Rex 550 yge100
  • ralpho
    ralpho
    Rex 550 yge100
    Hallo Zusammen,
    habe bei einem Händler ein Combo des T-REX 550 mit dem YGE 100A gesehen. Meine Frage ist, ist der Unterschied des Reglers groß bzw. welchen Vorteil habe ich gegenüber dem Original?
    Ralph
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Rex 550 yge100
    dei dem YGE funktioniert der Governor Mode, beim Original Regler nicht.
    Sprich wenn Du den Gov. nutzen willst, musst den originalen sowieso ersetzen, wenn im Steller Mode fliegen willst, funktioniert der originale ebenfalls top.
    • ralpho
      ralpho
      AW: Rex 550 yge100
      alles klar, vielen Dank für die Info.
      Ralph
      • Jee
        Jee
        • 20.07.2010
        • 730
        • Jan Peter
        • Ulm
        AW: Rex 550 yge100
        Zu dem Thema stelle ich mir die Frage, ob das 3A (Peak 5A) BEC des YGE-100 für 3G bzw. Microbeast betrieb der Combokoponenten reicht.
        Von Freakware habe ich die Antwort erhalten: Ja, fliegen viele so, garantieren kann es aber niemand.
        Von RC-Toy kommt: Nein, deswegen legen wir einen 1600er Stützakku bei..
        Diese Unsicherheit was die BEC Auslegung angeht macht mich ganz wuschig.. und verzögert meine Kaufentscheidung ziemlich.
        http://janpeter.net)
        • ralpho
          ralpho
          AW: Rex 550 yge100
          hi jee,
          das ist ein guter Punkt, einen zusätlichen Akku würde ich nicht mitnehmen wollen. Weiß vielleicht jemand ob man den überhaupt platzmäßig unterbringt?
          Beim original Regler benötige ich aber keinen zusätzlichen Akku, oder?
          Ralph
          • Rossi 46
            Rossi 46
            AW: Rex 550 yge100
            Ich hatte auch mal die Probleme mit YGE mit dem BEC,habe mir dann das CC Bec Pro geholt und Problem gelöst!
            Ist eine gut Lösung und funktioniert Prima.
            • clemi
              clemi
              AW: Rex 550 yge100
              Wenn du dem BEC nicht traust, dann kannst du dir auch GreenCaps einbauen.
              Schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/album.ph...pictureid=7951
              Oder einfach einen Jive einbauen... Damit bist du in allen Punkten auf der sicheren Seite (GreenCap wird ich trotzdem einbauen!!!)..
              Clemi
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                AW: Rex 550 yge100
                warum kein zweites BEC einbauen?
                Beim YGE brauchst auch keine Litzen durchtrennen etc.
                Das externe BEC muss nur mindestens 0,1V mehr liefern als das YGE BEC.
                Also mindestens 5,6V, da das YGE 5,5V liefert.
                ich hab ein Turnigy UBEC zusätzlich reingepappt, hängt am normalen Akku, eingestellt auf 6V, ohne Probs.
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  AW: Rex 550 yge100
                  Das hört sich gut an, in der Richtung werde ich mal weiter recherchieren. - CC Bec Pro oder so einfach zusätzlich rein - das gefällt mir besser als ein Stützakku oder Bec mit Empfängerakku.
                  (Natürlich hat man so keine Sicherheit mehr, falls der Hauptakku ausfällt, aber alles Doppeltabsichern kann man eh nicht.)
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    AW: Rex 550 yge100
                    einfach ein zusätzliches BEC rein, dadurch dass Du dann zwei BEC´s hast, addiert sich auch der Strom Beider BEC´s.
                    wenn ich von mir ausgehe, einen Empfängerakku regelmässig zu laden, würde ich bestimmt vergessen, genauso wie einen Stützakku, welcher entweder immer ausgesteckt werden müsste, oder über einen Schalter ausgeschaltet werden sollte.
                    Ich fand meine Variante für mich spitze (Idiotensicher halt )
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      AW: Rex 550 yge100
                      also ich hab meinen 800er eneloop im Logo bestimmt schon 1 Jahr an kein Ladegerät mehr angesteckt
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        AW: Rex 550 yge100
                        was mich vom Stützakku auch noch abgehalten hat, ist die Tatsache dass der Stützakku vom BEC mitgeladen wird, und das BEC u.U. auch noch mit belastet.
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          • Wermelskirchen, Lindlar
                          AW: Rex 550 yge100
                          Beim YGE ist es so, dass der Stützakku vom BEC nur geladen wird, wenn er viel weniger als halb leer ist.
                          Da das aber sowieso nie der Fall ist, braucht man sich da keine Gedanken zu machen.
                          Gruss Marco,
                          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            AW: Rex 550 yge100
                            das musst Du mir aber mal genauer erklären.
                            das BEC liefert 5,5V.
                            Der Stützakku hat 4 NiMH Zellen mit einer Nennspannung von 1,2V á Zelle.
                            Bei einem Stützakku mit 4 Zellen wären das 4,8V.
                            Somit liegt die Spannung des Stützakkus unter dem vom BEC, was bedeutet, dass vom BEC permanent ein Strom Richtung Stützakku fließt.
                            Selbst bei einem komplett vollgeladenen Stützakku hast Du nur 1,4V á Zelle (Entladeschlussspannung NiMH Zellen), somit insgesamt nur 5,6V für den gesamten Pack. Da die Spannung des BEC um 0,1V unter dem des vollgeladenen Packs liegt, wird anfänglich die Elektronik vom Stützakku versorgt. Dies allerdings nur so lange bis die Spannung des gesamten Stützakkus um 0,2V eingebrochen ist (á Zelle 0,05V), und bei 5,4V liegt.
                            Ab diesem Zeitpunkt hängt der Stützakku als zusätzlicher Verbraucher am BEC und wird je nach Spannungslage mitgeladen oder eben nicht.
                            Zuletzt geändert von gecko03; 06.04.2011, 10:02.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              AW: Rex 550 yge100
                              Also ich find es eigentlich ganz Praktisch das der Stützakku mitgeladen wird. So muss ich den nicht auch extra noch auflladen.
                              Auserdem muss bei dem Akku ja erstmal was entladen werden das man wieder was reinladen kann. Und was glaubst wieviel Ampere
                              da richtung stützakku fließen? Ich kann mir nicht vorstellen das das das BEC viel kratzt.
                              Gruß Manuel
