T-Rex 500 3G Montageproblem
  • /.mg
    /.mg
    Hallo.
    Ich habe heute meinen T-Rex 500 ESP mit 3G-Kopf als reine Mechanikversion bekommen. Nun wollte ich gleich mit der Montage beginnen und den Rotorkopf zerlegen um ihn mit Schraubensicherung zu versehen. Dabei stellte sich aber folgendes Problem ein:
    Ich bekomme die Alu-Blattgriffe nicht vom Rotorkopf-Zentralstück ab. Die Imbusschrauben drehen sich zwar, links- wie rechtrum, aber sonst tut sich nichts. Gibt es hier einen Trick? Muss ich evtl. mit Druck arbeiten.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: T-Rex 500 3G Montageproblem
    Wenn ich dich richtig verstehe, drehst du nur an einer Schraube!
    Du musst an der anderen Seite gegenhalten!
    Robert
    Grüsse Robert
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Die Schrauben musst du lösen und runter machen. Dann kann man die Blatthalter von der Welle runter ziehen. Also zumindest eine musst du abschrauben. Dann kannst du die Welle mit dem Blatthalter wo noch die Schraube drauf ist aus dem Kopf raus ziehen. Das kann schwer gehen.
      Schrauben lösen in dem du auf jeder Seite mit einem Schlüssel drauf gehst usw. Denke du weist was ich meine.
      • /.mg
        /.mg
        Jo, so funktionierts.
        Danke
