nahe gelegt die Wege anzupassen. -> http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,59635
      Was für mich auch verständlich klingt.
      BTW. Was hast du denn im VStabi eingestellt und wie scheuchst du die Echse durch die Luft?
      Gruß, Nils
      Zuletzt geändert von augur; 30.03.2011, 13:33.
      SoxoS rocks! :-)
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Alternativ Tuningchassis (Microheli) oder Chassisplatten vom alten 600er (nicht ESP) und auf Direktanlenkung umbauen (PP rausschmeißen).
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 478
          Hallo Nils !
          Fliege mit den gleichen Werten wie du. Ich habe diese Probleme nicht. Auch die langezogenen Tic Tocs habe ich kein Wobbeln oder so.
          Gruß Timo
          Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Was hast du denn für ein Setup?
            Habe die Align servos drinnen und Spinblades FBL Blätter drauf. RPM ist 2100.
            SoxoS rocks! :-)
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Ich flieg Combo mit Roxxy und Edge und hab auch kein wobbeln ( 1800Rpm)
              • TimoHipp
                • 27.03.2009
                • 478
                BLS 451, BLS 254, Scorpion 4015-1100, Jazz 80 (macht 180A) 6S SLS APL 45C , Align Latten
                Das ganze zwei mal. Keiner macht Probleme. 2100 am Kopf
                Timo
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Hey Nils,
                  was ich an meinem ESP gemacht habe, um mit V-Stabi eine zyklische Verstärkung von 97 hin zu bekommen:
                  - Align Servoscheiben mit 24mm Lochabstand. Auch wenn viele 21mm haben und mit Verspannungen keine Probleme haben, wollte ich nichts herausfordern, wenn es ja auch anders geht.
                  - Am TS-Innenring die kürzeren Kugeln von Align, die im 3G Set samt Kopf für den 600er mitgeliefert werden. Align weiß schon sehr genau, was sie vor der FBL-Hochkonjunktur mit der PP-ßbersetzung verbockt haben.
                  - Kasama Cyber Head mit zusätzlicher Untersetzung an den Blatthaltern. Nicht billig, aber wirkungsvoll hinsichtlich der Auflösung. Wenn man an diesem die Gestänge von TS zum Umlenkhebel am Kopf auch noch außen statt innen anbringt, untersetzt es nochmal mehr.
                  Wie oben erwähnt, erreiche ich damit eine zyklische Verstärkung von 97 bei +-12,5° kollektiv. Also eigentlich nahezu perfekt, wenn man eine Logo-Geometrie als Maßstab ansetzen würde.
                  • TimoHipp
                    • 27.03.2009
                    • 478
                    Man möge bitte bedenken das er das gleiche Problem an seinem Logo 400 auch hat. Steht ja in seinem Link zum V-Stabi Forum.
                    Und da passt ja die Geometrie.
                    Gruß Timo
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Jo, konnte ich mit weniger Empfindlichkeit aber nun abstellen. Bin nun auf der Vorgabe.
                      Fliegt auch wer hier die DS610?
                      Werde auch mal beim 600er weiter runter...mal sehen...
                      SoxoS rocks! :-)
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        Was passiert eigentlich im schlimmsten Fall bei Verspannungen?
                        SoxoS rocks! :-)
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Ja ich flieg die DS610
