Roxxy 9100-6 im TREX 550 und Programmer
  • Xantrix
    Xantrix
    Wie macht Ihr das mit dem Programmer eigentlich im verbauten Zustand? Lasst Ihr den Motor dran? Also einfach Kabel aus Empfänger raus und in Programmer rein und dann Akku ran? Irgendwie hab ich da ein schlechtes Gefühl.
    Oder gibt's da noch was wirklich elegantes?
    Frank
  • knarf81
    knarf81
    AW: Roxxy 9100-6 im TREX 550 und Programmer
    Da kann nichts passieren. Der Regler piepst dabei auch nicht. Einfach Kabel an den Programmer und Akku dran...
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      Den Motor kannst Du beruhigt dran lassen. Da passiert nichts.
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • Xantrix
        Xantrix
        Danke, gerade gemacht. Funktioniert. Nur das ein- und ausstecken ist ja doof. Da wäre eine andere Lösung schöner gewesen.
        Frank
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Na ja - in der Regel steckt man den Regler einmal an die Progbox und das Thema ist durch.
          So wild ist das nicht. Da nervt es bei CC Reglern mehr, da hier der Datenlogger ausgelesen wird.
          • Xantrix
            Xantrix
            Naja, zu Beginn hätte mich die Drehzahl noch mal öfter interessiert.
            Frank
            • wm13
              wm13
              • Peter_S
                Peter_S
                Frank
                Hallo Frank
                Nimm einfach eine Servoverlängerung, die steckst du in den Empfänger und den Regler in die Buchse.
                Dann kannst du immer außerhalb das kabel trennen und die Progbox anschließen
                und musst nicht immer am Empfänger rum basteln.
                LG Peter
                • Xantrix
                  Xantrix
                  Wollte mein BEC nicht unbedingt schwächen...
                  Frank
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Frank
                    Wo ist denn da eine Schwächung*
                    Wegen 3 cm Kabel?
                    Peter
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      Nee, wegen einer Steckverbindung mehr. Das bedeutet mehr ßbergangswiderstand und mehr Ausfallwahrscheinlichkeit. Oder gibt es auch V-Kabel zwei Männchen auf ein Weibchen. Da könnte man dann bei einem Männchen das Signal killen und das BEC zweimal in den Empfänger stecken. Dann wäre das wieder ausgeglichen.
                      Frank
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Du machst dir Gedanken wegen einem Stecker?
                        Da gibt es Tausend andere Möglichkeiten warum der Heli runterkommt.
                        ich habs so gelöst
                        und ich geh Fliegen und hab Spass
                        Peter
                        • schreiberd8
                          schreiberd8
                          Hallo alle zusammen!
                          Kurze Frage zu diesem Thema zwecks Reglereinstellungen beim 550er: habe heute mir ne neue Funke gekauft und nochmal meine reglereinstellungen überprüft... ich habe bei der einstellung für die Getriebeuntersetzung 10,6:1 eingestellt gehabt und wollte es mal ausprobieren wie es ist wenn ich dort was anderes einstellen ob die Drehzahl höher wird oder nicht...?! Habe ich auch getan und nichts hat sich wirklich verändert...komisch... ist dass bei euch genauso? Was regelt diese getriebeuntersetzung denn genau? Wie habt ihr euren regler eingestellt? bleiben die einstellungen auch gleich beim 17ritzel oder ändern die sich dort wieder?
                          Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!
                          Daniel
                          • Skyfox_Ks
                            Skyfox_Ks
                            Hallo Daniel
                            Die Getriebeuntersetzung hat eigentlich mit dem Regler nichts zu tun, dort gibt man die tatsächliche Untersetzung ( Anzahl der Zähne vom Hauptzahnrad dividiert durch die Zähne vom Motorritzel) ein, um nach dem Flug die Drehzahl im Programmer auszulesen.
                            Bei einem Ritzelwechsel musst Du selbstverständlich die Getriebeuntersetzung im Programmer wieder ändern. Deine Drehzahl erhöhst Du über die Regleröffnung.
                            Gruß Thomas
