Heckjammern bei Kurven!?!
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Stelle das Problem hier noch mal ein, da bei den Einsteigern nur wenige lesen :-/
    hätte zwei Fragen zum abstimmen des Helis.
    Erst mal mein Setup:
    T-Rex 600 ESP FBL
    Microbeast
    Heckservo BLS 251
    Heckblätter 105mm Align
    Drehzahlen 1600UPM und 1900UPM
    1. Warumm ist die Pyrodrehrate bei 1600UPM schneller als bei 1900UP am Kopf?
    2. Wenn ich z.B. aus dem schnellen Vorbeiflug einen Aufschwung mache, den Heli hoch ziehe und dann einen Turm mache fängt der Heckrotor manchmal an zu jammern?!?
    Das Heck hält sonst eigentlich bombenfest und auch bei schnellen Flügen kein Geräusch oder Heckwackeln?
    An welchem "Schräubchen" muss ich hier drehen?
    Kann das ein Aufschwingen der Regler-Regelung mit dem Heckstabi sein?
    Grüße, Bernhard
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3859
    AW: Heckjammern bei Kurven!?!
    wimmern: zu viel empfindlichkeit
    drehrate: heading-lock-anteil zu niedrig oder zu hoch.............
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      Jepp, denke ich auch. Empfindlihckeit runter und das Wimmern (bei Piro gegen das Drehmoment) müsste besser werden, bzw. weg sein!
      Stephan
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Hier ein anderes Thema zum gleichen Problem!
